ARDUINO Python => Arduino, и работа с Serial
dron1000
20 Дек 2018
Изучаю связку Python Arduino и Serial.
Хочу скриптом Пайтона переключать пин на Ардуине по USB.
Но есть проблема, когда скрипт пайтона завершается, то состояние переключаемого пина сбрасывается, это можно решить программно?
Прошивка Ардуины:
#define LED 13
byte val;
pinMode (LED, OUTPUT);
if (Serial.available()) {
  val = Serial.read();
  if (val == '1') {
    digitalWrite(LED, HIGH);
  if (val == '2') {
    digitalWrite(LED, LOW);
Скрипт на Питоне:
import serial
import time
serial_port = serial.Serial('COM10', 9600)
time.sleep(2)
txs = "1"
serial_port.write(txs.encode())
time.sleep(2)
У всех ардуин от DTR идет сигнал на сброс. Обычно он используется при открытии/закрытии порта.
Можно аппаратно доработать ардуину, выкинув конденсатор, но тогда при прошивке через COM-порт из ArduinoIDE нужно будет вручную нажимать на сброс.
Реакции: dron1000
1,000
Скорее всего сбрасывается при закрытии порта.
хорошая идея... ардуина перегружается и порт сбрасывается.
Значит проблему можно обойти, если при каждом переключении пина записывать состояние в ЕЕПРОМ, а после рестарта - читать оттуда :)
Плохая идея. Так ресурс еепром быстро исчерпается.
Ресурс еепром атмеги в ардуине примерно 100-150тыс циклов перезаписи. Помигаете светодиодом раз в секунду записывая состояние в еепром - и через пару суток непрерывной работы уже ячейка скорее всего не будет записываться.
Реакции: dron1000
