ЭЛЕКТРОНИКА Работа с частотами до 1Ghz
ilia_kuzmich
28 Апр 2024
Добрый день
Пытаюсь разобраться в работе с радиосигналами на диапазоне до 1Ghz, из-за этого возник вопрос - какие модули для приема и передачи сигнала взять? Ситуация осложняется тем, что в идеале надо использовать компактные модули, ввиду того что собирается носимое устройство (Аналог flipper zero, позже буду создавать проект тут) и мочь перехватывать и создавать сигнал на любой частоте от 100 до 999 mhz на не маленьком расстоянии (в идеале около 100 метров, но не сильно понимаю, насколько это возможно), будет писаться софт, основа для агрегата - RPi Zero 2W
Вопросы следующий: какие взять модули для приема и передачи широкого диапазона до 1 Ghz? Лучше брать приемопередатчик или разделять модули? Существуют ли модули "Все в одном", в который условно надо поменять антенну что бы поменять герцовку?
Прошу не кидаться помидорами, я только начинаю разбираться этой теме)
Заранее спасибо за ответы
1,934
Для начала почитайте разрешенные для передачи частотные диапазоны и мощности соответствующие им.
ilia_kuzmich
28 Апр 2024
Прочел, спасибо за совет, понял что так делать не надо, увидел тучу зарезервированных диапазонов. Но эту проблему же легко решить программно, в прошивке которую я сам же и буду писать - запрещу эти частоты и дело с концом
Но если так нельзя - то нужны только частоты 433,05–434,79 МГц, 868,15–868,55 МГц, 915 МГц, 925 МГц, но идеальным вариантом служит все таки что бы сама железка могла в 300–928 Mhz и програмно урезалась возможность идти в запрещенные диапазоны
Насчет мощности - собсна в скрине инфа. По сути, опять же вижу возможность создать аппаратную возможность на 25 мВт все диапазоны и урезать программно на нужные параметры. Насколько понимаю - можно же просто меньший ток подать на модуль?
1,028
@ilia_kuzmich, чтобы проблема решалась "программно" возможность её решения должна быть заложена в аппаратную конструкцию "модуля", а также - в его управление. Приведённые Вами данные - лишь часть ограничений. Например, в ряде случаев требуется жёстко ограничить мощность в железе, чтобы шаловливые ручки не хакнули код. Коме того, паразитные гармоники должны быть ограничены. И т.д.
То есть, если делать по уму - такое устройство будет по сложности примерно соответствовать сотовому телефону начала 2000-х. Правда, диапазон 400МГц и ниже всё равно, по-факту, выпадает из рассмотрения, а расстояние в реальных условиях далеко не всегда будет соответствовать ожидаемому.
ilia_kuzmich
28 Апр 2024
Так, грустно, но понял, спасибо что сбили спесь создать телефон имея в распоряжении паяльник и кусок кремния)
Тогда вопрос меняется - как понять, какие модули лучше всего подходить для перехватывата и создания сигнала частот 433,05–434,79 МГц, 868,15–868,55 МГц, 915 МГц, 925 МГц? Подмечу, не один универсальный модуль а несколько.
Так же вопрос. Из курса школьной физики у меня осталась память, что длинна волны, а соответственно и ее частота, по сути, зависят только от длины антенны, если я ничего не путаю. От сюда вопрос - возможно ли, не упарываясь по сложности в железной части, создать схему, которая будет при замене антенны и выставления нужных программных настроек, выдавать другой диапазон (сильно ограниченный рамками описанными выше)? По сути же, для создания синусовой волны нужна катушка и кондер, а для прямоугольной вообще просто ток пускать и все. Понимаю, что походу надо будет физически менять длину антенны, это надо будет еще понять как легко делать. Или оно того не стоит и легче, дешевле и компактнее будет просто взять условно 4 модуля и 4 антенны?
rkit
5 Фев 2021
507
125
Всё уже сделано до тебя https://swling.com/blog/tag/portable-sdrs/
Никакие ардуино-модули не подходят для приема/передачи произвольных сигналов. Они все настроены на свою модуляцию и протоколы. Просто не тот рынок, где нужен такой функционал
Нет
Нет
Таких волн не бывает.
Реакции: poty и Геннадий П
1,028
@dina, это - приёмник. Вседиапазонная антенна, конечно, возможный вариант, не знаю, что там за антенна предлагается по ссылке (у меня не открылась), но, в любом случае, она будет (для достаточной эффективности) направленной, а для ненаправленной - либо ограничивать зону действия при приёме (зависит от мощности передатчика), либо напрасно тратить мощность передатчика.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@poty, ADS-B радар + SDR приемник 24MHZ-1850MHz (RTL2832U+R820T) ,да пофигу люди с такими хотелками и детскими вопросами. Почитает ,подумает.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Понял, можете подсказать какой то хороший учебник, без воды и в идеале понятным языком? Я хоть и технарь, но сверять каждое слово в гугле не хочу
Фомин Н.Н Радиоприемные устройства.
Хотя бы первую главу осиль. Если не понятно, то школьную физику 9-11 классы.
ForZe
2 Май 2024
Нифига себе амбиции... С ходу прям и с разбегу в конкуренцию Flipper'у...
Примерно так-же существует и чип, который просто на голую медь паяешь, а он уже определяет кто он, что от него хотят и исполняет любые желания.
Еще элементной базы нет, а проблему уже "легко решить"?. Круто. Завидное мастерство, еще не найдя железо, не читав даташиты и не зная возможностей, уже иметь решения к ним.
Зато с ходу легкие решения, но в поисках аппаратного обеспечения.
З.Ы. Я бы советовал начать с книжек по базовому курсу радиоэлектроники. Потом плавно переходить к радиосвязи и передачи данных. Только потом начать пробовать собрать тупо приемник FM станций и не из конструктора с Али, а из личных расчетов и деталей. Так выработается хотя бы понимание как именно работает приемник, передатчик, как происходит передача информации по радиоканалу и т.д. Потому, что утверждение, что частота меняется от антены - это прям сильно. Показывает, что там не просто начинающий радиолюбитель, а прям нулевой уровень. А проект конкурентный Flipper'у будет, дай бог через года 2, упорного изучения мат.части (прям упорного, прям каждый вечер по нескольку часов), протоколов передачи данных и т.д. Этому учат минимум 4-5 лет в университете, с кучей лабораторных, практических и домашек. Звучит несколько обидно, понимаю, но другого совета с таким уровнем познаний дать сложно. У Вас даже базового понимания нет, что будет собираться. Просто хотелка мега-девайса, супер-компактного, с фантастическим функционалом всего и вся. Я думаю инженеры и программисты собиравшие в кучу Flipper, явно не на форуме знания черпали по советам постояльцев а уже имели неплохую базу знаний, которой у Вас явно нет.
