ARDUINO Простой руль для ПК. Обсуждение проекта
Oscarmeister
6 Янв 2021
Сделал все по такой схеме, дописал все, что мне нужно в код.
@s60team, выше указанный код выдает ошибку компиляции:"
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Rotary2-main\Rotary2.cpp:16:10: fatal error: Rotary.h: No such file or directory
#include "Rotary.h"
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Micro."
в этом коде ничего не менял, библиотеки скачал по ссылкам из кода.
Все таки интересно, почему работают только 3 оси, плюс ось Y чуть-чуть двигается, при нажатии педали сцепления.
Мой дописанный код:
// =========== НАСТРОЙКИ ===========
#define DEBUG 0 // режим отладки
#define ENC_TYPE 1 // тип энкодера, 0 или 1
#define INV_WHEEL 0 // инверсия руля
// пины
#define ENC_A 5 // пин энкодера
#define ENC_B 6 // пин энкодера
#define POT_THR A0 // педаль газа
#define POT_BR A1 // педаль тормоза
#define POT_CL A2 // педаль сцепления
#define BUTT_BR 9 // кнопка ручника
#define BUTT_UP 7 // кнопка повышения передачи
#define BUTT_DW 8 // кнопка понижения передачи
#define BUTT_CAL 3 // кнопка калибровки
volatile int encCounter = 0;
volatile boolean state0, lastState, turnFlag;
int throttleMin, throttleMax, brakeMin, brakeMax, clutchMin, clutchMax, wheelMax;
uint32_t timer;
#include <EEPROM.h>
#include "HID-Project.h"
pinMode(BUTT_BR, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTT_UP, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTT_DW, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTT_CAL, INPUT_PULLUP);
setupTmr();
debug();
calibration();
EEPROM.get(0, throttleMin);
EEPROM.get(2, throttleMax);
EEPROM.get(4, brakeMin);
EEPROM.get(6, brakeMax);
EEPROM.get(8, clutchMin);
EEPROM.get(10, clutchMax);
EEPROM.get(12, wheelMax);
Gamepad.begin();
//Serial.begin(9600);
gamepadTick();
// при нажатии кнопки калибровки скидываем позицию руля в 0
if (!digitalRead(BUTT_CAL)) {
encCounter = 0;
void encTick() {
state0 = digitalRead(ENC_A);
if (state0 != lastState) {
#if (ENC_TYPE == 1)
turnFlag = !turnFlag;
if (turnFlag)
encCounter += (digitalRead(ENC_B) != lastState) ? -1 : 1;
#else
#endif
lastState = state0;
void gamepadTick() {
if (millis() - timer > 10) {
timer = millis();
int wheel;
if (INV_WHEEL) wheel = constrain(-encCounter, -wheelMax, wheelMax);
else wheel = constrain(encCounter, -wheelMax, wheelMax);
wheel = map(wheel, -wheelMax, wheelMax, -32768, 32767);
Gamepad.xAxis(wheel);
int thr, br, cl;
thr = map(analogRead(POT_THR), throttleMin, throttleMax, -128, 127);
thr = constrain(thr, -128, 127);
Gamepad.zAxis(thr);
br = map(analogRead(POT_BR), brakeMin, brakeMax, -128, 127);
br = constrain(br, -128, 127);
Gamepad.rzAxis(br);
cl = map(analogRead(POT_CL), clutchMin, clutchMax, -128, 127);
cl = constrain(cl, -128, 127);
Gamepad.YAxis(cl);
if (!digitalRead(BUTT_BR)) Gamepad.press(1);
else Gamepad.release(1);
Gamepad.write();
if (!digitalRead(BUTT_UP)) Gamepad.press(2);
else Gamepad.release(2);
Gamepad.write();
if (!digitalRead(BUTT_DW)) Gamepad.press(3);
else Gamepad.release(3);
Gamepad.write();
// калибровка
void calibration() {
if (!digitalRead(BUTT_CAL)) { // нажата кнопка
while (!digitalRead(BUTT_CAL)); // пока кнопка удерживается
delay(100);
Serial.print(F("Calibration start"));
encCounter = 0;
int zeroTHR = analogRead(POT_THR);
int zeroBR = analogRead(POT_BR);
int zeroCL = analogRead(POT_CL);
int maxTHR, maxBR, maxCL, maxWHEEL;
EEPROM.put(0, zeroTHR);
EEPROM.put(4, zeroBR);
EEPROM.put(8, zeroCL);
delay(100); // дебаунс
while (true) { // крутимся
if (!digitalRead(BUTT_CAL)) break;
maxTHR = analogRead(POT_THR);
