Программирование кристалла не идёт.
2,483
991
59
Доброго времени суток.
Столкнулся со странной проблемой.
Есть Arduino NANO. Подключаю USBasp тру память флеш и читаю обратно. Всё чисто.
После чего с Arduino IDE шью загрузчик. После чего обычным способом подключаю нану к Arduinio IDE и работает всё нормально.
Теперь повторяю то же самое, но самодельной платой. TX, RX разведены DTR через кондёр как на НАНО.
Читаю с помощью USBasp и НАНО и свою плату, фьюзы одинаковы, во флеше одинаковая прошивка.
Но при подключении USB->TTL преобразователя и попытке программированиня получаю вот такое сообщение:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_530250/sketch_oct19a.ino.hex"
avrdude: writing flash (444 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.19s
avrdude: 444 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_530250/sketch_oct19a.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_530250/sketch_oct19a.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_530250/sketch_oct19a.ino.hex contains 444 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading |
avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x94
############avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x94
avrdude done. Thank you.
выбранный последовательный порт
не существует или плата не подключена к нему
В чём может быть дело?
2,483
991
59
@Wan-Derer, Я не выложил всё сообщение об ошибке. Только потом обратил внимание:
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
Может в этом дело?
Как заставить работать на нужной частоте и почему ISP программирование работает?
Wan-Derer
2,416
419
wan-derer.ru
@Эдуард Анисимов, вообще, не очень понятно к чему относится фраза о частоте. AVR, вроде, не умеют определять какой кварц к ним подключен. Может это относится к USB->TTL? Он какой на самодельной плате?
2,483
991
59
@Wan-Derer, Да. Я им перед этим и после этого с STM общался.
Сейчас ткнул в кварц осцилографом. Чёткая синусоида на 16МГц.
Я подобное с Atmel128 делал. Там с полтыка всё заработало.
2,483
991
59
@Wan-Derer, В общем такая ситуёвина.
На самом деле прошивка заливается и работает нормально, даже не смотря на ошибку.
Я так понимаю что ошибка лезет в момент верификации.
Arct
24 Мар 2022
У мну похожая ерунда возникала на китайской UNO, когда слишком быстрый основной цикл был... Втыкаешь задержку delay(100); и данная ошибка волшебным образом пропадает...
