Всё правильно, эта либа отжирает себе один таймер. Коллизия получается. Увы и аххх.когда подключаю библиотеку irremote то ложится один из таймеров
А что, эта либа iarduino таймеры не юзает? Я просто не в курсе.Но я взял библиотек для IR приемника у iarduino
Библиотека использует второй аппаратный таймер, как для раскодирования данных с ИК-приёмника «в фоновом режиме», так и для формирования несущей частоты ИК-передатчика. Не выводите сигнал ШИМ на 3 или 11 вывод, это помешает корректной работе библиотеки.
не знаю, у меня в контроллере света используются все доступные ШИМ пины, причём на разогнанной частоте, и ИК с либой IRLremoteМне нужно чтобы работали все таймеры, ТК 0-й трогать нельзя, а лента RGBW. По-сути таймер нужен только для приема сигнала, а значит можно как то оставить оба таймера. Если знаете библиотеку или как исправить это, помогите.
Если так, объясните как оставить прием сигнала и отключить ШИМ. Сам я не умею ковырять библиотеки.
