Проблема с работой устройства
VVV
22 Ноя 2026
Помогите пожалуйста, никак не могу найти проблему, уже руки опускаются, а закончить надо за 2 дня.
Симптомы:
на индикатор не выводится вообще ничего, включается ли МК тоже не понятно, вроде как-то трепыхается, но точно не могу понять.
Преобразователь в аналогичном проекте жужжал, а тут почему-то начал свистеть, притом преобразователь точно исправен.
Спаял тоже аккуратно, проблем с пайкой кажется нету
Прошивал через AVRdude, ошибок загрузки кода не было.
Дам любую доп инфу, только помогите пожалуйста😭
#include <GyverPower.h>
#include <powerConstants.h>
#include <EEPROM.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define Button 11
#define Sensor A0
#define Key 9
#define Dry 5
#define Wet 10
#define EEPROM_key 0
#define A 3
#define B 2
#define C 4
#define D 5
#define E 6
#define F 7
#define G 8
int information;
int percent_information;
int dryValue;
int wetValue;
volatile bool buttonWakeEvent = false;
bool firstCycle = true;
void Print_number(int number) {
digitalWrite(A, LOW);
digitalWrite(B, LOW);
digitalWrite(C, LOW);
digitalWrite(D, LOW);
digitalWrite(E, LOW);
digitalWrite(F, LOW);
digitalWrite(G, LOW);
switch (number) {
case 0:
digitalWrite(A, HIGH);
digitalWrite(B, HIGH);
digitalWrite(C, HIGH);
digitalWrite(D, HIGH);
digitalWrite(E, HIGH);
digitalWrite(F, HIGH);
break;
case 1:
break;
case 2:
digitalWrite(G, HIGH);
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
case 8:
break;
case 9:
break;
void calibration() {
digitalWrite(Key, HIGH);
delay(3000);
dryValue = analogRead(Sensor);
EEPROM.put(Dry, dryValue);
delay(10000);
wetValue = analogRead(Sensor);
EEPROM.put(Wet, wetValue);
digitalWrite(Key, LOW);
delay(2000);
ISR(PCINT0_vect) {
if (power.inSleep() && !(PINB & B00001000)) {
buttonWakeEvent = true;
power.wakeUp();
void Button_Interrupt_Init() {
pinMode(Button, INPUT);
PCMSK0 = B00001000;
PCIFR = B00000001;
PCICR |= B00000001;
bool CheckSecondPress() {
unsigned long releaseStart = millis();
bool released = false;
while (millis() - releaseStart < 2000UL) {
if (digitalRead(Button) == HIGH) {
delay(25);
released = true;
break;
if (!released) {
return false;
unsigned long startTime = millis();
while (millis() - startTime < 2000UL) {
if (digitalRead(Button) == LOW) {
delay(25);
return true;
return false;
pinMode(Sensor, INPUT);
pinMode(Key, OUTPUT);
pinMode(A, OUTPUT);
pinMode(B, OUTPUT);
pinMode(C, OUTPUT);
pinMode(D, OUTPUT);
pinMode(E, OUTPUT);
pinMode(F, OUTPUT);
pinMode(G, OUTPUT);
power.setSleepMode(POWERDOWN_SLEEP);
power.autoCalibrate();
if (EEPROM.read(EEPROM_key) != 'w') {
calibration();
EEPROM.update(EEPROM_key, 'w');
EEPROM.get(Dry, dryValue);
EEPROM.get(Wet, wetValue);
Button_Interrupt_Init();
sei();
bool buttonPressed = false;
if (!firstCycle) {
noInterrupts();
buttonPressed = buttonWakeEvent;
interrupts();
if (buttonPressed) {
if (CheckSecondPress()) {
calibration();
firstCycle = false;
delay(1000);
information = analogRead(Sensor);
if (dryValue != wetValue) {
percent_information = map(information, dryValue, wetValue, 0, 9);
percent_information = constrain(percent_information, 0, 9);
} else {
percent_information = 0;
Print_number(percent_information);
power.sleepDelay(900000UL);
Veter753
8 Окт 2024
59
Скачайте нейросеть какую нибудь.
Deepseek например. Там даже скачивать не нужно. Прямо в браузере работает.
Грузите ей скетч, найдет ошибку или подскажет куда копать
Реакции: Zuker и knopaleo
1,060
@VVV, смущает avrdude. Есть ли в образе загрузчик, правильный ли, под ту ли плату скомпилировано? Почему нельзя загрузить сразу из среды разработки по USB?
