РУКОДЕЛКИ Проверка схемы
miwany
8 Мар 2021
Доброго времени суток !
Ребят, вот набросал схемку модуля, проверьте правильность ?
Модуль на базе микроконтроллера ATTiny85.
Модуль собирает данные с датчиков и передает их на другую ардуинку.
VIN - питание 5V
X - второй провод передачи данных на Ардуино Нано (https://alexgyver.ru/gyverbus/)
HDC1080 и BMP280 - китайские модули с али...
2,535
1,012
Ну что я могу сказать. Современный образец коекакеров.
Вы бы ещё каждый элемент на отдельный лист разместили.
Схема абсолютно не читаема. Заказчики уже воют от такого рисования.
Две детали стоят, но нужно не рисовать схему, а просто накидать портов.
Да так рисуют современные схемы, НО повышенной сложности !!! А не из двух деталей.
Приатачено правильное включение датчика.
Ваша схема будет мерять в основном тепловые шумы.
2,535
1,012
Не используйте порты для каждой детали.
Схема должна быть слитной и легко читаемой.
Порты используются только для соединения логических блоков.
Если так рисуют Китайцы - это не повод им подражать.
Да и если смотреть схемы разных плат, там идёт разделение по модулям.
Если хотите, могу накидать схемы различной сложности, что бы было понятно, о чём я говорю.
Реакции: miwany
2,535
1,012
DS18B20 тоже питать от 3.3в.
На разъём U5 идёт 5 вольт.
Нет разъёма для программировния STM.
Датчик освещённости GL1 какое сопротивление имеет?
BOOT и NRST не подключены, а должны.
Кварцевый резонатор используете?
Программировать как будете? Умеете?
Реакции: miwany
miwany
8 Мар 2021
на DS18B20 идет 5В.
с разъема U5 идет на U2 и другие датчики.
GL1 имеет сопротивление 10-15К.
С программированием еще не разбирался, буду изучать..., если можете помочь, то...
1,347
На некоторых STM есть свои часы реального времени и даже специальный пин для подключения батарейки - VB..
написал и понял, что спутал градусник с будильником..
2,535
1,012
на DS18B20 идет 5В.
Не забывайте, что входы у STM тоже на 3.3 вольта. И 5 вольтовые датчики могут её сжечь.
И программировать STM задача нетривиальная.
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
@miwany, схемы рекомендуется изображать так чтобы основные сигналы распространялись слева направо, сверху вниз.
miwany
8 Мар 2021
Ну вот опять чего-то правил, что-то добавил, что-то убавил...
miwany
8 Мар 2021
Ещё заметил одну ошибку.
Датчик накоротко закорочен. Не будет работать.
какой ?
немного пояснений:
U7 - это перемычка для прошивки контроллера, ноль или единица;
U8 - это выводы для прошивки контроллера через UART адаптер;
U6 - это выводы для связи (общения) нескольких контроллеров;
U5 - тут буду подключать плату BMP280, она питается от 5 В;
правильно я понимаю ?
2,535
1,012
Газа.
U7 - не нужен, если есть U8, вход BOOT коротим на землю через резистор 10кОм.
U8 - Служит для программирования через SWD.
U5 - I2C шина
U6 - UART можно использовать для связи с одним устройством. Без специальных мер на малых расстояниях.
Желательно поставить кнопку сброса. При некоторых ошибках в программировнии, дальнейшее программирование возможно только через сброс. А лазить по плате с пинцетом довольно неудобно.
miwany
8 Мар 2021
Кнопку поставил, по датчику газа подправил...
