прошу помощи с кодом обогрева и вентиляции
xentry
11 Май 2026
кое как сделал скетч для имитации блока обогрева и вентиляции, у него в выключенном состоянии выходит 2.5в, при обогреве напряжение поднимается до 5в(3режима работы), а при вентиляции опускается до 0.5в(3режима работы), это все делал чтоб подключить обогрев и вентиляцию сидений лексуса, но блоки отказались запускаться, теперь решил сделать что-бы исходя из напряжения поступающего на вход аналогпин1 ардуино подавала шим сигнал на драйвер обогрева и на драйвер вентиляции, написал скетч, решил проверить на столе и ардуино не выдает шим на указанные пины, прошу помощи с советом что не так. sid11.ino - это скетч ардуино сиденья, который как раз и не получается сделать, а nnV2.ino - это скетч ардуино с кнопками обогрева и вентиляции из которого выходит напряжение 0.5-2.5в для охлаждения, 2.5в в состоянии покоя и 2.5-5в в режиме обогрева.
1,008
У вас было бы больше шансов получить полезные ответы, если бы вставили код прямо в сообщение вместо того чтобы прикладывать файлы.
Если будете это делать, обратите внимание на правила вставки кода на этом форуме.
xentry
11 Май 2026
@bort707, вот код который не работает:
int val = 0;
int analogPin = 15;
pinMode(9, OUTPUT);//вентиляция
pinMode(8, OUTPUT);//обогрев
val = analogRead(15);
//вентиляция
if (val >= 120 && val <= 220){analogWrite(9, 200);}
if (val >=240 && val <= 355){analogWrite(9, 130);}
if (val >=380 && val <= 490){analogWrite(9, 60);}
if (val >=500){digitalWrite(9,LOW);}
//обогрев
if (val >=1024 && val <= 940){analogWrite(8, 250);}
if (val >=795 && val <= 930){analogWrite(8, 170);}
if (val >=655 && val <= 785){analogWrite(8, 80);}
if (val <=645){digitalWrite(8,LOW);}
а вот код ардуинки с кнопками, который выдает напряжение, если нужно (кстати в нем вроде криво работала функция таймера, если получилось бы ее тоже исправить было бы неплохо тоже)
#include <EncButton.h>
// подключаем кнопки на пины
Button btn1H(2);
Button btn2L(3);
// переменные для режимов работы обогрева и вентиляции
int value1H = 0;
int value2L = 0;
unsigned long timing1H = millis(); // переменная хранения точки отсчета 1H
unsigned long timing2L = millis(); // переменная хранения точки отсчета 2L
int tset2L ; //флаг таймера вентиляции
int tset1H ; //флаг таймера обогрева
  // пины индикации 1H
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(14, OUTPUT);
  pinMode(18, OUTPUT);
  // пины индикации 2L
  pinMode(15, OUTPUT);
  pinMode(16, OUTPUT);
  pinMode(17, OUTPUT);
  pinMode(19, OUTPUT);
   //пины индикации
  pinMode(4, OUTPUT); //1H обогрев
  pinMode(6, OUTPUT); //2L вентиляция
  // шим выход
  pinMode(5, OUTPUT);
  // опрос кнопок происходит здесь
  btn1H.tick();
  btn2L.tick();
  // клик по кнопке - меняем значение переменной, если нажали кнопку 3 раза, выключается обогрев/вентиляция
  if (btn1H.click()) {
    if (value2L >= 10) {value2L =0; tset2L =0;} //сброс вентиляции при включении обогрева
    if (value1H >= 40) {value1H =0; tset1H =0;} //сброс обогрева при 4м нажатии
    else{value1H += 10 ;} //счетчик
  if (btn2L.click()) {
    if (value1H >=10) {value1H =0; tset1H =0;} //сброс обогрева при включении вентиляции
    if (value2L >=40) {value2L =0; tset2L =0;} //сброс вентиляции при 4м нажатии
    else{value2L += 10 ;} //счетчик
  if (value1H == 0 && value2L == 0) {analogWrite(5, 143);} // часть кода которая отключает обогрев и вентиляцию при нулевых счетчиках
    if (value1H >= 10) {digitalWrite(4, HIGH);} //включение индикации обогрева
    if (value1H < 10) {digitalWrite(4, LOW);} //выключение индикации обогрева
    if (value2L >= 10) {digitalWrite(6, HIGH);} //включение индикации вентиляции
    if (value2L < 10) {digitalWrite(6, LOW);} //выключение индикации вентиляции
  //выход на сиденье готового сигнала обогрева и вентиляции
  // выход на 1H подогрева
