Работа GPTime
anc.serg
7 Авг 2022
Всем здравствуйте!
Моих познаний не хватает, чтобы разобраться с работой GPTime из библиотеки GyverPortal.
Не могу задать начальное значение и не могу после обновления разложить на int или byte.
Задавать значения пробовал и через структуру, и напрямую в переменную.
Из GyverPortal:
// структура для хранения даты GPtime
// переменные
uint8_t hour, minute, second;
// инициализация
GPtime();
GPtime(uint8_t hour, uint8_t minute, uint8_t second);   // из трёх чисел
Я делал примерно так (как получается):
struct St{
St web_on_time;
GPtime web_on_time;
и потом писать в web_on_time.hour например.
Со структурами прям беда.
В итоге ide ругается или на объявление структуры либо на объявление GPTime либо на строчку портала:
add.TIME("form_on_time", web_on_time);
Реакции: isclean
isclean
17 Мар 2022
Решил поюзать данную библиотеку, необходимо было разбить время и столкнулся с той же ситуацией. Подскажите решили ли вы данную проблему?
4,634
1,564
@isclean,
у топикстартера в коде, похоже, дважды объявляется одна и та же переменная с разными типами.
C-like:
St     web_on_time;
GPtime web_on_time;
А в третьем фрагменте кода он, видимо, пытается передать переменную типа St
в функцию, которой нужен тип GPtime.
У вас всё так же?
isclean
17 Мар 2022
@Сотнег,
Доброго времени. Я пробовал вот так...
// инициализация
GP_TIME tm("tm");
GP.TIME(tm);
tm.time = (GPtime) {
(uint8_t)hour, (uint8_t)minute, (uint8_t)second
Но увы, не выходит. Тяжело структуры мне пока даются
4,634
1,564
@isclean,
в папке examples пробовали подсмотреть примеры скетчей, использующих GPtime?
isclean
17 Мар 2022
@Сотнег,
Спасибо что направили меня, все примеры пощупал, но нет ничего.
Не люблю когда дают прямой (разжеванный) ответ на заданный вопрос, человек в этом случае перестает развиваться
Я дальше пошел, полез в саму библиотеку и нашел эту структуру, поизучал как работать со структурами и без проблем разбил на часы, минуты, секунды (с датой также поступил) и все прировнял к переменным.
Пс
Кто столкнулся с аналогичной ситуацией, дам жирную подсказку, файл называется 'utils.h' там все структуры
