ARDUINO Про советские телевизоры
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
@bort707, В инете написано фиолетовый. Отсюда вопрос. Как в советских цветных телевизорах имеющих два канала красный и синий получали зелёный? Имели три пушки красный, синий и зелёный. Только сейчас задался этим вопросом.
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
@VictorArx, не очень понимаю о каких двух каналах идёт речь?
В блоке цветности с помощью полосового фильтра (ПФ) происходит выделение сигнала цветности из полного ТВ-сигнала. Выделенный сигнал цветности поступает в блок демодуляции, на выходе которого образуется два цветоразностных сигнала ER_Y и EB_Y, из которых после их сложения в матрице (М) образуется цветоразностный сигнал EQ_Y (см. рис.).
Источник: https://znaytovar.ru/new2203.html
не понял, к чему этот вопрос.
Не хотел открыть новую тему, просто для самопознания. Посмотрел код ТС. RGB и CHSV совместимы?
2,440
422
@VictorArx, в советских цветных телевизорах, так же как в любых других, имеющих совместимую (с ч/б) систему цветности обрабатывалось не 2, а 3 канала:
  • Y - яркость, ч/б картинка;
  • R-Y цветоразностный канал;
  • B-Y цветоразностный канал;
В свою очередь, Y является суммой R, G и B с некоторыми весовыми коэффициентами. Т.о., цветовое пространство Y, R-Y, B-Y легко пересчитывается в RGB и обратно.