  if (value1H == 20) {analogWrite(5, 251);}
  if (value1H == 30) {analogWrite(5, 216);}
  if (value1H == 40) {analogWrite(5, 180);}
//выход на 2L охлаждения
   if (value2L == 20) {analogWrite(5, 38);}
  if (value2L == 30) {analogWrite(5, 73);}
  if (value2L == 40) {analogWrite(5, 105);}
  //индикация работы
//выход на 1H индикации подогрева
  if (value1H == 0) {digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(14, LOW); digitalWrite(18, LOW);}
  if (value1H == 10) {digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(14, LOW); digitalWrite(18, HIGH);}
  if (value1H == 20) {digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(14, HIGH); digitalWrite(18, LOW);}
  if (value1H == 30) {digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(14, HIGH); digitalWrite(18, LOW);}
  if (value1H == 40) {digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(14, HIGH); digitalWrite(18, LOW);}
//выход на 2L индикации охлаждения
  if (value2L == 0) {digitalWrite(15, LOW); digitalWrite(16, LOW); digitalWrite(17, LOW); digitalWrite(19, LOW);}
  if (value2L == 10) {digitalWrite(15, LOW); digitalWrite(16, LOW); digitalWrite(17, LOW); digitalWrite(19, HIGH);}
  if (value2L == 20) {digitalWrite(15, HIGH); digitalWrite(16, HIGH); digitalWrite(17, HIGH); digitalWrite(19, LOW);}
  if (value2L == 30) {digitalWrite(15, LOW); digitalWrite(16, HIGH); digitalWrite(17, HIGH); digitalWrite(19, LOW);}
  if (value2L == 40) {digitalWrite(15, LOW); digitalWrite(16, LOW); digitalWrite(17, HIGH); digitalWrite(19, LOW);}
//авто режимы
//авто режим 1H подогрева
if (value1H == 10)
  if (tset1H == 0 && millis() - timing1H >= 1000)
{analogWrite(5, 251); timing1H = millis(); tset1H = 1;}
if (tset1H == 1 && millis() - timing1H >= 300000)
{analogWrite(5, 216); timing1H = millis(); tset1H = 2;}
if (tset1H == 2 && millis() - timing1H >= 300000)
{analogWrite(5, 180); timing1H = millis(); tset1H = 3;}
if (tset1H == 3 && millis() - timing1H >= 300000)
{tset1H = 0; value1H = 0; timing1H = millis();}
//авто режим 2L охлаждения
if (value2L == 10)
  if (tset2L == 0 && millis() - timing2L >= 1000)
{analogWrite(5, 38); timing2L = millis(); tset2L = 1;}
if (tset2L == 1 && millis() - timing2L >= 300000)
{analogWrite(5, 73); timing2L = millis(); tset2L = 2;}
if (tset2L == 2 && millis() - timing2L >= 300000)
{analogWrite(5, 105); timing2L = millis(); tset2L = 3;}
if (tset2L == 3 && millis() - timing2L >= 300000)
{tset2L = 0; value2L = 0; timing2L = millis();}
если поможете с вопросом буду очень благодарен
1,347
Первое что у видел в неработающем коде - интервал не сплошной.
Далее замените
на что то типа
if (val >= 120 && val <= 220) res=200;
после всех проверок
выведите res и val в монитор порта, а уже потом
analogWrite(9, res);
Но не забудьте в самом начале дать переменной res какой то начальное значение, типа 30 или 201, которое не назначается условиями. Ну и будет понятно скорее всего.
Вообще можно (и нужно для проверки!) не читать val , а сделать цикл по ВСЕМ возможным значениям val и вывести то. что получается
Реакции: xentry
1,347
@xentry, При значении val в 230 единиц , что будет происходить? А я скажу, выключится обогрев, хотя еще должно как то вентилироваться еще
xentry
11 Май 2026
@Старик Похабыч,там впринципе val 230 и не может быть, там 170,примерноприходит и следующее 300 уже, тоесть там вообще не линейный обогрев
1,347
Хорошо иметь такую уверенность )
Это потенциальная проблема. Сделать обработку интервала 221-239 куда проще чем потом искать что не так.
microsystems
Мало того, что код проверки с "дырками", вот эта строчка к тому же еще и никогда не выполнится:
//обогрев
Хотя-бы поменяйте местами 1024 и 940.
А лучше будет вот так:
//обогрев
if (val >= 940){analogWrite(8, 250);}
И еще. Сплошные if-ы, мягко говоря, просто бесят. Удивляет, но не видел здесь ни одного кода, кто бы делал по нормальному.
