Провода для пайки
klaxwork
2 Янв 2019
Подскажите, пожалуйста, что за провода. Тонкие, многожильные, с белой/полупрозрачной изоляцией?
Постоянно мелькали раньше в проектах Алекса... Очень прошу... Пожалуйста...
Если можно, то полное название, или ссылочку на товар на алиэкспрессе...
Спасибо.
klaxwork
2 Янв 2019
@Wan-Derer, А есть какая-то замена этому проводу? Чтоб такой же тонкий, мягкий, гибкий... :) И подешевле... Ну и с Китая... :)
2,148
413
@klaxwork, Любой многожильный монтажный провод. Легко добывается из старой техники. И там обычно качественный в отличие от китайского шлака.
Реакции: stepko
Monty
30 Апр 2019
35
Добрый день.
Есть пару нубских вопросов касательно проводов:
1) Почему обламываются провода после пайки?
Использовал провода из интернет кабеля, изоляцию снимал зачистным инструментом - стриппером (поэтому повреждения жилы провода нет). Температуру паяльника выставляю примерно 260 градусов. Вставлял провод в разъем arduino, с обратной стороны где вылезает конец провода - припаивал (если оставалось место оголенного провода с верху, то и там подпаивал. Иногда достаточно перенести на другое место этот клубок из проводов и компонентов проекта (метеостанция), чтобы отвалилось несколько проводов, т.е. не применяя никаких усилий, легко отваливаются. Пока зачищаю и обратно припаиваю провода, отваливаются (ломаются) другие. А крутить это всё приходится, так как компонентов много. Не говорю уже о том, что это всё надо будет помещать в корпус и я уверен, что в процессе сборки отвалится ещё несколько проводов и придётся всё обратно отклеивать и доставать на перепайку.
Кстати провода после пайки стали жесткие под воздействием температуры и моя поделка стала похожа на поделку "из говна и палок".
Причины вижу следующие:
а) перегрев провода;
б) использование паяльной кислоты - может быть влияет состав на эластичность и прочность проводника;
в) использование одножильного провода;
г) качество провода.
2) Как подпаивать несколько проводников в один выход на плате arduino nano (например питание, земля)? В отверстие на плате связка проводов не влезет, припаивать внахлёст скрутку проводов большой каплей припоя - стрёмно, не думаю что надёжно и припой может растекаться на соседние контакты. Я к скрутке припаял одни провод, который уже припаял к выводу на плате arduino.
Monty
30 Апр 2019
35
@Monty,
Причина одна - провод говно и для пайки не предназначен. Используй многожилку
спасибо за оперативный ответ. Значит я всё разберу и соберу с новым проводом. Думаю многожильный сечением 0.2 приобрету.
Прошу совета по второму вопросу.
2,148
413
@Monty, многожилку бери 0.3-0.5 мм²
Как паять.
Можно припаять толстую проволочку и проводки к ней:
И всё вместе в термоусадку.
Можно использовать гребёнку типа такой: https://static.chipdip.ru/lib/280/DOC000280752.jpg . Один контакт припаиваешь к плате, короткие кончики объединяешь, к длинным паяешь свои провода.
Можно использовать макетку
Можно использовать клеммы, в которые можно задать несколько проводов
Можно объединять не на плате, а на других элементах с массивными контактами, например на держателе аккумулятора
Monty
30 Апр 2019
35
Раздербанил несколько старых проводов от телефонных зарядок, использовал их многожильные провода, всё устроило, но запас подходит к концу. Решил поискать провода готовые разноцветные (мгтф поэтому не подходят) тонкие, медные многожильные (как я понимаю, они более устойчивы к перегибам), по адекватной цене (в чипе дороговато).
Поскольку был печальный опыт с использованием проводов из интернет кабеля (описывал ранее), то в сторону тонких одножильных не смотрел. Однако в очередной раз Alexgyver в своем новом проекте в список рекомендаций внёс уже упомянутый ранее в его проектах одножильный китайский провод толщиной, как я понимаю не больше тех, что в интернет кабелях ( http://ali.ski/JQRler ).
