простая (нет) беспроводная сеть датчиков
bwana
3 Окт 2024
22
RX DS18B20 RF433:
#include <GyverOneWire.h>
#include <Gyver433.h>
#include <GyverDS18.h>
#define G433_SPEED 1000
#define RADIO_BUF_SIZE 5
#define RADIO_DATA 8
#define RADIO_VCC 9
GyverDS18Single ds(10);  // пин
Gyver433_TX <RADIO_DATA, G433_XOR> tx;
    pinMode(RADIO_VCC, OUTPUT);         // Пины
    ds.setResolution(9);
    ds.requestTemp();  // первый запрос на измерение
    if (ds.ready()) {
        if (ds.readTemp()) {
            Serial.print("temp: ");
            Serial.print(ds.getTemp());
            Serial.println("C*");
        } else {
            Serial.println("error");
        uint16_t result = ds.getTemp();
    uint8_t data[3];              // Формируем и отсылаем пакет
    data[0] = 0xA1;
    data[1] = highByte(result);
    data[2] = lowByte(result);
    digitalWrite(RADIO_VCC, HIGH);
    _delay_ms(1);
    tx.sendData(data);
    tx.sendData(data);
    tx.sendData(data);
    tx.sendData(data);
    tx.sendData(data);
    digitalWrite(RADIO_VCC, LOW);
    delay(30000);
    ds.requestTemp();
Ардуино нано. В сериал исправно пишет температуру, пакеты уходят в эфир.
Приёмник не могу даже скомпилировать, ругается Compilation error: no matching function for call to 'GyverDS18::getTemp(int)'
что я делаю не так? Верно ли выставил RADIO_BUF_SIZE 5 и ds.setResolution(9); одинаковыми на передатчике и на приёмнике?
Код приёмника на NodeMCU 1.0 ESP-12
TX RF433 (SYN480r) NodeMCU 1.0 ESP-12 LOL1n:
#define RADIO_DATA 0
Gyver433_RX <RADIO_DATA, G433_XOR> rx;
GyverDS18 ds(0);
  if (rx.tickWait()) {
      switch (rx.buffer[0]) {
      case 0xA1:
      Serial.print("DS18B20: ");
      Serial.print(ds.getTemp(rx.buffer[1] << 8 | rx.buffer[2]));
      Serial.println(" *C");
      break;
Одно устройство должно периодически отправлять текущую температуру, а второе её получать и писать в порт сериал
Заранее благодарен за ответы.
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
что я делаю не так?
А зачем же вы тогда в коде приемника температуру читаете не с приёмника, а с датчика?
Далее
Всё правильно, так и должно быть. Потому что при попытке чтения температуры из датчика (непонятно зачем вы это делаете в коде приемника), вы пытаетесь передать в эту функцию некие значения, а в этой функции такое не предусмотрено.
Ещё.
Разве этой функцией вы получаете данные? Эта функция возвращает количество успешно принятых байт. Не изобретайте велосипед, в библиотеке есть примеры, возьмите их за основу.
