Программа и подключение шагового мотор редуктора к ардуино
Leoki_Ramos
20 Май 2021
Требуется исполнитель :
В Москве или удаленно
Надо изготовить :
Необходимо либо сделать, либо прислать чертеж как подключить шаговый мотор редуктор к ардуино и программа для его управления (Нужен поворот на 4 градуса при нажатии на кнопку, редуктор потому что будет нагрузка 5-10кг )
Планируемый бюджет :
3000(можно договориться)
Сроки :
неделя
Оплата :
Перевод СБП
Для связи :
Форум
1,303
Очень мало вводных данных.
Как ,кем, чем будет задаваться угол ?
Угол относительный или абсолютный ?
Точность угла , если он абсолютный ?
Почему редуктор ?
7Up
3 Июн 2021
134
Шаговик может пропускать шаги иногда
Leoki_Ramos
20 Май 2021
Ну или посоветуйте что-нибудь силовое с точным поворотом
1,974
633
45
@Leoki_Ramos, Шаговый двигатель не имеет гарантии на поворот. Особенно под нагрузкой и т.п. Для гарантированного поворота нужно подключать как минимум обычный энкодер. Как максимум абсолютный энкодер, чтобы знать в каком положении находится вал.
Реакции: Leoki_Ramos
Leoki_Ramos
20 Май 2021
@Геннадий П, понял вас, но я шаговик выбрал больше для выдерживания нагрузки. Про энкодер не подумал совсем
7Up
3 Июн 2021
134
Если скорость маленькая, то можно обычный мотор с червячной передачей, типа как у стеклоподъёмника и на вал энкодер прицепить. Подать питание на мотор и смотреть по энкодеру какой угол. В нужный момент просто отпустить питание и мотор сразу остановится
Leoki_Ramos
20 Май 2021
@7Up,нужно чтобы он сам останавливался. Планируется такой проект, моторчик будет крутить маленькую шестерню1649865656888.png
7Up
3 Июн 2021
134
@Leoki_Ramos, Так что он в итоге будет делать то? по 4 градуса поворачиваться в одну сторону время от времени? или туда-сюда на 4 градуса дрыгаться время от времени?
Leoki_Ramos
20 Май 2021
@7Up, поворачивать в одну сторону на 4 градуса при нажатии кнопки
7Up
3 Июн 2021
134
@Leoki_Ramos, то есть подключили к питанию. Нажали кнопку, он повернулся на 4 градуса и навсегда остановился сколько эту кнопку потом не нажимай?
Leoki_Ramos
20 Май 2021
@7Up,Нажал на кнопку - повернул на 4 градуса и остановился, нажал еще раз на кнопку - он повернулся еще на 4 градуса и остановился ит.д.
7Up
3 Июн 2021
134
@Leoki_Ramos, ну тогда добавить на малую шестерню либо энкодер, либо щелевой датчик и рассчитать сколько оборотов надо сделать чтобы получилось 4 градуса. Ардуина запустит мотор и будет ждать когда нужное количество кругов малая шестерня сделает. как только повернёт, то ардуина снимет с мотора питание
А если передаточное число шестерни малой 1/90, то ещё проще, можно и без ардуины. сделать в ней отверстие, или контактик. При нажатии кнопки на мотор подаётся напряжение и держится пока малая шестерня не сделает полный круг и снова не совместится датчик с отверстием или контактиками. Тогда мотор остановится. тут чисто на триггере собрать можно. Рублей в 50 уложиться
Leoki_Ramos
20 Май 2021
@7Up,я понял, но сам написать программу и рассчитать какой мотор нужен не смогу
