Прошивка для паяльника Feizer PTS200 V2 ESP32
Электроный паяльник под жала-картриджи Feizer PTS200
Позволяет работать с картридж-жалами TS, T12.
Идет в комплекте со своим жалом на 100Вт при питании от PD 20В.
Построен на основе контроллера ESP32S2, прошивка открытая.
Я создал форк прошивки. Чисто из интереса есть планы её полностью переписать и привести к удобоваримому виду.
Если есть владельцы таких или интерес обсудить вопросы связанные с ШИМ и ПИД-регулированием нагревателя и пр - присоединяйтесь.
По оригинальной прошивке - это какойто наколенный скетч, а не код. Из особо ярких моментов:
— прошивка не использует ПИД регилирование
— ШИМ как таковой тоже не используется, нагреватель дергается туда-сюда от минимума до максимума, кроме как одном режиме 50% 20В, где максимум ШИМится.
— температура на экране это округление от сильно усредненной реальной плюс-минус 5 градусов. т.е. по сути показометр.
ну и прочий бардак который даже упоминать страшно.
Пока только начал разбираться, вернул реальный ШИМ, добавил ПИД регулирование (особо ничего не подстраивал еще), вынес термоконтроль и управление ШИМ в отдельный ртос процесс.
Есть планы переписать её полностью если время позволит. Пока перепишу ядро, далее управление, экран, бюджет мощности.
Комментарии
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Saint-Petersburg, Russia
Проектировщиков паяльных станций тут нет чтоли? :)
Схемы данного паяльника я не нашел (пока), интересует вопрос:
в паяльнике имеется операционник, который усиливает сигнал с термопары перед подачей на АЦП, в коде управления ШИМ есть задержка между снятием напряжения с нагревателя и считыванием сигнала с АЦП.
С чем связанна эта задержка? С термостабилизацией термопары или с электрическими помехами?
Чем определяется порядок этой задержки?
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
Uzbekistan, Fergana
Ну это не паяльная станция все таки. Хотя нет. Это попытка засунуть в ручку станцию с целью сделать его портативным (но будем таскать огромный бп отдельно 🙂)
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
@dina, да, так и есть, съем производится после паузы. Меня интересует природа этой паузы, какого рода шум она призвана отсекать и как подбирается интервал.
dina
3 Окт 2021
369
94
50
Наверно кривизной термопары ,определяеться. Эксперементально.:)
Реакции: vortigont
1,006
Думаю, это попытка интегрировать данные, чтобы измерить своеобразное среднее. Измерения во время или сразу после активного нагрева могут показать завышенные значения.
1,914
621
45
Когда проектировал свой паяльник пришлось подобный костыль делать.
Связано было с тем, что после отключения подачи питания на жало, происходили непонятные переходные процессы и напряжение с термопары делало "крутое пике" определенное время, что вызывало некорректные показания.
Где то на здесь на форуме про это описывал в заброшенной теме про свой паяльник, лень искать.
Пробовал все что угодно: избавлялся от возможной индукции в цепи, делал различные фильтры, и много чего еще. Пришел к выводу, что это паразитная наводка на саму термопару в момент отключения тока на жало.
Подбирал опытным путем по осциллографу.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
@Геннадий П, и какая у вас задержка получилась в итоге? Интересен порядок - 1 мс, 10мс?
Вообще показания с термопары скачут довольно сильно, да. Усреднение у китайцев в коде уже было, но довольно жесткое, мне не понравилось совсем. Пока математикой плотно не занимался, прикидываю что к чему.
1,914
621
45
Не помню уже, возможно около 30-50мсек
Я переделывал замер перед началом подачи питания на жало, а не после снятия напряжения, работало гораздо стабильней.
rinkanshime
21 Мар 2024
21
nndelorean.ru
@vortigont, приветствую!
Последний год активно копал/допиливал как старшую версию епсхи, так и отдельно с2 версию, имел интересный опыт портируя внутри одного феймворка под младший проц(tl, dr: боль. вот прям на уровне основных инструкций).
Назрела пора паяло обновить - лакей702 отжил свое (atmega8 x2 не будет лишним), замену проводному паялу уже обеспечил, а вот узнав что есть аппарат-универсал с еспой - спецом взял его.
Пока взялся локаль да комментарии иероглифами раскрыть - с клона базовой репы Edddy, но твой форк тоже схоронил, как за экраном побольше окажусь - засяду изучать
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
@rinkanshime, из исходного репа я почти всё выкинул уже, там слишком примитивный код с глобальными блокировками везде. Переписал основную часть на ртос таймеры и события, полностью переделал обработку кнопок, работу с сенсорами и пр. Но пока еще много чего не готово. Меню и навигация в исходнике вся блокирующая, ее надо с нуля переписывать.
На гитхаб выложу когда минимальный функционал по настройке реализую.
rinkanshime
21 Мар 2024
21
nndelorean.ru
Ну, с почином меня, как говорится) Паяльник работоспособным просуществовал.. 80 минут =) Сконфигурировал VSCode, подтянул нужные версии тулз и самой платформы, глянул как esptool перезаписывает фирмварь (БЕЗ МОДИФИКАЦИЙ ЧЕГО ЛИБО) и ушел курить..
И все) Вернулся - а паяло не активно, в устройствах не обнаруживается, потребление (если верить usbdoc) 0.02A при 5.15в. Ну чтож, пока на алике ведется диспут - можно препарировать пациента!
