ARDUINO Arduino. Проблема с загрузкой скетча
Андрей 2704
28 Июн 2019
В чём может быть проблема ? Выдаёт такую ошибку :
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"ATmega328 based, internal 8 MHz, disable, enable, Without bootloader, enable, default Serial, disable, enable, default v5.4.0"
In file included from C:\Users\Андрей\Desktop\SDreader-master\firmware\SDreader_v1.0\SDreader_v1.0.ino:29:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverOLED/GyverOLED.h:99:17: note: #pragma message: Using OLED without buffer!
#pragma message "Using OLED without buffer!"
Скетч использует 15900 байт (48%) памяти устройства. Всего доступно 32768 байт.
Глобальные переменные используют 1056 байт (51%) динамической памяти, оставляя 992 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Произошла ошибка при загрузке скетча
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x93
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
DrFly
16 Дек 2019
При прошивке надо отключать RX и TX блютуза от Ардуины.
Спасибо. Уже ищу коннектор, чтобы не паять туда сюда.
Вопрос еще возник, прочитал, по форуму, но так и не понял в чем проблема: управление играми через блютуз, кнопки в приложении, как-то произвольно направление движения выбирают. Это проблема с кодом прошивки или недаработка в приложении, или надо как то особо управлять просто.
xGTZx
30 Дек 2019
Доброго времени суток. я только начал знакомиться с ардуино, использую Arduino Nano, сделал вроде все как по инструкции выдало ошибку:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xff != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
В Инструментах все выставлено паралельно вроде.
Подскажите куда копать, где я допустил ошибку? Заранее спасибо.
Krotaz
23 Дек 2019
Arduino: 1.8.8 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Скетч использует 14462 байт (47%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 776 байт (37%) динамической памяти, оставляя 1272 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Дима\Documents\Arduino\libraries\convert: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\Дима\Documents\Arduino\libraries\convert
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Дима\Documents\Arduino\libraries\examples: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\Дима\Documents\Arduino\libraries\examples
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x83
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x83
Русские буквы В пути "Дима"
xGTZx
30 Дек 2019
@xGTZx, возможно, что-то подключено к линиям tx/rx. Во время прошивки они должны быть свободны
К плате ничего не подключено.
Вот подробный отчет по загрузке, пойду куплю другой провод может дело в проводе.
2,050
406
@xGTZx, Тогда непонятно. Сигнатура читается, значит Мега видна. Но не прошивается. Пробуй другой кабель и другую Ардуино.
xGTZx
30 Дек 2019
Уже попробовал другую Ардуину прошилось.
меня смущает еще тот нюанс что у первой индикатор PWR светиться красным постоянно.
Igor100
5 Янв 2020
Всем доброго времени суток. Просьба о помощи. Не могу загрузить скетч в ардуино UNO. Собщение об ошибке:
Arduino: 1.6.7 (Windows 8), Плата:"Arduino Uno"
Скетч использует 922 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 039 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM2935": Не удается найти указанный файл.
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\_2__________________________FOR: C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\_2__________________________FOR
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\_3: C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\_3
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\______1_______________________: C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\______1_______________________
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\_________________: C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\_________________
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
207
Подозрительный номер COM-порта. Да и версию ардуино ИДЕ надо обновить
DaniilMorp
12 Янв 2020
Привет, народ! Помогите пожалуйста с такой проблемой: Делал все как было сказано в алгоритме. Столкнулся сначала с ошибкой кампелятора (см фотка) и не понимаю как ее исправить. После при загрузке появилась вторая и после повторной (пролудил контанкты максимально осторожно) припайки микросхемы та же ошибка. Что делать? Батарейка должна присутствовать в этот момент ? Также вопрос, можно ли поставить другую кнопку с 4 выводами или и как ее разместить ?
Konstantyn
4 Янв 2020
Привет всем. делаю "электронный замок(сейф)" возникла ошибка при загрузке, что может быть? я переписал клавиатуру, с 3*4 на 4*4 и перенёс концевик на кнопку клавиатуры, пины поменял, подскажите где копать.
вот ошибка:
Arduino: 1.8.10 (Windows 8.1), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Скетч использует 9710 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 442 байт (21%) динамической памяти, оставляя 1606 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe1
порт поменял, кнопку ресет нажимал на микросхеме(1нога) точка стоит верно.
Konstantyn
4 Янв 2020
@Konstantyn, А пустой скетч загружается ? Вообще что то загружал в плату , в эту или другую?
подобная ошибка, завтра установлю ардуино на другой комп, попробую залить с другого компьютера.
Скетч использует 924 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x8a
1,287
А плата точно нано ? процессор выбран верно ? не 168, не Олд ? А на этом кабеле комп видит телефон как накопитель ? А драйвер usb установлен ? Несколько смутило нажатие ресета, и упоминание ноги.. Микросхема не голая ?
Реакции: Konstantyn
Konstantyn
4 Янв 2020
верно Старик указал, а упертый козёл это понял только года установил программу на Ноут и поставил "Олд" и всё залетело. Спасибо за помощь.
xxROCOTxx
16 Янв 2020
помогите пожалуйста. купил плату ардуино нано на алиэкспрес, подключил к компу сделал всё как надо установил иде хотел начать юзать но что то не так у меня ос убунту Снимок экрана от 2020-01-16 22-49-05.png
_BadWolf_
2 Янв 2020
49
16
Драйвера установлены верно? Под верную модель USB-TTL контроллера на самой плате?
