ARDUINO Проблема с одновременным использованием ШИМ и библиотеки IRremote
DimAs1685
25 Авг 2020
Хочу подключить к Ардуино mini RGBW ленту, но когда подключаю библиотеку irremote то ложится один из таймеров. Можно ли как то подключить библиотеку и оставить ШИМ?
b707_2
22 Июл 2020
178
а что за лента, случаем не адресная? - адресной вообще не нужен ШИМ
1,346
И еще у меня есть проект, где я использу RGB ленту, IR приемник и сервопривод. и все работает. Но я взял библиотек для IR приемника у iarduino
@Старик Похабыч, ну это кто как. Я когда такую траблу обнаружил, то не стал ничего искать. Просто написал свою либу для IR приёмника.
1,346
Юзать наверное юзает, я не лазал туда, но скорее всего не те, что я использовал. И возможно без прерываний. Я туда не лез https://iarduino.ru/file/257.html
Во, использует. даже в описании есть: 2-ой аппаратный таймер.
Библиотека использует второй аппаратный таймер, как для раскодирования данных с ИК-приёмника «в фоновом режиме», так и для формирования несущей частоты ИК-передатчика. Не выводите сигнал ШИМ на 3 или 11 вывод, это помешает корректной работе библиотеки.
Реакции: PiratFox
DimAs1685
25 Авг 2020
Мне нужно чтобы работали все таймеры, ТК 0-й трогать нельзя, а лента RGBW. По-сути таймер нужен только для приема сигнала, а значит можно как то оставить оба таймера. Если знаете библиотеку или как исправить это, помогите.
Если так, объясните как оставить прием сигнала и отключить ШИМ. Сам я не умею ковырять библиотеки.
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
не знаю, у меня в контроллере света используются все доступные ШИМ пины, причём на разогнанной частоте, и ИК с либой IRLremote
