проект Tacholed от датчика скорости автомобиля
shaihkritzer
28 Янв 2025
Заинтересовал проект TachoLed, но вместо датчика холла с магнитиком необходимо использовать датчик скорости внутри КПП автомобиля Opel (МКПП f16), который подаёт 6 импульсов на оборот колеса, будучи запитанным от 12 вольт (следовательно, на выходе тоже 12 вольт). необходимо заменить сигнал с датчика холла на датчик скорости. увы, на странице проекта умерли все ссылки на датчик, потому неясно:
1. совпадает ли распиновка (из трёх пинов, плюс, минус питание и собственно сигнал скорости)?
2. сможет ли wemos прожевать сигнал скорости 12 вольт (скорее всего нет)?
3. каково различие в импульсах (скорее всего датчик холла даёт 1 импульс на один оборот)?
4. получится ли исправить код на другой датчик скорости?
помимо этого, если будут использоваться несколько фрагментов управляемой RGB ленты, возможно ли задавать в программе их расположение (первая, вторая, третья) чтобы волна проходила корректно по ходу движения, а также расстояние между лентами (чтобы волна не перескакивала промежуток между лентами мгновенно, а рассчитывалась пауза)? и возможно ли разместить 2 ленты параллельно, чтобы один Вемос управлял ими синхронно, и волна шла одинаково по двум лентам?
986
какая нафик разница, совпадает или нет? Вы в трех пинах запутаетесь?
нет конечно, у него максимум 3.3в. Но это решается двумя резисторами (делитель напряжения)
вообще это возможно. Но получится ли у вас - не знаю
да на оба вопроса
если вам нужно чтобы ленты полностью дублировали друг друга, просто подключите их параллельно на один пин
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
У марки Opel очень много моделей, и даже у одной модели разных годов выпуска могут быть разные детали. Поэтому той информации, что вы дали, слишком мало, чтобы кто-то мог подсказать с распиновкой датчика.
shaihkritzer
28 Янв 2025
при чём тут опель? вопрос о распиновке того датчика,который показан на видео Гайвера...
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
при чём тут опель?
Да и в названии темы, как бы, вопрос про датчик автомобиля. Вы уж сначала определитесь, что вам нужно, а потом задавайте вопросы. А то тут люди пытаются помочь, чем могут, а вы и сами не знаете, что хотите.
shaihkritzer
28 Янв 2025
вот лишь бы прицепиться к запятой. не очевидно ли, что если знать распиновку датчика в исходном проекте, любой другой уже не проблема подцепить?
просьба отвечать только по существу. а то текста много, а пользы мало.
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
Совсем не очевидно. Зачем знать распиновку неизвестного и не планирующегося к использованию датчика?
Ну умерли и умерли, чего покойников тревожить. Вы видео внимательно слушали или только картинки смотрели? Если не умеете слушать, то на странице проекта есть схема.
По моему, если у вас возник затык уже на этом этапе, то вы этот проект не потянете. Если не можете придумать как правильно в какой последовательности подключить три провода. А там еще и вносить правки нужно будет в коде. Осилите?
PS. Картинку забыл прикрепить.
986
Блин, брателло, там всего три провода - плюс, минус и данные. Как в них можно запутаться? Ты совершенно не по делу кипишуешь.
Согласен с предыдущим участником - если ты даже это на своем датчике найти не можешь - найми электрика.
shaihkritzer
28 Янв 2025
вас кто-то просил ставить мне диагнозы вместо ответа по существу? вы демонстративно игнорируете мою просьбу не писать бред. пожалуйста, воздержитесь впредь от любых ответов в этой теме.
напомню, нужны ответы по существу на вопросы в первом посте, а не нытьё и глупости.
пожалуйста процитируйте, где я писал, что на своём датчике найти не могу или вообще просил тут кого-либо что-либо узнавать про "свой" датчик? один глупость выдумал, второй подхватил. что угодно, лишь бы не отвечать по теме.
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
Удачи в изготовлении проекта. Я больше не собираюсь отвечать в таком тоне. Вам уже все расписали по всем вопросам тут, схему дали тут. Так что умерьте свой пыл, если хотите помощи. Здесь вам никто ничего не должен и уж тем более не обязан.
shaihkritzer
28 Янв 2025
на вопросы 3 и 4 нет ответа (как именно исправить код) и как задавать расположение, как отмечать паузу между фрагментами ленты.
986
Давай не будем врать, вопроса " как именно исправить код" - там не было. Ты спрашивал " Возможно ли это?" Я ответил что да.
Как исправить код - вопрос не программиста. Новички почему-то уверены, что где-то есть место, где лежат коды на все случаи жизни, а программисты просто идут и достают из коробки нужный :).
Нет, представь, чтобы написать код - сначала надо проанализировать задачу, потом разработать алгоритм и потом сесть и написать. Все это изрядная работа и, конечно же, отвечая на досужий вопрос на форуме - я и не думал всем этим заниматься.
Если ты ждёшь, что кто-то даст тебе подробную инструкцию в стиле " в строке 34 вставить А, а после строки 47 стереть Б" - то вряд ли кто-то станет этим заниматься. Форум это не площадка по бесплатному написанию кодов для новичков. Ты либо пробуешь писать сам и потом приходишь с конкретными вопросами по СВОЕМУ коду, либо заказываешь эту работу в платном разделе.