Отсюда возник вопрос - есть ли разница между ними (по идее жилы из интернет кабеля будут даже лучше, так как они из меди), ведь как я уже говорил, жилы из Ethernet кабеля оказались непригодны для пайки и ломаются. Но если рекомендованный китайский кабель используется, следовательно он вполне пригоден. Но в отзывах на том же Али пишут, что от ethernet жил особо отличий нет.
Брать или не брать, вот в чем вопрос)
2,148
413
@Monty, UTP кабель предназначен для обжима и для пайки не годится. А монтажный одножильный провод вполне существует
Вы должны понимать что профвода бывают не просто одножильные и многожильные. Два разных провода но оба из меди могут быть предназначены для разных задача. Соответсвенно сплав меди там используется разный и изоляция разная.
Вот тот же кабеди "витая пара" предназначен для обжима в коннекторе и обеспечаивает достаточную прочность при условии использовония кабеля целиком со всеми сплетенными 4мя или 8мью жилами. ТАк как 4 или 8 жил свитых между собой обеспечивают достоточную прочность, а сплав меди из которого седеланы проводники обеспечаивает хорошие показатели по передеаче сигнала.
А каждая в отдельности жила, темболее небоьшой длинны, представляет собой не более чем просто кусок проволочки. Отсюда вытекает: если ее гнуть то она легко ломается и второе про твердость, все просто это адгезия и поверхностное натяжение, просто когда вы паяеете ее, проволока накаляется и при подаче на прволоку припоя, флюс из припоя (или просто отдельный флюс которым вы пользуетесь) смачивает поверхность проволоки и припой растекается по ней гораздо дальше зоны вашей пайки. Вот и получается жесткая проволока )) А не от воздействия температурыЮ как тут кто-то написал ))
Используйте любой многожилльный провод, подходящий вам по диаметру, при покупке смотрите что бы изоляция была не дубовая, а хорошо гнулась и была эластичной.
ASM
26 Окт 2018
1,693
339
Подниму вопрос, сейчас появились на Alie хорошие силиконовые проводки для пайки, которые не "плывут".
Собственно вопрос, на сколько AWG взять проводки для обычной пайки самоделок и на сколько для силовых)
С "витой парой" некомфортно работать. Есть советские одножильные, плывут сильно)
Думаю заказать на Alie разноцветных. На 30awg думаю уж очень мелко будет)
914
из тех проводов, что я пробовал - с рынка, с Али, выдернутые из витухи - плывут все. Не плывет только честный МГТФ из чипДипа
ASM
26 Окт 2018
1,693
339
@bort707,
эти? но они не цветные...
ASM
26 Окт 2018
1,693
339
@bort707, он в двойной изоляции? и вроде такой тонковат?
Реакции: bort707
914
у меня 0.12, для монтажа самоделок он скорее толстый, чем тонкий.
Я его пускаю на питаниеи на мощные сигналы
Изоляция двойная - ПВХ и шелк
но вообще, @ASM, я наверно зря вылез, я смотрю вы в основном про Али спрашивали. Провода на Али стараюсь не брать, их проще купить дома, поэтому опыта с Али мало
DAK
8 Окт 2020
517
137
А у меня прям туча проводов от всяких компов, таких как подключение USB передней панели, провода от куллеров, провода от блоков питания, так же есть куча Интернетовского, у которого каждая жила- многожил, но с этих жил изоляция стрёмно счищается. А так для поделок прям самое то... Если есть знакомые в сервис центре, спросите у них, могу поспорить у них там этого барахла тоже куча. Никогда не мог подумать, что могут возникнуть проблемы с проводами... Иногда попадаются стрёмные провода, иногда прям просто красота. И да, ещё бывают шлейвы IDE прям из проводов сплетённые, тоже тема... Некоторые старые шлейфы IDE от компании асус прям отлично в пайку идут, если правильно паять, то даже жилы не плывут. Компы-прям кландайк с проводами!
Юрий Саныч
2 Дек 2020
Над нынешним проектом решил извратиться ТАК.
Евгений Р
15 Дек 2020
В каких случаях стоит использовать именно МГТФ? Если мне условного 0.5 хватает, который, кстати, дешевле самого дешёвого МГТФ, то и не нужен этот МГТФ?
