Программный serial.
Veter753
8 Окт 2024
58
Attiny44.
Аппаратного Uart-а нет.
Нужно использовать програмный.
В ядре
имеется встроенная библиотека , которая выводит в Serial данные с тиньки.
TX с Attiny44 идёт на Nano-RXю
Пробовал любые сочетания скоростей в скетче и в мониторе порта, а ткаже все доступные частоты прошивки тиньки от 1 мГц, до 8 Мгц.
Всегда или почти всегда пмонитор порта печатает квадраты.
Светодиод RX ардуины моргает, что означает о поступлении каких то данных, но монитор печатает квадратики и больше ничего.
Может есть какой то алгоритм для синхронизации скоростей отправки и приёма данных. Тыкался долго с разными скоростями. Результата нет вообще. И нет даже какого то продвижения кудато. Просто либо есть квадратики, либо их нет.
Код для проверки serial:
Serial.println("Hello there");
1,010
Подключить логический анализатор и он покажет, если там данные Сериал и на какой скорости
VictorArx
22 Мар 2021
746
114
Товарищ не туда засунул
Поставь в Setup
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
void setup() { } void loop() { Serial.begin(9600); Serial.println("Hello there"); }
Если это весь ваш код, а не какой-то кусочек откуда-то выдранный, то не удивительно что не работает. Обычно с программным serial'ом делают по другому
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(пин Rx, пин Тх);
void Setup ()
mySerial.begin(Скорость);
mySerial.println("Hello, world?");
void loop()
Veter753
8 Окт 2024
58
Да, но это как раз необычный случай
Вот что пишет по этому разработчик ядра на своем ресурсе в Гитхабе конкретно для тиньки44:
Поддержка UART (последовательного)
Аппаратного UART нет. При использовании внутреннего генератора может потребоваться его калибровка, чтобы приблизить скорость к требуемой для связи по UART. В ядро встроен программный последовательный порт Serial, который использует выводы аналогового компаратора для прерывания аналогового компаратора, чтобы избежать конфликтов с библиотеками и приложениями, требующими PCINT. TX — это AIN0, RX — AIN1. Несмотря на то, что он называется Serial, он всё же является программной реализацией, поэтому нельзя отправлять и принимать данные одновременно. Можно использовать библиотеку SoftwareSerial; если она используется одновременно со встроенным программным последовательным портом, то только один из них может отправлять или принимать данные одновременно (если вам нужно использовать оба порта одновременно или отправлять и принимать данные одновременно, необходимо использовать устройство с аппаратным UART). Хотя не следует стремиться к очень высокой скорости передачи данных через программный последовательный порт, существует также минимальная скорость передачи данных.
Хотя TX по умолчанию равен AIN0,
То есть мы видим что в ядре реализован свой Serial и отдельно поддерживается стандартный Softserial.
Образец кода взял из ответов на вопросы из обсуждения в подтверждение того, что речь именно про Serial begin ..., а не SoftSerial begin...
Serial в отличие от Softseriala адаптирован к тиньке и жрет в разы меньше ресурсов. Потому и выбор пал на него пока. И даже с Softserialom будут теже вопросы по синхронизации скоростей.
Veter753
8 Окт 2024
58
Я имел ввиду это:
"При использовании внутреннего генератора может потребоваться его калибровка, чтобы приблизить скорость к требуемой для связи по UART. "
Как калибровать внутренний генератор?
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
По моему вы тянете быка на баню
Как бы вы не хотели, но это и есть программный последовательный порт.
Почему-то вы упорно отказываетесь от этого совета.
Veter753
8 Окт 2024
58
Он программный, но синтаксис именно тот который в моем коде. А тот, который предложили вы это второй программный сериал. Стандартный.
То есть в ядре используется два программных сериала.
Один стандартный для всех. Другой адаптированный, который я пытаюсь использовать.
849
263
Написано в даташите. "OSCCAL – Oscillator Calibration Register"
Прежде чем калибровать, желательно проверить, что это требуется. Т.е измерить текущую частоту. Или осциллогафом если есть. Или секундомером измерив длинный delay()
Реакции: Veter753
Veter753
8 Окт 2024
58
написано, что при 1 МГц 9600 будет работать "может быть".
Там много чего написано. Не работает ничего кроме одного режима, который описал выше.
1 мгц, ТХ онли, 4800 скорость.
Может чип какой то кривой, может еще что то.
VictorArx
22 Мар 2021
746
114
Проверял на Arduino Nano, может ваш микроконтроллер особенный и изучению не подлежит.
Veter753
8 Окт 2024
58
Ваш код, что ещё можно проверять.
И какой смысл проверять код, компилируя его нановским ядром, когда я компилирую ядром attinycore для мк attiny44?
У вас serial будет аппаратный. У меня при том же синтаксисе будет программный.
То есть один и тот же код, а результат будет совсем другим.
VictorArx
22 Мар 2021
746
114
Ваш протокол Uart отличается от моего :). Ладно сделали и сделали.
