Проблема с GPS модулем NEO7M
Оксана Рябова
12 Июл 2022
Здравствуйте! Имеется модуль NEO7M. Подключила к нему с помощью SMA разъема внешнюю антенну. Проблема в следующем: некоторое время модуль видит спутники (светодиод мигает), а потом перестает их видеть. Если модуль отключить и через 5-10 минут подключить снова, повторяется то же самое. Встроенную в модуль антенну я пока не выпаивала. Может кто-то подсказать, что сделать, чтобы модуль начал адекватно работать?
rkit
5 Фев 2021
507
125
А может это следует определять не по миганию светодиодов, а по выходу данных? Особенно, если учесть, что на этом модуле нет ни светодиодов, ни разъема для антенны. Это какие-то китайские доработки, и одному богу известно, что они делают.