maxBR = analogRead(POT_BR);
maxCL = analogRead(POT_CL);
Serial.println(encCounter);
EEPROM.put(2, maxTHR);
EEPROM.put(6, maxBR);
EEPROM.put(10, maxCL);
EEPROM.put(12, abs(encCounter));
Serial.println(F("Calibration end"));
Serial.print(F("Wheel: "));
Serial.println(abs(encCounter));
Serial.print(F("Throat: "));
Serial.print(zeroTHR);
Serial.print(" - ");
Serial.println(maxTHR);
Serial.print(F("Brake: "));
Serial.print(zeroBR);
Serial.println(maxBR);
Serial.print(F("Clutch: "));
Serial.print(zeroCL);
Serial.println(maxCL);
Serial.println();
Serial.end();
delay(3000); // задержка чтобы кнопку отпустить
// дебаг
void debug() {
#if (DEBUG == 1)
uint32_t timer;
while (true) {
encTick();
if (millis() - timer > 100) {
timer = millis();
Serial.print(encCounter);
Serial.print("\t");
Serial.print(analogRead(POT_THR));
Serial.print("\t");
Serial.print(analogRead(POT_BR));
Serial.print("\t");
Serial.print(analogRead(POT_CL));
Serial.print("\t");
Serial.print(!digitalRead(BUTT_BR));
Serial.print("\t");
Serial.print(!digitalRead(BUTT_UP));
Serial.print("\t");
Serial.print(!digitalRead(BUTT_DW));
Serial.print("\t");
Serial.println(!digitalRead(BUTT_CAL));
Serial.end();
#endif
// опрос энкодера в прерывании
ISR(TIMER3_COMPA_vect) {
encTick();
// ставим таймер 3, канал А, период 0.5 мс. Для опроса энкодера
void setupTmr() {
TCCR3B = 0b00001001;
TIMSK3 = 0b00000010;
OCR3AH = highByte(15999 / 2);
OCR3AL = lowByte(15999 / 2);
и еще вопрос, что это за "racing_mode" в вашем коде, когда он включен, а когда выключен?
Реакции: s60team
s60team
Прошу прощения, надо было сначала библиотеку перепроверить несколько раз, прежде чем выкладывать.
Залил исправленную версию: https://github.com/S60Team/Rotary2
Попробуйте всё таки откалибровать и в Windows: Жмём Win+R и пишем joy.cpl и жмём ОК.
PS: У меня тоже были проблемы с добавлением сцепления в прошивку Алекса, потому решил переписать всё.
PPS: если можно, уберите код под спойлер.
И еще вопрос, что это за "racing_mode" в вашем коде, когда он включен, а когда выключен?
Гоночный режим (выключен по-умолчанию) - руль 900 градусов.
Включен (зажата кнопка сброса(пин 2) при вставке USB кабеля к ПК) - 270 градусов.
PS: Куплен руль Б/У за 200грн, энкодер за 300, Arduino Leonardo за 130, (Dupont) дюпон-папа 10грн,
4 потенциометра на 10кОм 160грн (да, дурак - не надо было брать модули), переключатель - бесплатно,
МГТФ провод 0.12 100грн, оплётка для кабеля МГТФ (ПВХ) 16грн,
кабель витой от телефона (4 жилы) 10грн, 7 микриков 21грн,
3D-Печать КПП и Ручника - бесплатно, педалей 200грн.
Общая сумма Потрачена: 1147грн (~3000 рублей или ~40$)
Вот фото текущего состояния (педали пока печатаются):
Andrey_kapacb
20 Мар 2021
Как сделать чтобы сцепление нормально работало по прошивке Алекса?
Oscarmeister
6 Янв 2021
никак, если бы был рабочий вариант, то он бы здесь был опубликован, а так есть другие прошивки, которые работают
Для работы дорогого энкодера на плате микро могут понадобится 2 резистора от VCC к пинам, даже на пинах с прерыванием он не заработал, так что, если не работает энкодер, берем 2 резистора на 10 кОм. В прошивке, @s60team, при калибровке смотрим на значения( надо поставить галочку на "показывать значения"), должно быть примерно -32к и 32к на полный оборот, иначе в одну сторону будет 1 оборот, а в другую 0.7, крутим руль и жмем на кнопку сброса, пока не получим значения 32к в обе стороны.
Реакции: alemastas
Andrey_kapacb
20 Мар 2021
Путём объединения прошивок Алекса и s60team, удалось создать руль на Arduino Pro Micro со сцеплением и с калибровкой рабочего угла.