Этим вы "сказали" компилятору, что дальше по коду вместо RADIO_BUT_SIZE нужно ставить значение, равное 5. Только же вы больше нигде его не упоминаете. Его нужно вставить в строку
между RADIO_DATA и G433_XOR
bwana
3 Окт 2024
22
пример из библиотеки:
   Скетч для базовой станции
#define RADIO_DATA 2
#define RADIO_BUF_SIZE 10
#include <GyverNTC.h>
#include <microDS18B20.h>
Gyver433_RX <RADIO_DATA, RADIO_BUF_SIZE, G433_XOR> rx;
GyverNTC ntc (0, 10000, 4600, 25, 10000);
MicroDS18B20 <0> ds;
  if (rx.tickWait()) {      // Ждем пакет по радио
    switch (rx.buffer[0]) { // Получаем адрес модуля
      case 0xA1:            // Кнопка
        Serial.println(rx.buffer[1] ? "Button released" : "Button pressed");
        break;
      case 0xA2:            // Термистор
        Serial.print("NTC: ");
        Serial.print(ntc.computeTemp(rx.buffer[1] << 8 | rx.buffer[2]));
        break;
      case 0xA3:            // Фоторезистор
        Serial.print("Photo value: ");
        Serial.println(rx.buffer[1] << 8 | rx.buffer[2]);
        break;
      case 0xA4:            // PIR детектор
        Serial.println("Pir detected: ");
        break;
      case 0xA5:            // DS18B20
        Serial.print(ds.calcRaw(rx.buffer[1] << 8 | rx.buffer[2]));
        break;
ds.calcRaw заменил на ds.getRaw
компилируется, но не работает. В сериал приёмника пустота. Приемник передатчик рядом, с антеннами. Передатчик я отчётливо слышу в рацию за 600 метров
передатчик:
#define G433_SPEED 2000
#define RADIO_VCC 9
    ds.setResolution(12);
    if (ds.ready()) {
        } else {
    data[0] = 0xA5;
    _delay_ms(1);
    tx.sendData(data);
    tx.sendData(data);
    tx.sendData(data);
    tx.sendData(data);
    tx.sendData(data);
    _delay_ms(1000);
    ds.requestTemp();
    _delay_ms(1000);
приёмник:
#define RADIO_DATA 5
        break;
        break;
        break;
        break;
        Serial.print(ds.getRaw(rx.buffer[1] << 8 | rx.buffer[2]));
        break;
в serial передатчика:
temp: 25.12C*
temp: 25.12C*
temp: 25.12C*
temp: 25.12C*
temp: 25.12C*
temp: 25.12C*
temp: 25.12C*
temp: 25.12C*
temp: 25.12C*
temp: 25.06C*
temp: 25.12C*
temp: 25.06C*
temp: 25.06C*
в serial приёмника вот что творится:
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
�D�9���.Iމ4�DS18B20: 16416 *C
DS18B20: 16416 *C
DS18B20: 16416 *C
DS18B20: 16416 *C
DS18B20: 16416 *C
DS18B20: 16416 *C
DS18B20: 16416 *C
DS18B20: 16416 *C
Soft WDT reset
Exception (4):
epc1=0x40100320 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
очевидно, что приёмник распознаёт по адресу пакет. Выводит данные, но делает ошибки в реестровом сдвиге. В итоге нелепые значения температуры
1,346
Я думаю, что ошибки при чтении данных нет. в передатчике используется библиотека датчика температуры, которая переводит 2-х байтовое число в число с точкой , а в приемнике этого действия нет - там тупо выводится целое число,, скорее всего беззнаковое, хотя знак есть
Реакции: bwana
bwana
3 Окт 2024
22
заметил, что опрос ds18b20 у передатчика был библиотекой GyverDS18.h, а приёмник microDS18B20.h
переделал всё на microDS18B20.h
данные передатчика 25.62
данные приёмника 19356
bwana
3 Окт 2024
22
Что делает эта строка кода? Как работает getRaw по вашему мнению?
в оригинальной версии скетча было ds.calcRaw, с изменением библиотеки компилятор идёт в отказ. Нагуглил решение заменить на getRaw, полагая что строка кода заставит вычислить данные
832
259
Повторю вопрос
Если вы собираете программу методом тыка, то на перебор всех возможных "тыков" уйдет не счетное количество времени.
bwana
3 Окт 2024
22
Повторю вопрос
так и есть. В библиотеке microDS18B20.h есть пример "raw and calc". Копаю там. Назначается переменная uint16_t (беззнаковое целое число 2 байта), ей присваивается значение из (rx.buffer[1] << 8 | rx.buffer[2]).
Функция DS_rawToFloat преобразует его во float, должно быть как на отправке. По факту нули.
А если сразу Serial.print(DS_rawToFloat(rx.buffer[1] << 8 | rx.buffer[2]));
то снова нелепые значения 1,56
как оказалось библиотека microDS18B20.h ещё и устарела, а в рекомендованной GyverDS18 не вижу обработки "сырых" данных
832
259
На стороне передатчика вы получили температуру uint16_t result = ds.getTemp();
И отправляете ее в приемник.
