пропадают слои при песати модельки
STELS_365
24 Май 2019
Подскажите пожалуста что может быть, на модели смещаются ( если можно это так назвать) и пропадают слои при первой печати модели заметил деффект и начал грешить на отсыревший пластик просушил ( 4ч при 50 градусах ) при повторной печати не чего не поменялось так же деффекты, из замечаний еще что слышно пощелкивание не знаю с чем связанно это, ( экструдер вроде не забит при выдавливании филомента он вытекает ровной струйкой)
паринтер anycubic viper
печатающая головка директ
мозг klipper
пластик PLA
стол 50
Экструдер 200
photo_2025-10-19_21-56-21.jpgphoto_2025-10-19_21-56-18.jpgphoto_2025-10-19_21-56-15.jpgphoto_2025-10-19_21-56-13.jpgphoto_2025-10-19_21-56-06.jpg
matwey
19 Окт 2024
Проверь пластик, может диаметр скакать, при принудиловке выдавливания он и будет течь нормально а при печати будет тормозить. И ещё проверь муфты олдхема, они тоже могут щёлкать если время подошло, от этого так же может быть, такой же дефект при печати.
Андрей К.
25 Май 2019
296
Москва. Щукино
Скорее всего люфты в механике. Пока медленно идет печать и внизу вроде как норм, а в середине, где больше прямых участков, начинается болтанка. Вероятно чел собрал как было, ничего не проверил и не настроил, и сразу в печать... А это не прокатывает...
1,319
Была у меня такая проблема. Купил пластик, напечатал тестовую модель, нормально. Надо еще 3 таких напечатать и начитаются проблемы, когда типа пропадает слой, потом вроде начинается пробка, подтолкнул - пошло. Чего только не пробовал, но потом замерил толщину прутка, а она гуляет и пруток тупо не проходит (1,6-1,8 гуляет). И пластик тоже белого цвета. Т.к. напечатал с катушки всего метров 5-10, то взял катушки и поехал к продавцу со штангеном. Взяли еще 1 катушку из той же серии - тоже фигня. В результате поменяли на другой цвет, который стабильный по диаметру.
STELS_365
24 Май 2019
купил уже собраный, до этого мелкие детали печатал там не заметил прооблем, в механику пока не лез, но видимо пора.