Walther_ts
11 Апр 2021
Доброго времени суток, дописал под себя скетч взяв за основу s60team. Огромное тебе спасибо(y). Скетч получился рабочий . Суть дороботки была в подключении 8 скоростной коробки резистивным методом для освобождения пинов. Схему спаял на подстроечных резисторах. Очень бы хотел добавить сюда простейшую отдачу, чтобы был возврат в нулевое положение и ограничение крайних положений руля, но увы незнаю как прописать правильно. Допустим крайние положения мы знаем, и можно тормозить электродвигателем по достижению крайних меток. А как быть с возвратом руля в среднее положение... Кто ни будь писал такие скетчи? Прошу, поясните что к чему. Прикладываю видоизмененный скетч от s60team . Прошу прощения если нарушил авторские права.
Реакции: s60team
s60team
Walther_ts
Нет, не нарушили. Исправьте у себя: вы кучу раз отправляете данные на ПК!
Для тех, у кого руль крутится в одну, а ось в другую сторону: я уже исправил примеры GyverWheel-Simple и PCWheel-Simple .
Добавить FFB пока возможности нет (но уже потихоньку работаю над этим).
А пока: пробуем код из сообщения №43...
Реакции: Walther_ts
Oscarmeister
6 Янв 2021
Для FFB есть утилита, написанная немцами( или не немцами), там все есть. Не вижу смысла делать супер слабый FFB, лучше уж делать что-то посерьезнее, потому что дальше больше. У меня не было опыта в автосимах, пока я не сделал этот руль. Мне очень понравилось, и я захотел попробовать, что такое FFB, набрал в ютубе "custom ffb steering wheel" и вдохновился. Люди давно уже делают свои кастомные рули и у кого то проекты очень и очень серьезные, поэтому слабый FFB лучше не делать, а сделать сразу хороший, переняв чужой опыт. Это так, личное мнение.
blasphemous
15 Май 2021
День добрый. Хочу попробовать сам собрать руль и написать код для него. Скажите, пожалуйста, где мне взять информацию о том, как программировать данные устройства?
s60team
blasphemous, если хотите начать с нуля, то Вам надо будет освоить USB HID и всё, то с этим связано.
Выбрать для себя микроконтроллер, который будете программировать.
Если же хотите пойти по уже натоптанному и сделать под свой проект:
есть Arduino на Atmega32u4 (MMJOY2, USB HID library, Arduino Joystick library, Logitech G25, EbolzMagy),
STM32F103C8T6 BluePill (FreeJoy), STM32F407VET6 (Caravangoes).
blasphemous
15 Май 2021
Избыточное цитирование
Я взял за основу Ваши данные:
1. Загружаем прошивку GyverWheel-Simple или PCWheel-Simple
2. Подключаем всё по схеме.
Можно оставить только энкодер (пин 0 и 1), кнопка сброса (пин 2),
кнопку (доступны пины 3-12,14-16), педали (газа A0, тормоза A1, и сцепления A2).
3. Открываем управление игровыми устройствами: Win+R (Выполнить) joy.cpl
4. Открываем "Калибровка" и крутим руль, жмём педали. Готово!
5. Настраиваем в игре Оси Руля, Газа, Тормоза и т.д. под себя.
Но мне хочется не только тупо прошить и запустить, а попробовать разобраться в коде, чтобы в дальнейшем можно было самому добавлять свои изменения. Но для этого нужно понять код. А где взять информацию я не знаю. Может Вы посоветуете какие-нибудь книги или сайт.
vviktor51
31 Май 2021
Делал игровой руль по проекту "GyverWheel" подключил энкодер который дороже на странице проекта но он работает так, что кручу его влево программа показывает влево, но кручу вправо программа считает, что я всё равно кручу влево. Как это можно исправить и из-за чего это может быть? Если нужна какая-то ещё информация - напишите.
vviktor51
31 Май 2021
вообще ничего не меняется я это уже несколько раз пробовал:(
1,053
Проверьте правильность подключения, скорее всего дело в этом.
1,097
634
@vviktor51, такое может происходить, когда путают C канал (который как правило на массу идет) с A/B.
vviktor51
31 Май 2021
я подключал всё по схеме: оранжевым резисторы по 600 ом, так как без них сигнала не хватает и энкодер вообще не работает
@kostyamat, а "С" это какой канал?
1,097
634
@vviktor51,
Тот от которого все и пляшет, его в большинстве схем подключения на массу сажают, но бывает и на питание, а каналы A/B наоборот к массе подтягивают. Тогда энкодер формирует "зеркальный" сигнал на выводах. Тут уже от конкретной схемы зависит. Но такое включение возможно для механических энкодеров. У вас видимо оптический? Вы бы на него ссылку дали.
Pon4ik
30 Окт 2020
Посоветуйте расширяющий модуль кнопок (тобешь вместо 16 кнопок, будет к примеру 32 кнопки) для ардуино про микро
s60team
Pon4ik, держи!
Регистры, SPI (очень быстрый отклик):
CD4021BE (1 регистр = 8 кнопок, итого: 64 кнопки максимум), нет готового модуля.