Зачем на стороне приемника нужна библиотека DS18B20 вообще не понятно. Зачем на стороне приемника выполнять какие то преобразования? Если вы отправили число 45 то и получить должны 45. Если есть сомнения, то отошлите с передатчика uint16_t result = 45;
Реакции: bwana
bwana
3 Окт 2024
22
@Bruzzer, я так понимаю, в этой библиотеке Giver433 есть функционал фильтрации пакетов для корректности шифрованием XOR. Я не могу получить то, что отправил
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
Я ему про это уже давно писал
Но товарищ @bwana не желает слушать советов и идет своим сложным, тернистым путем проб и ошибок.
Уточните, вы всё еще мучаете код из сообщения №4. Или уже новый какой намутили? Просто в том коде вы и не принимаете ничего. Точнее принимаете, но не используете их, а отправляете в функцию получения температуры от неподключенного(?) к приемнику датчика. Функция возвращает 0, и на выходе у вас получается, то что
bwana
3 Окт 2024
22
В общем не сложилось у меня с гайверовскими либами, меньше всего хочется чтобы актуальная на сегодня версия вдруг стала не актуальной.
Написал с радиохедом, вроде работает и на довольно большом расстоянии. Расход передатчика не мерил, думаю если выпаять светодиоды и подавать не в type-C, а на пин 5v то будет батарейку расходовать куда меньше. Задействовал бортовой led для отладки. Заказал Attiny попробую на них сделать экономичный передатчик.
передатчик:
#include <RH_ASK.h>
#include <SPI.h>
#include <LowPower.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define TX_DATA_PIN 12
#define TX_POWER_PIN 10
#define SENSOR_PIN 2
RH_ASK driver(2000, 11, TX_DATA_PIN);
OneWire oneWire(SENSOR_PIN);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
struct DataPacket {
    float temp;
    uint32_t counter;
DataPacket msg;
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    pinMode(TX_POWER_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(TX_POWER_PIN, LOW);
    sensors.begin();
    driver.init();
    digitalWrite(TX_POWER_PIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    delay(10);
    sensors.requestTemperatures();
    //float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
    //Serial.println(tempC);
    msg.temp = sensors.getTempCByIndex(0);
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
    driver.send((uint8_t *)&msg, sizeof(msg));
    driver.waitPacketSent();
    delay(30);}
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    for (int i = 0; i < 7; i++) {
    LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
приёмник:
#include <RH_ASK.h>
#include <SPI.h>
#define RX_PIN 11
RH_ASK driver(2000, RX_PIN, 12);
struct DataPacket {
    float temp;
    uint32_t counter;
DataPacket msg;
    if (!driver.init()) {
        Serial.println("не ОК!");
    } else {
        Serial.println("ОК");
    uint8_t buf[sizeof(msg)];
    uint8_t buflen = sizeof(msg);
    if (driver.recv(buf, &buflen)) {
        memcpy(&msg, buf, sizeof(msg));
        Serial.print("Температура: ");
        Serial.print(msg.temp);
        Serial.println(" °C");
    if (msg.temp >= 25.00){
    }else {digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);}
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
То есть, вы сделали то, что вам давно предлагали, взять код из примера и попробовать как от будет работать, а именно читать данные из буфера и выводить их в serial, а не тыкать их в функцию чтения температуры с датчика. Только для этого вы пошли другим путем и прикрутили другую библиотеку. Ну чтож , ваше право.
bwana
3 Окт 2024
22
@viktor1703, я вообще месяц как поверхностно знаком с C++ и не имел никакого опыта в программировании со времён basic на ZX Spectrum, который с аудиокассеты загружался в 1994 году. Мне в силу IQ не составит труда изучить этот язык, как я изучил множество других направлений и сфер деятельности, где имею экспертные компетенции. Не только ментальные, но и физические. Но я никогда не поднимал себе оценку за счёт тех, кто меньше меня шарит, ибо с самооценкой всё норм. Всегда помогу и подскажу. А таких как Вы (местоимение вежливого обращения к одному лицу пишется с большой буквы) мне жаль.
