Проблемы с работой модуля сканера RFID/NFC V3 на PN532
Matadon
6 Окт 2019
25
Доброго всем времени суток
Приобрёл себе такую цацу модуль сканера RFID/NFC V3 на чипе PN532
Подключаю его через I2C интерфейс
Библиотеку нужную взял, скетчей для примеров валом, но максимум до чего мне его удалось довести это до инициализации устройства
В мониторе порта пишет
"Found RFID/NFC reader
Waiting for a card ..." и всё
Подношу, карты, брелки, телефоны с NFC, часы с NFC - реакции никакой
У кого какие идеи есть? В чём может быть загвоздка?
1,347
Проверить верность подключения проводов только могу предположить
Хотя если инициация проходит, то тоже вряд ли.
У "синего" модуля все немного проще наверное. Он после инициации сразу работает. Но есть команда включить/выключить антенну. Может поискать что то такое же ?
А есть еще 1 модуль? Брак никто не исключал
Matadon
6 Окт 2019
25
На счёт вкл/выкл в библиотеке ничего не нашёл
Второго модуля нет и я уже наверное тоже думаю, что брак оказался
1,347
Вот такое устройство:
При поднесении к рабочей антенне горит светодиодом. Для теста можно намотать проволоку и припаять светодиод. Лучше красный, он более ярко горит, желтый я почти не различал.
Реакции: Matadon
