имеется самый простой gsm модуль sim800l без каких либо преобразователей напряжения, что на входе, так и на TX.
Для того чтобы добиться 4В на вход к модулю использовал mp1584 выдает чистые 4В. Но при подключение ее в gsm модуль начинает плавать напряжение(порядка 1В от 3.3 до 4.3), не знаю может быть это и нормально но мне показалось это странным. Но итог один модуль запускатся не хочет ни в какую.
TX линия при этом разведена, при помощи равноплечия из 2 10Ком резисторов.
90.4 KB Просмотры: 2
65.6 KB Просмотры: 1
104 KB Просмотры: 2
96.4 KB Просмотры: 2
