Прошу советов с вытяжкой
kex
28 Янв 2023
Пожалуйста подскажите на каких компонентах можно реализовать идею и буду рад Вашим идеям.
Хочется наиболее бесшумную вытяжку, которая будет всегда работать на минимальных оборотах и при необходимости увеличивать обороты.
  • Что имею: вытяжка находится в туалете и из ванны идёт дыра в туалет (то есть сквозная вытяжка через пространство туалета). В натяжном потолке планирую ставить решётки (т.к. дыры под самым потолком) и отсюда возникает вопрос, нормально ли через них будут работать датчики.
  • На уме 2 варианта:
1) завязаться за включение света и пока он включен, увеличивать обороты. Но тогда по какой схеме лучше подключать и какой вентилятор/куллер (рассматриваю даже вертухи от ПК).
2) В решетках спрятать датчики света. Но не знаю как их настраивать и регулировать.
Как лучше регулировать скрость вращения куллеров? Видел например куллеры от ПК, где по кнопке переключается скорость, то есть как то нужно будет подпояться. Либо для низких оборотов понижать вольтаж. В любом случае, если кто то подскажет наиболее надежную схему, буду благодарен.
1,341
На мой взгляд плохие решения. Работать должно не только лишь когда!
Вытяжка для чего будет работать ? 2 Варианта: запах и влажность. Для обоих вариантов увеличение и того и другого (что логично) в нормальной ситуации будет идти при включенном свете. Но вот то, что влажность и чистота воздуха нормализуются до выключения света это не факт.
Отсюда вывод: питание должно оставаться после выключения света и длиться до нужных показаний. (по запаху тоже была тут где то ссылка на видео).
А если принципиально делать по включению света - вообще без датчиков, просто включайте вытяжку одновременно и все.
2,507
1,002
Я тут с датчиками работаю с хитрыми для проверки воздуха.
Было бы интересно в этом проекте их работу проверить.
У себя проверит не могу, запаха и влажности нет.
kex
28 Янв 2023
Проблема в том, что конкретно эта вытяжка работает не правильно и часто становится скорее слабой приточкой.(на кухне же вытяжка наоборот на столько сильно тянет, что можно горн раздувать) Поэтому нужно постоянно крутить на слабых оборотах, а при необходимости увеличивать. И да, забыл написать мысль, было бы здорово например управлять по таймеру, например после выключения света, ещё 10-15 минут крутить вытяжку на максимум.
Как вариант, могу подвести отдельную линию для постоянного питания вентилятора. Но тогда как завязаться на включение питания света? Нужно какое то реле с таймером или что? От реле уже регулировать скоростью вращения.
1,341
Понятно. Это частный дом или многоэтажка ? Если такое происходит в многоэтажке, то скорее всего кто то что то намудрил с каналом, так мне кажется. Если сделать принудительную вытяжку, то весь воздух тогда будет гнаться к кому то другому в санузел.
А если поставить вытяжку с обратным клапаном ? Тогда при включении света будет включаться вентилятор и работать как вытяжка, А при выключении клапан будет предотвращать обратный ток воздуха.
kex
28 Янв 2023
Это многоэтажка. В частном доме это было бы слишком критично.
Если ставить вытяжку с обратным клапаном, то как её лучше завязать на тот же свет в двух помещениях?) В идеале ещё с таймером.
4,663
1,574
@kex,
включатель с таймером обратного отсчёта для автоматического выключения,
плюс обратный клапан на дырку в ванную.
Остальное либо избыточно либо ошибочно.
1,341
Вытяжки есть разные. Надо подобрать модель. У меня в с/узле стаяла такая, что включалась при включении света, в выключалась спустя какое то время при его отсутствии, время регулировалось потенциометром. На самом деле стояло по умолчанию. Поэтому вопрос таймера может быть отложен.
Вот тут я не понял. Будет стоять одна вытяжка на 2 помещения ? а поставить по вытяжке с клапаном на каждое помещение нельзя ? Просто если ставить одну штуку, то при всех равных условиях из одного помещения вытягиваться будет лучше чем из другого. Это в лучшем случае. А в худшем будет вытягиваться ТОЛЬКО из одного помещения.
Что то типа такого:
4,663
1,574
Можно 2 включателя с таймером обратного отсчёта поставить независимых в 2 помещениях.
И пофиг, что выключить вручную не всегда получится. Можно не выключать. Оно само.
1,341
Тогда надо как то запараллелить так, что бы свет включался только в одном помещении, а вентилятор всегда. Наверное есть включатели с 2-мя каналами, что бы один на свет, а второй параллельно на выключатель. И клапан тогда не имеет смысла ставить между ванной и туалетом.
1,341
@Сотнег, Типичное решение.Но есть вариант еще завязать на влажности. Тоже готовый. Но без таймера конечно. При превышении влажности включает вытяжку. По команде "газы" конечно не сработает.
kex
28 Янв 2023
Дом - болгарская панелька. Вентиляционная шахта прилегает к туалету, а через стенку от него ванна. То есть из ванны в толкан просто прорублена дырка под потолком. Поэтому и вопрос с разруливанием включения одной вытяжки на два помещения.
завязывать вытяжку на свет - это какой-то колхоз.
Пожалуйста предложите другие варианты.
Заводской вариант:
Только не такой колхоз.