74HC165 (1 регистр = 8 кнопок, итого: 64 кнопки максимум), нет готового модуля.
Расширители портов, i2c (медленно):
MCP23017 (1шт = 16 кнопок, 128 кнопки максимум), продаётся готовый модуль.
PCF8575 (1шт = 16 кнопок, 128 кнопки максимум), продаётся готовый модуль (ДОРОГО). У меня не заработал. Возможно, нужна подтяжка кнопок.
PCF8574/PCF8574T (1шт = 8 кнопок, 64 кнопки + T версия: ещё столько же, максимум 128 кнопок), продаётся готовый модуль.
MPR121 (1шт = 12 сенсорных кнопок, 48 сенсорных кнопок максимум), продаётся готовый модуль.
Прочее, SPI (нет возможности проверить скорость):
74HC4067 (1шт = 16 аналоговых входов (кнопок)), продаётся готовый модуль.
MCP23S17 (1шт = 16 кнопок, 128 кнопки максимум), нет готового модуля.
Реакции: Pon4ik
TuttiFrutti
17 Авг 2021
Здравствуйте. Подскажите, плиз а прошивка с энкодером который подороже 600pr будет работать? Или надо под этот тип энкодера писать код?
s60team
TuttiFrutti, Если у вас энкодер 600 вместо 360, то вам просто надо определить количество тиков за оборот.
У 360 получается: 900° руль это (-1800,1800) без библиотеки Rotary2, и (-450,450) с библиотекой.
У вас получится большее число. Не забудьте его вписать в границы вашего руля.
Encoder_test.ino:
// Качаем и ставим библиотеку: https://github.com/S60Team/Rotary2
// Подключаем энкодер:
/* Настройки переехали в файл библиотеки Rotary2.h
  Тут только подсказки:
#define DWF             // Включить быструю версию DigitalWrite.
#define ENABLE_PULLUPS  // Включить встроенный резистор подтяжки.
#define ENCODER2        // Включить другой тип энкодера.
#define HALF_STEP       // Включить другой шаг энкодера.
#include <Rotary2.h>
#define outA 0 // пин 0 (PD2)
#define outB 1 // пин 1 (PD3)
Rotary2 rotary = Rotary2(outA, outB);
volatile int16_t counter = 0;
int16_t encVal = 0;
  pinMode(13, OUTPUT); // Встроенный светодиод
  digitalWrite(13, LOW); // Встроенный светодиод ВЫКЛ
pinMode(outA, INPUT_PULLUP); // пин энкодера
  pinMode(outB, INPUT_PULLUP); // пин энкодера
  //CHANGE для срабатывания прерывания если пин меняет значение:
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(outA),rotate,CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(outB),rotate,CHANGE);
  Serial.println(encVal);
  delay(10);
// Функция для считывания показаний энкодера:
void rotate() {
  unsigned char result = rotary.process();
#if (Direction == 0)
  if (result == DIR_CW){counter++;}
  else if (result == DIR_CCW){counter--;}
#else
  if (result == DIR_CW){counter--;}
  else if (result == DIR_CCW){counter++;}
#endif
1. Подключаем всё по схеме.
1.1. Прошиваем скетч. Запоминаем значения, которые получим, когда крутим руль на нужный вам угол поворота.
2. Загружаем и открываем прошивку GyverWheel-Simple или PCWheel-Simple
2.1. Указываем в прошивке угол поворота руля, полученый в пункте 1.1. Прошиваем.
Постскриптум: попробуйте ещё такое чудо:
Encoder_test2.ino:
//Сделано по примеру с https://github.com/mateo-cz/steering_wheel
volatile long encoder = 0; // volatile, потому что используем прерывания.
  // Настраиваем энкодер:
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(outA),outAChange,CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(outB),outBChange,CHANGE);
  Serial.println(encoder);
  delay(10);
// Если outA меняется, outA==outB значит - (влево)
void outAChange(){ encoder += digitalRead(outA) == digitalRead(outB) ? -1 : 1; }
// Если outB меняется, outA==outB значит + (вправо)
void outBChange() { encoder += digitalRead(outA) == digitalRead(outB) ? 1 : -1; }
6 Янв 2022
Товарищи, тут такая проблема : получается прошить ардуинку, но экран порта включить не выходит и в целом пишет, что COM3 недоступен. Скачал все драйвера и даже несколько раз переустанавливал, потом вышла ошибка Lufa avrisp mkll clone. Ну я установил драйверы на него, теперь неизвестных устройств нет, но ардуино не отображается, а arduino ide выбрать порт нельзя, а прошивка загружается... Постоянно горят жёлтый и красный индикаторы. Подскажите, пожалуйста, что нужно тут сделать? Впервые работаю с arduino, товарищи, нужна помощь
