Радио брелок для Собак/Кошек с функцией поиска или подачей звукового сигнала.
StasZet
30 Апр 2020
Добрый день.
Столкнулся с проблемой: собираемся вывозить гулять кота в частном секторе, забора нет, заросли вокруг огромные, однажды полдня его искали. Стал искать готовые решения:
  1. GPS-трекер — мало держит заряд, данные неточные, громоздкий, плохо работает в местах со слабым сотовым сигналом.
  2. AirTag / Samsung Galaxy SmartTag — довольно спорное устройство: находит только на близком расстоянии, работает только на определённых устройствах.
  3. TabCat Cat Tracker — самое интересное устройство: вешаем на кота метку, а у себя оставляем приёмник в виде карточки с индикатором. Крутимся вокруг, и индикаторы показывают, в каком направлении животное с меткой. Проблема — дорого и недоступно.
  4. Радио-поисковик для ключей — пульт с четырьмя кнопками и четырьмя брелоками. Вешаем один брелок на ошейник, нажимаем на кнопку на пульте — брелок начинает издавать звуковой сигнал. В целом, решение рабочее, но дальность по прямой обычно не более 30 метров, плюс нужно ещё постараться услышать звук, который не всегда громкий.
Вот тут я и подумал, а не может ли наш мастер на все руки AlexGyver сделать подобное устройство? В идеале это устройство должно работать по принципу TabCat Cat Tracker, но достаточно будет и варианта №4 в виде брелока, но с увеличенной дальностью сигнала. А также, например, с разными уровнями громкости: первое нажатие — тихо, второе — громче, третье — ещё громче и так далее.
Я думаю, такая поделка стала бы большим помощником для хозяев, так как на рынке нет доступных устройств из этой серии, которые хорошо бы работали.
StasZet
30 Апр 2020
@Геннадий П, есть же рубрика из серии вызов принят.
Если бы была возможность самостоятельно создать устройство под №3, это была бы интересная поделка в виду отсутствия её на рынке РФ.
Что касается устройства под №4, его можно собрать, используя другие компоненты, но с похожим принципом работы.
StasZet
30 Апр 2020
@Геннадий П, интересная в виду своего функционала, помогает найти маячек на довольно большом расстоянии при этом имеет компактные размеры. Я не претендую именно на копирование технологий, это пример какие есть.
В общем ваш посыл понятен, если бы что-то можно было сделать оно бы уже существовало. Тем немение прогресс не стоит на месте да и Алекс умеет удивлять своим подходом к делу и проектами иначе бы этого общества не существовало.
viktor1703
9 Дек 2021
725
174
своего питомца маленький брелок или большую коробку
Большая коробка - это хороший вариант. Прицепить к ней кота на поводок и вуаля, вы всегда знаете где он. А вообще это не нужно, кот сам придет домой когда жрать захочет. У тещи кот несколько лет подряд уходил в лес. Думали пропал, ан нет, приходила осень, еды становилось меньше и кот на зиму возвращался.
StasZet
30 Апр 2020
@viktor1703,ну с учетом что кот там не на постоянном проживании, а всего на неделю, возвращаться будет ему некуда поскольку и меня там не будет.
