Прошу помощи по GPS модулю GY-NEO6MV2. Приобретался вот здесь:
Как я понял, это не оригинал от u-blox, а клон с некоторыми дополнениями. Одно из дополнений - возможность подачи питания 5 в. а также сигнала 5 в. тогда как оригинал требует исключительно 3.3 в.
Проблема заключается в том, что я не могу заставить его работать. Выражается это в следующем:
Сперва подключил его в соответствие инструкциям из интернета - vcc либо на 3.3, либо на 5 вольт; RX/TX на пины 3/4 - в примерах использовалась Software Serial - результата никакого не принесло.
Поначалу думал, что модуль приехал мёртвый - ибо даже при подключенном питании светодиод на нём и ни мигает, ни даже просто не горит.
После целого вечера в гугле, продвинулся чуть дальше - смог читать поступающие с модуля данные. То есть, это говорит о том, что хоть какая-то часть модуля, но, жива.
Для этого я arduino nano "переделал" в простой usb-uart переходник - закоротив GND и RESET, дабы ардуинка не "стучала" по этой шине. А RX/TX модуля подцепил на TX/RX ардуинки.
При подаче питания 3.3 в. видно вот такое:
При переключении питания на 5 в. данные меняются:
По случайно найденной документации:
понял, что проблема заключается в том, что модуль не видит спутники. В документации написано, что должен начать мигать светодиод, но он даже просто не светится.
По советам пробовал выносить его на балкон к окну и оставлять минут на 40 - не помогло.
Также грешил на то, что села встроенная батарейка. Но, модуль весь вечер подключен к питанию - давно бы зарядилась. Также мерил тестером - в районе 2.5 - 2.8 вольт на батарейке.
Пробовал подключать его к программе u-centr по той же методике - arduino nano с закороченными GND/RST, дабы использовать её как usb-uart переходник. Программа к порту как бы присоединяется, но, ничего не происходит.
В общем, даже не знаю, что делать. Покупать новый модуль? А где гарантия, что он будет рабочим? Да и во-вторых - вещь нужна сейчас, а новый будет ехать неизвестно сколько.
Грешу либо на полу-мёртвый модуль, либо же на мёртвую антенну.
Очень надеюсь на помощь, спасибо.
