Проблема с поворотом сервопривода
Pr3D
12 Апр 2023
Добрый день!
После заливки скетча для серво привода на плату ПроМини 3,3 "ATMEL mega 328P AU1612", сервопривод делает поворот только в одну сторону примерно на 80 градусов.
Серво привод на 180 градусов Tower Pro Micro Servo 9g SG90 (синий). До него был 360 -это крутился без остановки.
Заливал прошивку через Преобразователь USB- UART PL2303HX.
#include <Servo.h>
Servo servo1;
void setup()
servo1.attach(5);
void loop()
servo1.writeMicroseconds(550);
delay(1500);
servo1.writeMicroseconds(2350);
delay(1500);
Alex_HF
11 Мар 2023
40
16
можно попробовать так
void loop()
    servo1.write(180);
    delay(1500);
    servo1.write(0);
    delay(1500);
Alex_HF
11 Мар 2023
40
16
1. Проверьте еще раз подключение (возможно перепутан +питания и сигнал управления идущие на серву)
2. Попробуйте изменить пин порта с 5 на 9
3. Я х.з. )) - попробуйте другую серву :)
465
@Pr3D, можно порекомендовать пример из библиотеки:
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0;    // variable to store the servo position
  myservo.attach(5);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  for (pos = 0; pos <= 180; pos ++) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
    // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for (pos = 180; pos >= 0; pos --) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
Реакции: Pr3D
Pr3D
12 Апр 2023
@Alex_HF,
Уже пробовал 3 сервы, две постоянно вращаются, 1 только одну сторону. с пинами норм,. серву тестил на сервотесторе (синяя коробочка с диммером).
Пин попробую!
Alex_HF
11 Мар 2023
40
16
Может и правда серва такая медленная и 1,5сек ей мало - залейте пример от @PiratFox
Kot9
15 Апр 2023
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой! Плата Mega 2560.
#include <Servo.h>
Servo servo1;
  servo1.attach(A1);
  servo1.write(180);
  delay(1500);
  servo1.write(0);
  delay(1500);
Серва двигается на пару миллиметров в одну сторону, потом в обратную и происходи щелчок. Если прокрутить Серву немножко руками и ее включить, она начинает быстро прокручиваться. Перепробовал все выше варианты. Но ничего не помогло. Синяя Серва 9G с набора от Keyestudio.
Дошли руки до учебы от Гувера) И тут косяк... Смотрю на Серву и на стену)
ТС, если вы найдете ответ, сообщите пожалуйста. Пока со своей стороны куплю другую Серву для тестов.
Прилагаю видео: https://youtube.com/shorts/7rfE0NELGaM
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
Серво через почему подключена к аналоговому входу? Возьми пример из иде.
Pr3D
12 Апр 2023
@Старик Похабыч,
ДА, нормально се тесты.
@PiratFox,
Работать стал плавно и даже видно что пытается сработать обратно. Но не получается у него.
@Kot9,
Тоже самое.
Решение: новая серва.
Купил на озоне новую серву и все заработало. Не знаю почему предыдущие работали на тесте а на ардуино нет!
Kot9
15 Апр 2023
Купил новый серво + сервотестер, подсоединил проблемный к сервотестеру и он также отказывался работать. Сам по себе был нерабочий. Новая серва работает хорошо и от ардуино и от тестера. Только как оказалось, синий тестер для серво, не на 180 градусов поворачивается а чуть меньше.
