ARDUINO Arduino. Проблема с загрузкой скетча
MagDooM
21 Дек 2018
АХТУНГ!
Вставка от модератора:
Подробное руководство по загрузке прошивки в Ардуино от Алекса Гайвера:
Прежде чем строчить сообщения, внимательно ознакомьтесь!!!
Arduino: 1.8.8 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Скетч использует 14462 байт (47%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 776 байт (37%) динамической памяти, оставляя 1272 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Дима\Documents\Arduino\libraries\convert: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\Дима\Documents\Arduino\libraries\convert
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Дима\Documents\Arduino\libraries\examples: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\Дима\Documents\Arduino\libraries\examples
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x83
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Реакции: Wolf15
Devastator
11 Янв 2019
Бийск
При загрузке скетча,выдает ошибку загрузки в плату - что делать? (пытаюсь собрать подсветку монитора)
In file included from C:\Ambilight\Gyver_Ambilight_v1.2\Gyver_Ambilight_v1.2.ino:26:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.005
# pragma message "FastLED version 3.001.005"
Скетч использует 6000 байт (19%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 577 байт (28%) динамической памяти, оставляя 1471 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Отказано в доступе.
Реакции: rbhnkk
Devastator
11 Янв 2019
Бийск
Подскажите,что делать
Сменил порт,попытался снова загрузить скетч - Теперь выдало вот это:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Произошла ошибка при загрузке скетча
Справился,в место Arduino: 1.8.8 поставил Arduino: 1.8.2
Kapitan Nemo
9 Мар 2019
Всем доброго времени суток.
Решил сделать систему автополива, собрал и стал загружать прогу на ардуино нано, а он мне вот такую ошибку.
Помогите пожалуйста :cry:
Kapitan Nemo
9 Мар 2019
Изменил, теперь только черные буквы и сверху надпись завершена. А дисплей по прежнему Синий, но после покрутил и теперь на синем фоне белые квадраты в две строчки. Энкодер ещё не ставил.
Что делать не знаю
Zeberdee
31 Мар 2019
Варшава
Привет! Пробую сделать цветомузыку по твоей схеме. Сперва при загрузке скетча вылезла такая ошибка:
Разобрался с ней через переключение процессора на версию Old Bootloader.
Но далее при компиляции прошивки выскакивают такие строки:
In file included from D:\ColorMusic-master\firmware\colorMusic_v2.9\colorMusic_v2.9.ino:200:0:
C:\Users\Professional\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
# pragma message "FastLED version 3.001.008"
Скетч использует 20990 байт (68%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 972 байт (47%) динамической памяти, оставляя 1076 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Это норм или снова что-то не в порядке?
Заранее спасибо!
long
8 Апр 2019
Не могу понять почему не могу прошить , вроде драйвер 340 поставил
lol404
15 Апр 2019
Кто-то сталкивался с проблемой
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0 ??
pavel lolkek
22 Мар 2019
Что делать ?
In file included from E:\игры паши\ARDUINO\библиотеки\ColorMusic-master\firmware\colorMusic_v2.9\colorMusic_v2.9.ino:200:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
Скетч использует 20996 байт (68%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 966 байт (47%) динамической памяти, оставляя 1082 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Реакции: Алексей Шаров
Алексей Шаров
13 Июн 2019
У меня тоже самое, проект светомузыка от Алекса Гувера
In file included from C:\ColorMusic-master\firmware\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:200:0: C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21
Что делать,то?
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Алексей Шаров
13 Июн 2019
In file included from C:\ColorMusic-master\firmware\Old versions\colorMusic_v2.9\colorMusic_v2.9.ino:200:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
Проект светомузыка Алекса.
Проекты другие без проблем заливаю а на этом проекте (pragma message "FastLED version 3.001.008")
что делать то? Два часа бьюсь(((((
