Проблема с создание часов
Kavrigin
15 Сен 2019
Хотел сделать часы на Arduino/Uno, дисплее MAX7219 с индикаторами CAI3461AH, а также модулем часов DS1302. пробовал сам вывести данные на индикатор восьми сегментный, не получилось. Нашел два готовых проекта(скетчи будут под номерами 1 и 2), в первом случае индикатор просто светится и все, а во втором программа пишет (текст ошибки в файле). Что не так не знаю, кто знает подскажите.
P.S: Все файлы в архиве.
Anatoliy30
14 Окт 2019
23
тоже проблема с выводом на матрицу.
то есть часы вижу, но с позиционированием проблема.
скетч так же взят из сети.
проблема в том, что нижняя строка пустая, а верхняя строка за пределами матрицы. вывод данных смещен на 1 пиксель вверх. не могу понять как исправить и почему такое позиционирование.
Anatoliy30
14 Окт 2019
23
хотел вставить скетч, но он слишком большой. 1,5 тысячи строк
2,493
996
На обычные часы 1500 строк?
Охренеть.
Где брали матрицы? Сама схема каждого блока имеет около 5 видов подключения MAX7219 к матрице (если брали готовую в Китае).
Сильно похоже что библиотека от другого подключения. Нужно код править.
Anatoliy30
14 Окт 2019
23
2,493
996
Буду пробовать более простые коды с другими библиотеками.
Надо сначала надыбать схему матрицы, а потом уже искать.
Я тоже с такой штукой дело имел. Так продавец мне кучу схем прислал.