Втулка на USB-typeC разьеме легко извлекается поддеванием. Под клееной защитой OLEDa - одна единственна шпилька под шлиц Torx2, которая крепко держит плату в корпусе. Освободив плату нужно вытянуть в сторону жала, придерживая толкатели кнопок от залипания.
Горелых элементов пока не наблюдаю, но кандидатов в виновники пока два - контроллер заряда CH224K и его обвяз, или шары под еспхой (к слову, ревизия S2F).
Да и стоит ли насиловать труп?
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
@rinkanshime, а что есптул должен был переписать, вы что залили-то?
Вообще его так просто не сломаешь, если прошивка прошла неудачно, то всегда можно перешить обратно. Я свой сколько раз "окирпичивал" пока прошивку ковырял.
В режим флеша он вводится если подать на него питание при зажатой средней кнопке. Ну и дальше там нужно попрыгать вприсядку чтобы поймать нужный момент между тем как есптул увидит порт и отвалится по таймауту.
Схема следующая - зажимаете среднюю кнопку, втыкаете усб хвост, запускаете есптул на прошивку. Она начнет искать порт, в этот момент надо толи туда-сюда кнопкой тыкнуть толи быстро вынуть/вставить кабель, я уже точно не помню. Раза с 10 поймаете нужный момент и зальёте прошивку.
Спасибо за подсказку как его разбирать, я так и не нашел :) Если таки разобрали - скиньке хорошие фотки платы, тоже нигде не нашел в инете.
rinkanshime
21 Мар 2024
21
nndelorean.ru
@vortigont, свежий билд с текущим {TIMESTAMP}, как минимум, ну, может циферку поменял в версии в config.h для наглядности
Вообще, в ранних релизах Эдди нашел модфайл либы u8g2 из которого шрифты надергали, сам доп шрифт влетел отлично
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
а что за доп шрифт? Там кириллица есть? Я с гуевой частью еще копался, пробовал русифицировать надписи, понял что в текущем шрифте кириллицы нет и пока отложил
rinkanshime
21 Мар 2024
21
nndelorean.ru
@vortigont, у Эдди шрифт вынесен в файл PTS200_16.h, это фрагмент гораздо большего модфайла для либы U8G2 с китайскими иероглифами, в самом первом релизе Эдди есть сноска, что нужно в этой либе заменить файл на представленный, ну и сам файлик там тоже был. Киррилические шрифты там есть, но только задница в том, что кроме киррилицы там нет латиницы) Впрочем, у иероглифов та же проблема - Эдди при каждом отображении китайского шрифта принудительно меняет текущий шрифт на китайский 😭 Я люблю костылинг, но не настолько же)
Сам файлик закидываю в аттач к посту. ага, хрен тут а не архив выложить. Тогда вот так релиз 4.0.0, внутри еще и файл шрифтов
Пофоткал плату в чуть лучших условиях - даже можно разобрать маркировку микросхем
Фотки убрал под кат:
OLED - 13 пиновый
Клей превращается в кал при первом же снятии, можно заменить на обрезки скотча для дисплеев телефонов
Важная штука - изолятор! Обязательно должен быть со стороны жала
Пробую сфокусироваться на маркировке чипа, хреновастенько без мелкоскопа(
Вид на сторону с чипом со стороны USB разьема - особо интересного нет ничего, кроме того, что оторванных элементов нет
Общий вид стороны с чипом до шлейфа экрана
А вот тут любопытно - возле разъема есть голые пятаки. Диоды защиты протерялись?
Ладно, переворачиваем плату, видим копирайт Эдди и дату ревизии на шелкографии
Вот эта штука слева - контроллер заряда батареи с функциями PD и QC
И еще одна любопытная штуковина, правда, на момент сьемки мне уже стало лениво гуглить что есть такое
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
ну без этого никуда не дется, все алфавиты в один шрифт не всунешь, да и шрифты на экране все разные нужны в разных местах.
Я переписал ядро паяльника целиком на управление через ртос, сейчас как раз принялся думать как реорганизовать экран и управление.
Хотел использовать библитеку MUI от 8g2 но наступил на то что она вообще не дружит с функциональными коллбеками из c++.
Пока не решил переписывать её или еще что-то искать.
"Любопытная штуковина" это походу полевик, если получится нормально надпись прочитать, было бы здорово. Я в прошивке эдди этот момент так и не понял какой полевик там стоит N- или Р- канальный. У него указано в дефайне что П-канальный, но управляется он "положительным" сигналом ШИМа почему-то, и у него куча корявых костылей по переворачиванию сигнала. У них были модели с разными полевиками что ли...
Я у себя в прошивке заложил инвертирование гпио что бы не колдовать с зеркальной скважностью у ШИМ.
Вы паяльник то оживили, не?
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Хм... оч странно... П-канальный полевик открывается логическим "нулём", почему ШИМ тогда работает от высокого уровня. Вероятно там еще должен быть или драйвер или инвертор. Забавно.
У себя сделал так:
// MOSFET control definitions
#if defined(P_MOSFET)           // P-Channel MOSFET
#define HEATER_INVERT     false
#elif defined(N_MOSFET)         // N-Channel MOSFET
#define HEATER_INVERT     true
#else
#error Wrong MOSFET type!
#endif
А уровень ШИМ и скважность всегда одинаковая.
