Просадка напряжения на LED ленте
ISVir
19 Июн 2020
Добрый день. Есть led-лента (ws2812b / 60 светодиодов на метр / 5V) собранная в матрицу (последовательное подключение змейкой). Общее количество светодиодов в матрице - 455. Лента подключена к блоку питания (200W / 40A / 5V). По идее блока питания должно с лихвой хватать на такое количество ленты. Контроллер (raspberry pi) питается отдельно. Напряжение на выходе из блока питания 5V, на входе в ленту 4.095 (видимо сказывается сопротивление на проводах (чуть больше метра), напряжение на конце ленты 2.184
Отсюда вытекает два вопроса:
1. На блоке питания есть регулятор, я так понимаю, что с помощью него можно поднять выдаваемое напряжение. Можно ли докрутить так, чтобы на выходе из БП было чуть больше, но на входе в ленту - 5V, то есть пробить сопротивление проводов?
2. Слышал, что ленту можно запитать с обоих концов, правда ли это и поможет ли в моем случае?
Как итог, хотелось бы получить равномерно горящий светильник по всей его площади. Для наглядности прилагаю видео, в котором видно как просаживается напряжение ближе к концу ленты.
1,052
1. Можно, но лучше увеличить сечение проводов.
2. Поможет, но лучше запитать каждый слой (запараллелить питание всех строк по правой и левой стороне).
Реакции: kostyamat
1,000
@ISVir,
чтож у вас за проводочки такие, что на них на метре теряется целый вольт? Возьмите медные провода от проводки 220в
ISVir
19 Июн 2020
@poty, спасибо за ответ. Подключение ленты с двух сторон спасло ситуацию. Есть еле заметная просадка в середине ленты, но на фоне общей яркости светильника ее довольно-таки сложно заметить. Пока оставлю так, что бы не перепаивать совсем все.
@bort707, возможно дело не в сопротивлении проводов. Потому что когда не подается нагрузка на светильник, то напряжение сохраняется как есть.
4,663
1,575
@ISVir,
почему перепаивать всё?
У вас же несколько кусков ленты.
Наверняка можно где-то ещё подключиться.
ISVir
19 Июн 2020
@Сотнег, да, действительно.Возможно в будущем подключусь еще в середину.
1,000
смешно :)))
Вы хоть чуть-чуть физику-то помните? Падение напряжения на проводе зависит от тока, а когда нет нагрузки - нет и падения напряжения....
ISVir
19 Июн 2020
@bort707, возможно смешно, соглашусь. Физику действительно не помню. Спасибо за пояснение =)
