Проблема с SIM900A (Не реагирует)
Methanol
19 Дек 2018
41
Подключаю модуль к ардуине, он в принципе работает, на 115200 бод общается с ардуиной, проблем нету.
Но когда подключаю ПО РХ-ТХ к компу, через CH340, то он в наглую отказывается работать. Если дергать симку, то в принципе что-то шлет, мол готов к работе, а вот на команду АТ не отвечает. В чем может быть проблема? Сх340 тупит или я туплю?
Этот же CH340 нормально общается с ардуиной, команды данные принимает те или иные по сериалу.
Перенос каретки стоит.
465
@Methanol, к CH340 Rx - Tx перекрёстно подключали? Если не перепутали, то попробуйте поигратся со скоростью.
Methanol
19 Дек 2018
41
Отвечает он только на скорость 115200 , в других иероглифы. Перепробовал все возможные скоростя (из стандартных). RX-TX, да, перекрестно, проверил раз 15. Еще заметил то, что если на CH340 замкнуть РХ-ТХ, то не приходит тоже самое, что и отправил. Это либо CH340 глючит, либо не знаю в чем проблема. Хотя другой СН340 так же себя ведет. Возможно есть смысл попробовать на другом конверторе, но и на этом, вроде как должно работать.
Methanol
19 Дек 2018
41
Уровень логики выставлен на 3.3в ?
А вот тут интересно? Где это выставляется? Я что сделал, я взял ардуину, RST на землю замкнул и подключился к её контактам RX-TX. От модуля RX звонил напрямую на CH340, приходит именно на ТХ.
К ардуине подключен по программному или аппаратному порту?
Программный порт ( SoftwareSerial mySerial(7, 8); )
Но когда подключаю к ПК, естественно, к RX/TX
Methanol
19 Дек 2018
41
Переставлением желтого джампера.
если я ничего не путаю, то сх340 не умеет 3.3 логику делать, только 5в. Да и в гугле по такому модулю показывает то, что это варианты питания модуля, либо 3.3 либо 5в. Но я могу ошибаться.
У меня сам CH340 стоит на плате ардуины, адекватного переходника нету, в пути пока-что.
UPD: Туплю, нашел на сайте. Замыкаться VCC должен либо на 5V либо на 3.3V. Сейчас гляну куда он на плате ардуины замкнут.
Methanol
19 Дек 2018
41
Не совсем так, это питание UART части CH340. В нём есть стабилизатор 3,3 вольта.
Меня еще напрягает то, то при замыкании РХ-ТХ нету "эхо". Но при этом,с ардуиной общаться оно нормально может. На время экспериментов ардуину отправляю в ребут вечный. Скорее всего надо дождаться адекватного преходника и попробовать дело с ним.
Methanol
19 Дек 2018
41
Его и не будет, если UART часть чипа CH340 не запитана через джампер по Vcc.
Судя по схеме на arduino nano - запитана, но при этом, на прямую не звонится VCC на выход AMS1117.
Может быть в принципе в этом проблема?
Я в самой схемотехнике чайник, мне надо лишь бы сим900а с пк реагировал :D
1,341
Примечание покупателя: Доставка по умолчанию 5 В
5V версия: Этот модуль питания Диапазон 4,5 V ~ 5,5 V, вы можете использовать USB3.0 или 5V импульсный источник питания модуль для GSM, но при этом помните, что не будет больше, чем 5,5 V, В противном случае он будет гореть!
4,2 V версия: Этот модуль питания Диапазон 3,5 V ~ 4,8 V, модуль может быть приведенный в действие литиевая батарея для того, чтобы, но при этом помните, что не будет больше, чем 4,8 V, в противном случае он будет гореть!
Вот. Т.е. скорее всего надо использовать 5в если не был заказан 3.3
Как питается модуль в каждом из случаев ?
465
Methanol
19 Дек 2018
41
Так у меня модуль с питанием 5В, он не сгорел. Он шлет даже в ком порт автоматическую команду (судя по доке именно на 115200)
Я про адаптер CH340, не про ардуину.
@Старик Похабыч, ну, по моему не очень скромному опыту, логика 3,3 вольта работает и с 5-ю вольтами. На уровне обмена сигналами.
Ну и я не про помидоры :) Он вроде как, запитана. По крайней мере напряжение на ней есть. Ладно, жду конвертор адекватный,а там видно будет
1,341
Тут все просто .
1) есть 3 устройства: ардуина, сим и конвертор.
2) Первые 2 работают вместе.
3) Вторые 2 не работают вместе.
4) А если ардуину подключить через конвертор к пк будет что то работать ? Причем конвертор можно подключить на пины 0 и 1, параллельно штатному конвертору и соотв. открыть 2 монитора порта (для этого надо запустить 2 экземпляра ардуино иде, но не через новый проект, а через меню ОС) и вот если уже там будет идти только по одному, то конвертор того.. не самый лучший. А можно и подключить на софт сериал
Methanol
19 Дек 2018
41
Избыточное цитирование
Тут все просто .
Если ардуину я подключаю к ПК, то все работает, пк-ардуина по сериалу норм общаются. Да я скорее дождусь второго конвертора, на PL2303HX, буду с ним пробовать.
1,000
ну как хотите, хотя по описанию дело скорее не в конвертере, а в том что вы где-то что-то неверно подключаете. Надо сесть и подумать.
Будет обидно месяц дожидаться нового конвертера, чтобы убедится, что он тоже не работает.
Methanol
19 Дек 2018
41
Какие есть варианты "неправильного подключения"? Я выше описал все. РХ-ТХ подключены перекрестно к СН340, на рейте 115200 он шлет тестовую команду какую-то (сам модуль), в обратную сторону - не работает. С атмегой - нормально общается, с модулем - нет. У вас есть варианты неправильного подключения 3х проводов?
Вы ничего не предложили, а лишь "что-то где-то неверно подключаете". Конвертер приедет через день. Так что это не проблема.
UPD: RX от модуля спокойно звонится на TX CH340 и аналогично с ТХ.
1,000
В вашем рассказе есть несколько странностей, поэтому я и предположил, что вы не вполне понимаете, что делаете.
Например у вас модем общается с ардуиной по софтсериалу на скорости 115200, что выглядит фантастикой, так как софтсериал не работает выше 57600.
На мой взгляд, если конвертер работает с ардуиной, но не работает с модемом - то дело не в конвертере... Но дело ваше.
Methanol
19 Дек 2018
41
Но дело ваше.
Откройте мой скриншот, увидите то, что там рейт стоит 115200 и на прямую с модулем он что-то отсылает (тестовая команда). Спецаильно для вас, как приеду домой, подключу модуль именно к ардуине, открою сериал с ардуиной на 9600, а с модулем на 115200 и отправлю ему команду. Возможно, сериал надо поменять у самого модуля на 9600 (с той же ардуины отослать команду на изменение)
UPD:Только сейчас заметил "софтсериал", но все же.
По крайней мере вот этот код я лил в ардуину, и оно, в принципе,нормально общается.
1,000
Лучше подключите еще раз модем через конвертер к ПК и попробуйте пообщаться какой-то терминальной программой, а не монитором ардуино.
Просто чудес не бывает, как уже выше писал Похабыч, если ардуино общается и с модемом и с конвертером - значит они должны видеть друг друга.
Methanol
19 Дек 2018
41
Если вы посмотрите мой скрин в самом начале статьи, то увидите, что там не монитор ардуино =)
Я тоже не понимаю, почему СН340 с ардуиной норм общается, а с модулем нет. Возможно это шизоидный СН340. На днях приедет другой конвертор, попробую через него. Отпишусь по результату.
