ARDUINO Проблемы с шаговым двигателем 28byj-48
Ukt208208
16 Янв 2021
Подключил шаговик через драйвер ULN2003. Взял код из примера, поменял SetSpeedDeg на SetSpeed и поставил скорость 2000. Как оказалось, при скорости выше 700 (SetSpeed) и 100 (SetSpeedDeg) моторчик просто гудит. Что делать?
// крутимся с заданной скоростью
#include <GyverStepper.h>
GStepper<STEPPER4WIRE> stepper(2048, 5, 3, 4, 2);
// мотор с драйвером ULN2003 подключается по порядку пинов, но крайние нужно поменять местами
// то есть у меня подключено D2-IN1, D3-IN2, D4-IN3, D5-IN4, но в программе поменял 5 и 2
  stepper.setRunMode(KEEP_SPEED); // режим поддержания скорости
  stepper.setSpeed(50);        // в градусах/сек
  stepper.tick();
1,328
Я использовал другую библиотеку, По описанию максимальная скорость бывает разная от 12 до 15, а максимальная аж 25. У меня реально с этим мотором была 10 оборотов в минуту, стабильная 9. Что пишут на заборе это одно.. что выходит - совсем другое.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
этот двигатель со встроенным редуктором и ожидать от него шустрости нельзя, .... совсем ))))
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
50°/с этот двигатель осилить должен и без плавного разгона, так что смотрите, правильно ли он подключен, скорее всего дело именно в этом.
Именно этот мотор-редуктор я разгонял больше 20об/мин (120°/с) при напряжении 9Вольт. От 5вольт максимум без плавного разгона около 10-15об/мин (60-90°/с)
Обратите внимание на то, что там редуктор примерно 64:1. Так что эти 50°/с на выходном валу превращаются в 3200°/с на валу мотора.
1,328
@VICLER, Вы разгоняли именно униполярный вариант или уже переделанный в би ? Шагом или полушагом ?
При 5 вольтах свыше 10 оборотов начинаются пропуски, как я писал выше. Напряжение не увеличивал.
Ukt208208
16 Янв 2021
А его нужно переделывать из униполярного?
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
одинаково разгоняется как уни так и би вариант от 5В до 15об/мин без ускорения. Полушаг. Правда и драйвер получше - tmc 2100/2208
