Принтер Ender 3 V3 SE проблема осей.
Сергей Гор
28 Ноя 2025
Принтер Ender 3 V3 SE работал нормально. После очередного включения не контролирует перемещение по осям X - Z. Голова по X не перемещается остается в том месте где была в момент выключения. Ножка датчика втянута. Датчик щёлкает но не выходит горит красным. При попытке печати ось Z опускается до конца и продолжает давить до срабатывания трещетки.
2,495
1,000
У меня такое было. Поменял тензодатчик и плату от него.
А она постоянно втянута или когда нет питания выходит из корпуса
Она при выключенном питании не должна выдвигаться. Она выдвигается принудительно при работе.
Ось Х не знаю.
Нужно проверять драйве и двигатель оси Х.
