ARDUINO Проблема с прошивкой Arduino UNO для TFT
NovinTutor
19 Июл 2025
Загрузил программу для работы с TFT-дисплеем на Arduino UNO, загрузилось всё нормально. Но при запуске программы вместо нормального исполнения кода дуина выводит в COM-порт какую-то кашу, состоящую из квадратов, означающие несуществующие символы которые я ввести сюда не смог, т.к. они превращаются в пробелы, и рандомных символов. Объясните пожалуйста, в чём может быть проблема?
код, загруженный в дуину:
#include <UTFT.h>
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
UTFT myGLCD(ILI9341_16,5,4,8,7,6);
void setup()
  myGLCD.InitLCD();
void loop()
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
  myGLCD.print("xyz | SmallFont", CENTER, 50);
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.setColor(VGA_BLUE);
  myGLCD.print("BigFont", CENTER, 100);
  myGLCD.print("numbers:", CENTER, 115);
  myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
  myGLCD.setColor(VGA_FUCHSIA);
  myGLCD.print("1234567890", CENTER, 150);
  delay(20000);
NovinTutor
19 Июл 2025
у вас в коде вообще нет вывода в КОМ-порт, что вы там ожидаете увидеть?
я ожидаю что ничего выводить не будет, т.к. и не должно, а он выводит как раз таки эту кашу из рандомных символов
то есть сам код и не запускается
С микроконтроллером всё норм т.к. загрузил для проверки пример "Blink"
821
256
Значит вы неправильно указали тип дисплея. SPI и 16-ти битная шина это совсем разные вещи. Посмотрите примеры, как подключают ваш дисплей с SPI. Примеров в инете много.
NovinTutor
19 Июл 2025
ААААА... спасибо, благодаря вам перепроверил дисплей и понял, что надо было указать TFT01_18SP
Но теперь компилятор ругается:
Ошибка:
Compilation error: 'TFT01_18SP' was not declared in this scope
821
256
@NovinTutor,
Вы действуете методом тыка?
Есть разные версии библиотеки UTFT, в той которая выложена на амперке, этот тип есть, но он не для ILI9341
В версии с амперки надо выбирать TFT01_24SP (или TFT01_22SP )
Кусок кода из UTFT.h "версии с амперки"
#define TFT01_18SP 24 // ST7735S (Serial 5Pin)
#define TFT01_22SP 25 // ILI9341 (Serial 5Pin)
#define TFT01_24SP 25 // ILI9341 (Serial 5Pin)
#define TFT22SHLD 25 // ILI9341 (Serial 5Pin)
В вашей версии - возможно надо выбирать ILI9341_S5P
Кусок кода из UTFT.h "новой версии"
#define ILI9341_S5P 25
NovinTutor
19 Июл 2025
загрузить скетч получилось, но графика из кода так и не отобразилась. правильный дисплей установил, буду разбираться
Дисплей имеет диагональ 1.8", считаю что надо ставить TFT01_18SP
отредактировано: и даже так не работаeт
NovinTutor
19 Июл 2025
Схему фотографировать не могу, могу дать текстом соединения (не пинайте, я контакты в коде переназначил, всё правильно)
TFT-------------UNO
LED---POT---+5V
SCK------------D13
SDA------------D11
A0-----------------D8
RST---------------RX
CS(SS)--------D10
и питание
и новый код:
#include <UTFT.h>
#define debug //debug, можно закомментировать
#ifdef debug
  #define vLog(x) Serial.println(x)
#else
  #define vLog(x)
#endif
void setup()
  myGLCD.InitLCD();
  vLog("Display initialized!");
void loop()
  myGLCD.clrScr();                              vLog("Screen cleared!");
  myGLCD.setFont(SmallFont);                    vLog("Small font setted!");
  myGLCD.setColor(VGA_WHITE);                   vLog("White color setted!");
  myGLCD.print("xyz | SmallFont", CENTER, 50);  vLog("Text wrote!");
  myGLCD.setFont(BigFont);                      vLog("Big font setted!");
  myGLCD.setColor(VGA_BLUE);                    vLog("Blue color setted!");
  myGLCD.print("BigFont", CENTER, 100);         vLog("Text wrote!");
  myGLCD.print("numbers:", CENTER, 115);        vLog("Text wrote!");
  myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);              vLog("Sevenseg font setted!");
  myGLCD.setColor(VGA_FUCHSIA);                 vLog("Color setted!");
  myGLCD.print("1234567890", CENTER, 150);      vLog("Text wrote!");
  delay(20000);
Использован vLog для отладки
теперь все сообщения вывдит, но графики на экране нету
пока думал библиотеку свою написал
1,002
Этот код не должен даже компилироваться, не то что работать. Где инициализация обьекта дисплея? Где в коде вы переназначили пины?
Кроме того, подключение RST дисплея к пину RX - это ошибка, так работать не будет.
NovinTutor
19 Июл 2025
В исходном коде иницилизация была, а тут я случайно снёс её вместе с ненужными комментариями
норм код:
#include <UTFT.h>
#ifdef debug
#else
  #define vLog(x)
#endif
UTFT myGLCD(TFT01_24SP,11,13,10,8,5);                      //1,8  TFT  (128x160 chip ST7735S)
void setup()
  myGLCD.InitLCD();
void loop()
  delay(20000);
в таком случае RX можно заменить на 5
821
256
чет мне как то странно, что человек способный выложить на github свою "библиотеку" (ее качество здесь не обсуждаю), не может найти примеры подключения своего экрана и его характеристики. Инфа в инете есть, и частенько говорится, что модулю нужны 3,3 В сигналы.
(Говорят есть модули со встроенными преобразователями уровней, например оригинальный Adafruit).
Так что сначала наверно надо определиться с уровнями сигналов.
Для библиотеки UTFT есть разные варианты инициализации см. UTFT.h
#define TFT18SHLD 31 // ST7735 (Serial 5Pin) Alternative Init
В ссылке ниже используют второй вариант (правильно это или нет не знаю)
Есть библиотека Adafruit-ST7735 со встроенными примерами.
Мне собственно было интересно, откуда может появиться мусор по COM порту. Я свой интерес удовлетворил. Модуля такого (никакого) не имею. Отключаюсь от дальнейшего обсуждения.
NovinTutor
19 Июл 2025
смотрел в интернете, видимо нужно замкнуть перемычку J1
сегодня вечером спаяю контакты на ней
821
256
@NovinTutor,
Продолжаете действовать методом тыка?
Зачем это нужно? К каким последствиям может привести?
Если цель изучить программирование - то может быть стоит начать с симуляторов? Например wokwi.com Если wokwi.com сильно загружен, и не компилирует, то можно компилировать у себя на ПК, и загружать пошивку в wokwi.com.
Если делаете какое то устройство, то найдите похожий готовый проект с подробными объяснениями. И дополнительно, изучайте основы схемотехники.
