Програмирование микропроцессора
Волков Павел
25 Май 2020
Всем привет.
Необходимо заменить микропроцессор на плате управления дизельной тепловой пушки.
Возможно получится списать программу с существующего.
Фото платы прилагаю
Москва.
Кому интересно пишите, звоните 89654133151
Не получится. Лично я имел дело с подобными тепловыми пушками. Проще разработать свой контроллер управления, да хотя бы на Arduino NANO + обвеска.
1,328
А разве аvrdude не позволяет скачать прошивку ? (я не уверен)
Это программа, по идее ее можно залить в такой же процессор и должно работать, но смысла в этой операции если только есть мертвый процессор который надо заменить.
Arhat109
9 Июн 2019
468
199
Если верно разглядел там стоит Attiny11 не знаю что за зверь и точно ли можно с него сдуть прошивку. Не все так однозначно. Но .. раз AVR разработать свою скорее всего можно и не должно быть сильно сложным.
Кстати, если фото "то самое", то там явно сгоревший резистор и надо смотреть "чего ишо" .. врядли сам контроллер помер. Они .. "живучие". ;)
Не всегда. Если при прошивке кода был установлен фуз секретности (а при производстве так и делают) - то фигу вот получится прошивку слить. Хотя самому написать её - труд невеликий. Там очень простой алгоритм.
Может я ошибаюсь - но подгоревшая байда похожа на дроссель. Если так - то это, похоже, фильтр питания MCU. Тогда, видимо, короткое где-то висит.
Реакции: Shalom и Arhat109
vef81
12 Ноя 2021
Доброго времени суток. Решил отписаться по этой теме. Вопрос решён. Сгорел стабилитрон, потянув за собой контроллер, дроссель, пару резисторов и транзистор. Всё заменено. Установлены 2 стабилитрона в параллель для дубляжа. Контролер заменён на attiny13, для которого была написана программа с изменениями, по желанию топик стартера. Одну зиму пушка отработала без нареканий.
Контроллер и стал петлёй КЗ.
@kalobyte, Мёртвый.
Всё получилось и работает.
Алгоритм, да, не сложный, но обработка не периодического сигнала с оптодатчика, следящего за цветом пламени и его наличием, отняла 2 ночи. Сам алгоритм был написан за пару часов.
vef81
12 Ноя 2021
На родном контроллере? Или Вы сами что-то собрали?
Написал выше, что заменил контроллер на attiny13. По назначению выводов полностью совпадает с attiny11. Плата родная, восстановлены цепи питания. Прога полностью написана с нуля. Моделировал в протеусе.
3f(x)
3 Авг 2021
можно скопировать, )) только надо и flash и eeprom, иначе печалька будет))
vef81
12 Ноя 2021
Что можно скопировать с контроллера у которого все порты замкнуты на минус, туда же и плюс питания контроллера? Были, конечно, проекты, где сфрезеровывали компаунд, подключались к флеш и считывали содержание памяти, побитно. Это, конечно, круто, но по моему проще заново написать, изменив функционал.
