Проблема с подачей пластика Ender 3
Static
17 Июл 2026
Доброго всем дня
Несколько лет печатаю на Creality Ender 3 Pro. Пару месяцев назад началась проблема с подачей прутка, тупо застревает в экструдере. Причём не в сопле, а не доходя до него. В эти моменты, если вытягиваю пруток, на конце у него видно утолщение, из-за которого судя по всему и происходит застревание. И я вот уже пару месяцев не знаю что делать с этим.
Я менял трубку, я менял фитинги, я заменил полностью экструдер, я пробовал разные сопла, разные температуры, разные пластики... И нихрена, в какой-то момент всё равно подающие колёса начинают проскакивать, пруток подаваться перестаёт.
Пластик PLA, температура 215 С.
Может кто-то сталкивался с таким? Как это можно победить?
Андрей К.
25 Май 2019
341
34
Москва. Щукино
Это пробка у тебя возникает. Забегая вперед рекомендую поставить горло биметалл и забыть про пробки...
А по сути, такое бывает если принтер закрытого типа и двери в закрытом состоянии.
У тебя вроде как открытый, значит это не про тебя.
Далее:
слабо или вовсе не работает кулер охлаждения радиатора хотенда... возможно там много пыли...
Частая причина, когда лень посушить пластик, уходим от волосни за счет большоооого ретракта...
иногда ломается скоба прижимного ролика в экструдере... и такое бывает.
Андрей К.
25 Май 2019
341
34
Москва. Щукино
@Static,
Горло, термобарьер наверно бОлее правильно. Он вставляется в радиатор, а снизу к нему прикручивается термоблок.
Думаю теперь понятно.
