ARDUINO Проблема с компиляцией скетча
22.05.2019
Я скачал код программы и библиотеки к нему, но постоянно выдает ошибку. Я не понимаю, что делать
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino Nano, ATmega328"
sketch_may23a.ino: In function 'void loop()':
sketch_may23a:86: error: 'class TM74HC595Display' has no member named 'clear'
sketch_may23a:95: error: 'class TM74HC595Display' has no member named 'set'
sketch_may23a:99: error: 'class TM74HC595Display' has no member named 'set'
sketch_may23a:102: error: 'class TM74HC595Display' has no member named 'set'
sketch_may23a:103: error: 'class TM74HC595Display' has no member named 'set'
sketch_may23a.ino: In function 'void timerIsr()':
sketch_may23a:117: error: 'class TM74HC595Display' has no member named 'timerIsr'
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
23.05.2019
Все правильно подключено. Но выходит ошибка только на всех новых версиях, на а старых все нормально работает. Я в коде еще не мастер и только начал изучать его, поэтому обращаюсь к более знающим. 2019-05-23_17-19-54.png
Сверлит текстолит когтями
350
82
38
#23
@Totem23, выкинете все русские буквы из путей! И вангую что заработает ...
06.12.2018
Здравствуйте, помогите новичку с ошибкой компиляции скетча....
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(9,10); // CE, CSN
int Buzz = 2;
const uint8_t level_pins[7];
const uint8_t num_level_pins = sizeof(level_pins);
uint8_t level_states[num_level_pins];
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
#include <UTFT.h>
UTFT myGLCD(QD220A,A2,A1,A5,A4,A3); // SDI,CLK,CS,RST,RS
int LED=A0;
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
void setup()
Serial.begin(57600);
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1,pipe);
radio.startListening();
pinMode(LED,OUTPUT);
digitalWrite(LED,HIGH);
pinMode(Buzz,OUTPUT);
digitalWrite(Buzz,LOW);
myGLCD.InitLCD(0);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setFont(BigFont);
myGLCD.setColor(VGA_TEAL);
myGLCD.print("Wireless", CENTER, 50,360);
myGLCD.print("Water", CENTER, 80,360);
myGLCD.print("Level", CENTER, 110,360);
myGLCD.print("Indicator", CENTER, 140,360);
delay(1000);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("Water Level", 0, 0,360);
myGLCD.setColor(VGA_NAVY);
myGLCD.fillRect(0,217,175,219);
myGLCD.fillRect(0,20,2,216);
myGLCD.fillRect(173,20,175,219);
myGLCD.drawLine(0,191,175,191);
myGLCD.drawLine(0,163,175,163);
myGLCD.drawLine(0,135,175,135);
myGLCD.drawLine(0,107,175,107);
myGLCD.drawLine(0,79,175,79);
myGLCD.drawLine(0,51,175,51);
myGLCD.drawLine(0,23,175,23);
void loop()
L1:delay(5);
while (!radio.available());
bool done = false;
while (!done)
done = radio.read( level_states, num_level_pins );
Serial.println("Got buttons");
int i = num_level_pins;
while(i--)
if ( level_states[6])
myGLCD.fillRect(3,24,172,50);
for (int k=0; k <= 9; k++)
myGLCD.setColor(VGA_GREEN);
myGLCD.print("FULL", CENTER, 28,360);
digitalWrite(Buzz,HIGH);
delay(100);
delay(100);
goto L1;
if ( level_states[5])
myGLCD.fillRect(3,52,172,78);
myGLCD.setColor(VGA_BLACK);
goto L1;
if ( level_states[4])
myGLCD.fillRect(3,80,172,106);
goto L1;
if ( level_states[3])
myGLCD.fillRect(3,108,172,134);
goto L1;
if ( level_states[2])
myGLCD.fillRect(3,136,172,162);
goto L1;
if ( level_states[1])
myGLCD.fillRect(3,192,172,216);
myGLCD.fillRect(3,164,172,190);
goto L1;
if ( level_states[0])
myGLCD.setColor(VGA_RED);
myGLCD.print("LOW", CENTER, 196,360);
delay(100);
delay(100);
goto L1;
else
goto L1;
Выдает ошибку,куда копать в недоумении...)
Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino:9:15: warning: uninitialized const 'level_pins' [-fpermissive]
Rx:16:13: error: 'QD220A' was not declared in this scope
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino:36:42: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino:37:39: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino:38:40: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino:39:44: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino:43:41: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino:80:50: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino:84:50: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino:140:50: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\User\Desktop\Rx\Rx.ino:144:50: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
Несколько библиотек найдено для "nRF24L01.h"
Используется: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\RF24-master
Не используется: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\RF24
Не используется: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\NRFLite
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RF24-master
Несколько библиотек найдено для "UTFT.h"
Используется: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\UTFT
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT
exit status 1
#26
Здравствуйте. У меня проблема. я загрузил все программы и библиотеки и подключил их, но Ардуино говорит что библиотека не загружена, даже не компилируется. Что делать? Пожалуйста помогите !!!
06.06.2019
Переделал проект, 4 отрезка ленты включены последовательно, что дает возможность управлять любым пикселем в любой ленте отдельно, что определенно дает больше возможностей для эффектов. Отрезки включены так - (1) IN внизу (1) OUT вверху соединяем с (2) IN внизу и так далее.
Добавил:
- совершенно новый эффект огня, который похож на огонь в отличии от существующего :)
- снежинки падающие
Модифицировал светящихся жучков, сейчас они независимо по 4 лентам бегают.
Для конкретных размеров меняем (у меня 4 отрезка по 24 LED):
#define X_NUM_LEDS 24 // num leds in strip
#define X_NUM_STRIPS 4 // num strips
тут обязательно 1 оставляем
#define NUM_STRIPS 1
Файлы проекта прикреплены.
Небольшой видосик с новым эффектом тут: Fire Effect
Алексу спасибо за идею и за исходный код.
Всем добра :)
Добрый день, можно поинтересоваться как бороться с этой ошибкой?
18.05.2019
Начал загружать прошивку, и после нескольких минут пишет это
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Print.cpp: In function 'print.constprop':
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Print.cpp:75:1: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status
compilation terminated.
c:/program files/windowsapps/arduinollc.arduinoide_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Александр Симонов
Проходящий мимо
02.08.2018
304
56
38
#31
Внутренняя ошибка компилятора. Причина может быть любая, в том числе и не имеющая отношения к скетчу. Попробуй переустановить Ардуино ИДЕ, и лучше нормальную версию, а не из Windows Store
10.06.2019
15
Добрый день!!!!! Решил сделать себе цветомузыку и столкнулся с такой проблемой... В программирование скетчей вообще не силен. Если есть возможность помогите советом.
1.Допиши в верху скетча строку
#include <EEPROM.h>
2. Если не помогло сделай так
EEPROM.update(72, SPEKTR_LOW_PASS)
12.06.2019
Вот скриншот проблемы. Скетч скачал с сайта ничего не менял. Что делать ?
(Если надо могу скинуть полный код.)
15.06.2019
где изменить пин вроде нашел, но при компиляции вылезает ошибка('writeSettings' was not declared in this scope)
29.06.2019
помогите не пойму что делать!!!! при заливки на ардуинку выдает ошибки нет такого файла или каталога