Делайте if /else if.
// --- Вентиляция (Пин 9) ---
if (val >= 500) {
  digitalWrite(9, LOW);     // Выключено, если 500 и выше
else if (val >= 360) {
  analogWrite(9, 60);       // От 360 до 499
else if (val >= 230) {
  analogWrite(9, 130);      // От 230 до 359
else if (val >= 120) {
  analogWrite(9, 200);      // От 120 до 229
else {
  analogWrite(9, 250);      // меньше 120
// --- Обогрев (Пин 8) ---
if (val >= 940) {
  analogWrite(8, 250);      // От 940 и выше (максимум 1023)
else if (val >= 790) {
  analogWrite(8, 170);      // От 790 до 939
else if (val >= 650) {
  analogWrite(8, 80);       // От 650 до 789
else {
  digitalWrite(8, LOW);     // Выключено, если меньше 650
Реакции: xentry и bort707
xentry
11 Май 2026
@microsystems, благодарю, основная проблема была не в коде, так же благодарю @Старик Похабыч ,вывел val в монитор порта, увидел что ардуино некорректно видела напряжение, добавил конденсатор 1000мкф, все заработало, с кодом обогрева тоже жестко тупанул, спасибо что пнул, тоже долго не мог понять что не так, ну и не заметил что в 8 выводе ардуино нет шим. если вдруг кому понадобится код для похожих задач, то делюсь им тут:
int val = 10;
int res = 10;
int res2 =30;
 // Serial.begin(115200);
pinMode(10, OUTPUT);//обогрев
//вентиляция
if (val >= 600 || val <=50) res = 10; //выключение при обогреве и сбое питания
else if (val >= 70 && val <= 180) res=200;
else if (val >= 190 && val <= 290) res=130;
else if (val >= 320 && val <= 495) res=60;
//обогрев
if (val <= 780) res2=10; //выключение при вентиляции
else if (val >= 980) res2=230;
else if (val >= 900 && val <= 980) res2=170;
else if (val >= 800 && val <= 890) res2=80;
if (res == 200){analogWrite(9, 200);}
else if (res == 130){analogWrite(9, 130);}
else if (res == 60){analogWrite(9, 60);}
else if (res == 10){digitalWrite(9,LOW);}
//обогрев
if (res2 == 230){analogWrite(10, 230);}
else if (res2 == 170){analogWrite(10, 170);}
else if (res2 == 80){analogWrite(10, 80);}
else if (res2 == 10){digitalWrite(10,LOW);}
//Serial.println("sek"); Serial.println(res); Serial.println(res2); Serial.println(val); delay(1000);
xentry
11 Май 2026
к сожалению обнаружилась еще одна проблема, подогрев включается сам по себе когда хочет, чтоб это обойти поставил доп реле, переписал чуть код, но не понимаю что не так, на 4 выходе ардуино когда должен включится обогрев появляется 5в, а когда нужно отключить обогрев 5в не пропадает...
код прикрепляю помогите пожалуйста, уже ппц скок вожусь с этой темой, хотелось бы уже закончить, если есть еще косяки в коде прошу тоже пнуть
int val = 10;
int res = 10;
int res2 =10;
 //Serial.begin(115200);
digitalWrite(10, LOW);
pinMode(4,OUTPUT);
digitalWrite(4,LOW);
//блок чтения
//обогрев
if (val >= 990) res2=230;
else if (val >= 930) res2=170;
else if (val >= 855) res2=80;
else if (val <= 850) res2=10; //выключение при вентиляции
//вентиляция
if (val <=200 || val >=840 ) res = 10;
else if (val >= 700) res=60;
else if (val >= 450) res=130;
else if (val >= 220) res=200;
if (val >=855) {digitalWrite(4, HIGH);}
else if (val <=854) {digitalWrite(4, LOW);}
//блок вывода
//вентиляция
if (res == 200){analogWrite(9, 140);}
else if (res == 130){analogWrite(9, 120);}
else if (res == 10){digitalWrite(9, LOW);}
//обогрев
if (res2 == 230){analogWrite(10, 170);}
else if (res2 == 170){analogWrite(10, 80);}
else if (res2 == 80){analogWrite(10, 20);}
else if (res2 == 10){digitalWrite(10, LOW);}
xeonlink
8 Сен 2026
const int PIN_VENT = 9;
const int PIN_HEAT = 10;
const int PIN_FAULT = 4;
const int PIN_SENSOR = 15;
// Пороги для датчика (подбираются экспериментально)
