Пытаюсь сделать контролируемый через ПК (с помощью питона в идеале) usb порт
Yogurtmeyster
11 Янв 2025
Здравствуйте. Надеюсь помогут... Необходимо отключать включать флешку через простой код, и готовые решения имеются, но они стоят гораздо дороже (и зарубежом) чем ардуинка с реле или ещё чем. Поэтому хотел попросить помощи в таком небольшом проекте, т.к. у самого знаний 0. Погуглив и поговорив с жптшкой пришел к выводу что схема должна быть примерно такая:1736556227839.png
(Верхний вариант исполнения как я понял не особо вариант осуществить т.к. надо ещё передавать будет данные, а они заняты будут управлением ардуинкой)
Ну и получается что в одном порте должна быть ардуинка (предположительно uno r3) управляющая SSR или p-ch мосфетом (если так можно вообще, но после 3 часов дискуссий с жпт я так и не понял) с gate в 5vdc и пропускной в которой есть 5vdc, а в другом порте удленитель usb 5v которого будут порезаны и вставлены в твердотельное реле или мосфет.
Собственно вопрос в том: сработает ли это, какие компоненты выбрать и как. (Потому что я поискав на рынке нашел только одно твердотельное реле на 5vdc пропуска и входа) и не уверен что именно оно тут нужно (ну и мб ещё какие штуки тут нужны потипу диода или резистора)
