Работа с 28BYJ-48 через PCF8574
Uranium238
27 Фев 2021
Вечер добрый
Для своего проекта понадобилось подключение 4 шаговых двигателей 28BYJ-48 с драйвером uln2003, пинов для их подключения не хватило, по этому решил использовать расширители платы pcf8574
Для работы с шаговикамирешил использовать CustomStepper так как нужен поворот в градусах двигателя, что там удобно реализовано
Разобрав библиотеку нашел части кода где переданные конструкторы пины настраиваются на вывод и выдаются команды для поворота
инициализация в конструкторе:
  this->pin1 = pin1;
  this->pin2 = pin2;
  this->pin3 = pin3;
  this->pin4 = pin4;
  pinMode(this->pin1, OUTPUT);
  pinMode(this->pin2, OUTPUT);
  pinMode(this->pin3, OUTPUT);
  pinMode(this->pin4, OUTPUT);
фрагмен задающий сам шаг:
      digitalWrite(this->pin1, (this->steps[this->nextStep] & B1000));
      digitalWrite(this->pin2, (this->steps[this->nextStep] & B0100));
      digitalWrite(this->pin3, (this->steps[this->nextStep] & B0010));
      digitalWrite(this->pin4, (this->steps[this->nextStep] & B0001));
Я посчитал что заменив пины ардуино на пины экстендера в этих и других местах, можно управлять шаговым двигателем через расширители, так как команды pinMode и digitalWrite работают аналогично тем что стандартные ардуиновские
Реализовать это пытался разными способами, и создавать объект в конструкторе CustomStepper, передавать ему как аргумент, и ссылкой на объект
Поле в объекте CustomStepperтипа PCF8574 добавил
Скетч компилируется, но ни в одном из случаев не работало
Как правильно это можно сделать ?
Все файлы библиотеки прикрепляю
Uranium238
27 Фев 2021
Правильно сделать? Вы мне не поверите !!! Не использовать экстендеры.
Учитесь разработке схем и программированию.
Касательно программирования да, возможно проще будет просто сделаю свою библиотеку чем пытаться объединить две существующие
А как без экстендеров, если просто не хватает пинов для подключения всех драйверов?
Nikanor
1 Окт 2020
178
а кто мешает вам взять нормальные степ-дир драйвера.
4 мотора - 8-12 пинов дуни.
2,505
1,002
Я уже устал от вас. От людей, которые хотят построить космический корабль как у Илона Маска, но на ардуине и что бы это стоило как деревенский туалет. А вы знаете что он стоит? Не так то и мало !!!
Под каждую задачу выбирается свой МК и не нужно компостировать мозг людям пытаясь впихнуть невпихуемое в МК которое для этого не предназначено.
PS админам. Извините что сорвался. Я давно предупреждал, что доступность ардуино плохо влияет на ум людей.
Реакции: Nikanor и itsterit
Uranium238
27 Фев 2021
Я уже устал от вас. От людей, которые хотят построить космический корабль как у Илона Маска, но на ардуине и что бы это стоило как деревенский туалет. А вы знаете что он стоит не так то и мало?
По этому я и спрашиваю это, так как возможно мой подход в принципе не позволяет реализовать поставленную задачу
С ардуино я не так давно знакома, до этого работала только с дисплеями и датчиками температур и шума, по этому все информацию искала в интернете и статей по работе с несколькими сервоприводами при недостатке пинов я не находила, кроме шилдов на уно
Начала копать в сторону как расширить пины, вышла на эти самые экстендеры
Разобравшись в работе двигателей и экстендеров пришла к выводу что чисто технически это должно работать, так как находила где управляют шаговым двигателем через экстендер, что подтверждает выводы
Я прекрасно понимаю что мой подход не эффективный и есть другие варианты
Но что плохого в том что использовать новый подход?
Для этого и обратилась, что б понять, я где-то косячу по коду или нужно писать просто свою библиотеку вместо кастомизации существующих или нужно в принципе менять кардинально подход
Если такой вариант невозможно реализовать по такой-то такой-то причине, естественно я буду делать иначе
Uranium238
27 Фев 2021
@Uranium238, А вы уверены, что хотите знать правду?
Пишите, я готова к любому выплеску токсичности, а так же неаргументированного указывания на необразованность и общую умственную отсталость автора тупого вопроса
Я на форумы не полагаюсь, на ответы на них тем более
Так если ваш ответ не даст мне какой либо практической пользы в решении данной задачи, я ничего не потеряю
Так что, пишите все, я с радостью почитаю
2,505
1,002
Я уважаю Ваше мнение и Ваше упорство.
Меня только смущает что Вы представляетесь то женщиной, то мужчиной.
Я хочу понять чего Вы стоите.
Извините, если обидел.
Uranium238
27 Фев 2021
Прощу прощение, если ввела вас в заблуждение, есть дурная привычка писать от мужского лица когда быстро пишу
Matveyugru
14 Ноя 2020
31
А такой вопрос,а вы расиатривали вариант использования сдвиговых регистров(хотя,сами понимаите,что это не самый лудший вариант)но может тоже окозатся рабочим
Uranium238
27 Фев 2021
PCF8574 как раз является сдвиговым регистром, работающим по I2C
