Проблема с соленоидом
Dimarobot
23 Мар 2020
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Есть соленоид на 12 V, батарея из NiCd аккумуляторов, которая выдаёт 9,6 V. Подключил соленоид к батареи через повышающий DC-DC преобразователь. Но соленоид ни в какую не хочет втягиваться. Напряжение на нем проседает до 2 V, как бы не регулировал напряжение на преобразователе.Причем 9,6 V достаточно, чтобы сердечник был втянут.Подскажите, как возможно решить эту проблему. Может будет достаточно одного импульса, чтобы втянуть сердечник?
IamNikolay
819
173
проседает до 2 вероятно из за низкого сопротивления соленоида и большого скачка тока в момент включения, т.е. преобразователь в защиту по КЗ уходит.
можно всячески модернизировать преобразователь чтобы такого не происходило, но это лишнее.
если 9,6 достаточно, то нужно просто убрать повышающий преобразователь.
Dimarobot
23 Мар 2020
Сопротивление соленоида 13 Ом. В этом и проблема, что 9,6 достаточно для удержания, а не втягивания. Нужно решить проблему со втягиванием. А по поводу сопротивления, есть смысл последовательно подключить резистор?
986
если не хватает тока с батареи, никакой резистор не поможет
1,029
@Dimarobot, сколько ампер по паспорту может выдавать DC/DC преобразователь? Нужно бы иметь запас, лучше двукратный. Как одно из решений стартовых токов - большой конденсатор (20000-50000мкФ) на выходе преобразователя.
Dimarobot
23 Мар 2020
@bort707, батарея выдаёт 570 mA, на корпусе соленоида написано, что он потребляет 300 mA
@poty, тоже подумал про конденсатор, а подключать параллельно? И максимальный ток для преобразователя 2 А
625
Конденсатор вряд ли поможет. Судя по сопротивлению и рабочему напряжению - у него трехкратный прирост тока на старте движения (1А) но для удержания достаточно 300мА. Для непродолжительного удержания можно просто транзистором управлять. Для продолжительного удержания нужно придумывать 2-тактную схему: сначала на полном токе запуск, а затем ограничение по току на удержание.
И да, питание нужно 12В как минимум 1А.
1,029
@Dimarobot, 13Ом при 12В дают ток чуть меньше 1А. Стартовые токи будут существенно выше. Думаю, батарея просто просаживается. Попробуйте, конечно, конденсаторы (параллельно, и лучше параллельно батарее и параллельно выходу DC/DC преобразователя).
@Геннадий П, да, согласен, обычно так и делают: сначала стартовый "рывок", потом - переключение на источник тока.
986
а на заборе тоже написано...
Если у соленоида сопротивление 13 Ом и напряжение 12в - он ну никак не может "потреблять 300мА".
У вас соленоид на 1 А. соответственно источник питания нужен минимум на 1А. а лучше с запасом
тогда по поводу транзистора?
еще раз! если у вас батарейка ниже и по току и по напряжению - никакой транзистор тут не поможет.
Dimarobot
23 Мар 2020
@Геннадий П, это ток, который она выдаёт. Есть аккумуляторная батарея по типу автомобильной, 12 V, 600 mA. Подключал к ней, прекрасно работает
625
@Dimarobot, Тогда в вашем случае ничего не поможет, только переход на более мощный источник питания.
Можно конечно придумать, замутить например батарею ионисторов, но это дорого и нужны расчеты.
Dimarobot
23 Мар 2020
Всем спасибо за помощь!!! Тогда буду искать либо менее требовательный соленоид, либо другую батарею
625
@Dimarobot, Нужно еще учитывать, что менее требовательный соленоид - это меньшая сила втягивания.
IamNikolay
819
173
@Dimarobot, мультиметром проверьте что сколько потребляет и выдает, кроме того не мешало бы посмотреть документацию на соленоид, какие у него характеристики заявлены.
