Проблема пайки набора solder
abbath0767
16 Авг 2023
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой при работе с набором solder, в частности с паяльником и пропоем который входил в комплекте. Паяльник jcd908s, припой, судя по найденной документации ПОС 63 с рабочей температурой около 190 градусов.
Проблема заключается в том что при заданной температуре на паяльнике, при любом жале, припой не плавится, ни при каких условиях. Помогает только повышение температуры до 290-320 градусов.
У меня нет альтернативного паяльника, нет альтернативного припоя и термометра способного измерить температуру жала.
Подскажите - в чем может быть проблема? В статье о наборе указано что, цитирую:
Фирменный паяльник от JCD – лучший цифровой паяльник с питанием от 220V в своей ценовой категории. В других наборах часто встречаются дешёвые плохо работающие подделки, заданная температура в которых может отличаться от реальной на 100 градусов, мы же получаем паяльники от производителя.
Однако возможности протестировать все элементы по отдельности не имеется.
В независимости от ответа я планирую купить альтернативный паяльник и припой, однако сам факт такой проблемы "изкоробки" немного расстраивает. У меня это первый паяльник и я уверен что я возможно в чем то ошибся, буду рад вашей рекомендации или совету, благодарю заранее
465
Тогда какой смысл создания этой темы?
На самом деле никакой проблемы нет. Если всё же померить температуру рабочей поверхности жала, то внезапно окажется, что на ней будет что-то около 200 - 210 градусов.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Во-первых, ты бы посмотрел, где у него нагреватель, где датчик температуры, а где кончик жала, и всё стало бы понятно. Во-вторых, паяльник должен не просто быть температуры плавления припоя, он должен прогреть припой и спаиваемые материалы до температуры плавления припоя.
И вот на эти слова обрати внимания. Ценовая категория тут "абсолютный минимум за который можно получить рабочий прибор".
IamNikolay
819
173
@abbath0767, начинающему лучше купить обычный паяльник, а "умные" паяльники надо калибровать, вот статья с калибровкой
Реакции: abbath0767
1,932
С опытом и со временем на все эти калибровки просто начинаешь забивать и начинаешь паять по своему ощущению.
Плохо скользит жало, плохо прогревает, значит нужно чуть добавить. На припое слишком быстро появляется оксидная пленка - значит перегревает.
Ессвено это при условии хорошего паяльника, как минимум Т12.
IamNikolay
819
173
@Геннадий П, есть компоненты чувствительные к перегреву, а для некоторых необходим свой термопрофиль. К моменту появления признаков перегрева компонент станет бесполезным, чтобы такого не произошло и нужна калибровка. А если пренебрегать настройками температуры для нетребовательных элементов, пайка может получиться ненадежная.
abbath0767
16 Авг 2023
@IamNikolay,
Спасибо за ссылку, почитал в итоге калибровал на припое, вроде норм. Неприятен оказался сам факт такой ситуации в наборе который сам же подсвечивает "частую паль".
@VictorArx,
Благодарю за рекомендацию, ознакомлюсь с прибором