const int THRESH_HEAT_ON  = 850;  // Включаем обогрев
const int THRESH_HEAT_OFF = 870;  // Выключаем обогрев (гистерезис)
const int THRESH_VENT_LOW = 200;  // Нижняя граница для вентиляции
const int THRESH_VENT_HIGH = 840; // Верхняя граница для вентиляции
// Уровни ШИМ (0–255)
const uint8_t PWM_HEAT_HIGH = 170;
const uint8_t PWM_HEAT_MED = 80;
const uint8_t PWM_HEAT_LOW = 20;
const uint8_t PWM_VENT_HIGH = 140;
const uint8_t PWM_VENT_MED = 120;
const uint8_t PWM_VENT_LOW = 60;
// Фильтрация: скользящее среднее из 4 измерений
int readSensorFiltered() {
  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < 4; ++i) {
    sum += analogRead(PIN_SENSOR);
    delay(5); // небольшая пауза для усреднения
  return sum / 4;
// Переменные состояния
int sensorVal = 0;
int heatState = 0;      // 0 = выключен, 1 = низкий, 2 = средний, 3 = высокий
int ventState = 0;      // 0 = выключена, 1 = низкая, 2 = средняя, 3 = высокая
unsigned long lastChangeTime = 0;
const unsigned long MIN_CHANGE_INTERVAL = 30000UL; // минимум 30 сек между переключениями
  pinMode(PIN_VENT, OUTPUT);
  pinMode(PIN_HEAT, OUTPUT);
  pinMode(PIN_FAULT, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_VENT, LOW);
  digitalWrite(PIN_HEAT, LOW);
  digitalWrite(PIN_FAULT, LOW);
  unsigned long now = millis();
  sensorVal = readSensorFiltered();
  // Логика обогрева с гистерезисом
  if (sensorVal <= THRESH_HEAT_ON) {
    // Холодно — включаем обогрев
    if (heatState != 3) { // высокий уровень
      // Здесь можно добавить ступенчатое включение (низкий/средний/высокий)
      heatState = 3;
  } else if (sensorVal >= THRESH_HEAT_OFF) {
    // Тепло — выключаем обогрев
    heatState = 0;
  // Логика вентиляции
  if (sensorVal <= THRESH_VENT_LOW || sensorVal >= THRESH_VENT_HIGH) {
    ventState = 0; // выключена
  } else if (sensorVal >= 700) {
    ventState = 3; // высокая
  } else if (sensorVal >= 450) {
    ventState = 2; // средняя
  } else {
    ventState = 1; // низкая
  // Защита от частых переключений
  if ((now - lastChangeTime) < MIN_CHANGE_INTERVAL) {
    // Не обновляем выходы, пока не прошло достаточно времени
    return;
  lastChangeTime = now;
  // Управление вентиляцией
  if (ventState == 3) analogWrite(PIN_VENT, PWM_VENT_HIGH);
  else if (ventState == 2) analogWrite(PIN_VENT, PWM_VENT_MED);
  else if (ventState == 1) analogWrite(PIN_VENT, PWM_VENT_LOW);
  else digitalWrite(PIN_VENT, LOW);
  // Управление обогревом
  if (heatState == 3) analogWrite(PIN_HEAT, PWM_HEAT_HIGH);
  else if (heatState == 2) analogWrite(PIN_HEAT, PWM_HEAT_MED);
  else if (heatState == 1) analogWrite(PIN_HEAT, PWM_HEAT_LOW);
  else digitalWrite(PIN_HEAT, LOW);
  // Индикация сбоя/аварии
  if (sensorVal >= 855) {
    digitalWrite(PIN_FAULT, HIGH);
  } else {
  // Serial.print("Sensor: "); Serial.println(sensorVal);
  // Serial.print("Heat: "); Serial.println(heatState);
  // Serial.print("Vent: "); Serial.println(ventState);
  delay(200); // небольшой цикл опроса, чтобы не гонять процессор
1,008
@xeonlink
В вашем сообщении нет вопроса, поэтому непонятно, к чему вы выложили код - с ним проблемы или вы хотели похвастаться?
В любом случае, код выложен не полностью и обрывается на середине. В таком виде код компилироваться не будет.
В суть кода особо не вникал, но ваши пороги включений нагрева и вентиляции с датчика не выглядят реальными. Смотрите, все манипуляции с обогревом происходят в узком диапазоне между 850 и 870 единицами. При этом вентиляция берет значения аж от 200 до тех же 850. И все это с одного и того же датчика? Так не бывает.
Кроме этого, ваш код фильтрации измерений это не "скользящее среднее", а просто усреднение.
