ЭЛЕКТРОНИКА Радиоудлинитель датчика температуры DS18B20
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,248
934
Прошивки для радиоудлинителей DS18B20 можно скачать здесь.
Внимание! Перед прошивкой передатчика, обязательно полностью отключите радио-модуль, иначе он может выйти из строя!
Так-же могут быть проблемы с ATTINY13A купленными в Китае!!!
Фьюзы RX прошивки Low 0x7A High 0xFF.
Фьюзы TX прошивки Low 0x79 High 0xFB.
Перед прошивкой передатчика желательно считать из сигнатуры мк калибровочный байт для осциллятора 4.8МГц и прописать его в OSCCAL_SET прошивки передатчика!
После прошивки необходимо обязательно прописать адрес передатчика в приёмнике по инструкции ниже!
Поддерживаются любые совместимые с указанными в схеме радио-модули на 433МГц.
Что реализовано:
  • Полноценная шина 1wire с возможностью адресации(команды - Search ROM, Read ROM, Match ROM, Skip ROM).
  • Копирование памяти и адреса датчика(адрес хранится в EEPROM приемника).
  • Защита от помех(передача бит по высокому уровню + проверка сигнала раскачки).
  • Сверка адреса передатчика(адрес задается перемычками).
  • Прописывание адреса передатчика в приёмник.
  • Сверка контрольной суммы принятых данных.
  • Система ошибок(125 - передатчик давно не выходил на связь, -85 - нет сигнала от датчика температуры).
  • Возможность установки перемычками установки интервалов передачи и адресов.
  • Возможность перед компиляцией установить свой максимальный интервал передачи(по умолчанию 60мин).
  • Возможность перед компиляцией выбрать режим "SLOW_MODE", для более устойчивой передачи.
  • Дублирование передачи(отправка повторного пакета через 8 сек).
  • Запрос температуры(за 8 секунд до основной передачи).
Сопряжение передатчика с приёмником:
  • Выключить передатчик и приёмник.
  • Отключить приёмник от шины 1wire(подтяжка должна остаться).
  • Прижать пин PB3 приёмника к земле.
  • Включить приёмник(светодиод будет светиться постоянно).
  • Включить передатчик.
  • Через 1.5 - 3сек светодиод приёмника должен потухнуть - адрес прописан.
  • Выключить приёмник.
  • Убрать прижим к земле пина PB3.
Синхронизация адреса датчика температуры с приёмником:
  • Отключить приёмник от шины 1wire.
  • Включить приёмник.
  • Через 1.5сек светодиоды приёмника и передатчика должны загореться - адрес прописан.
Установка перемычки адреса:
  • GND - PB3(0xAA)
  • GND - Резистор 60K - PB3(0xBB)
  • GND - Резистор 170K - PB3(0xEE)
  • VCC - PB3(0xCC)
Установка перемычки интервала:
  • GND - PB4(1мин)
  • GND - Резистор 60K - PB4(5мин)
  • GND - Резистор 170K - PB4(10мин)
  • VCC - PB4(30мин)
Что нового:
ver 3.5.2
  • Добавлена индивидуальная адресация(можно использовать несколько удлинителей в одном месте).
  • Добавлена возможность прописывать передатчик в память приёмника (для этого необходимо PB3 прижать к земле и включить питание).
  • Добавлен медленный режим для протокола радиопередачи
  • Повышена помехоустойчивость при раскачке.
  • Убраны интервалы дублирующей передачи 8сек(теперь передаётся за раз 3 пакета).
  • Теперь при старте передаётся температура вместе с адресом датчика.
  • Оптимизация.
ver 3.5.4
  • Добавлен выбор адреса и времени с помощью аналоговых перемычек для передатчика.
  • Удалён режим передачи 3-х пакетов за раз.
  • Оптимизация приёмника.
ver 3.5.5
  • Исправление прошивки приёмника.
  • Добавлена возможность установить коррекцию частоты.
  • Мелкие исправления.
ver RX 4.0.0
  • Новый алгоритм обработки шины 1wire(позволяет обрабатывать практически все варианты поведения шины).
ver RX 4.1.0
  • Переработан алгоритм ответа на сигнал сброса.
ver TX 4.1.2
  • Исправление отключения ацп.
За идею была взята статья с этого сайта.
Так-же огромное спасибо maksland за тестирование прошивок и схемы подключения!
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
IMG_20211118_153443.jpg IMG_20211118_153957.jpg IMG_20211118_154126.jpg IMG_20211118_184745.jpg IMG_20211118_185055.jpg
устройство после недельного висения на улице, снято для прошивки
корпус PETG, силиконовый уплотнительный шнур с Али, корпус опескадовский (конструктор с сингеверса), платы за вечер сделаны.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
не знаю, -60 не могу найти :)
стоит Литий-тионилхлоридная (LiSOCl2)
• Высокая энергоемкость — до 35 Ач у максимальных типоразмеров.
• Малый саморазряд при длительном сроке службы — до 10 лет (менее 1% от номинальной емкости в течение одного года хранения при комнатной температуре +25 °С).
• Долгий срок хранения - более 10 лет (у некоторых производителей).
• Высокое и стабильное напряжение 3.6 В, позволяющее напрямую, либо с использованием регуляторов напряжения, питать различные устройства с номинальным напряжением 3.3 В и ниже.
• Широкий диапазон рабочих температур — от -60 до +85 °С. У ведущих производителей имеются модели, которые могут работать при температуре до +150 °С (в специальном исполнении).
• Высокая нагрузочная способность при импульсной нагрузке вследствие малого внутреннего сопротивления.
• Защита от перегрузки и короткого замыкания с помощью встроенного позистора (PTC).
• Герметичное исполнение и негорючий электролит, как следствие - возможность применения в пожароопасных и взрывоопасных средах.
• Возможность перевозки любым видом транспорта.
• Не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.
вчера прошивал и на батарейке было 3.66в (неделю на морозе уже повисели... до -21 градуса, но еще не зима )
вроде бы и обычные литевые себя нормально ведут на морозе
Реакции: psyx86
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
Реакции: biakss и Sergo_ST
RMM
12 Дек 2021
Подскажите, фьюзы для прошивки какие ? Тут про них нигде ни слова не написано...
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
в шапке ссылка есть на сайт а там скрины с фьюзами
RMM
12 Дек 2021
Есть у меня часы с термометром, в которых датчик DS18B20. Хотел сделать датчик на выносе по этой схеме. Не получилось. Часы наотрез отказываются видеть эту схему, показывают 0.0.
В чем может быть причина ? Эмулятор не 100% повторяет DS18B20 ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,248
934
@RMM, шина эмулируется полноценно. В каком виде заливали прошивки (сами компилировали исходники или залили уже собранные бинарники)? Светодиод на приёмнике загорается синхронно с передатчиком? Адрес датчика прописали прежде чем подключать к часам? Подключено точно всё правильно?
RMM
12 Дек 2021
Прошивки залил уже собранные, сам ничего не менял. Светодиоды на передатчике и приемнике мигают. Прежде чем подключать к часам, подал 5 в на схему приемника, включил передатчик, подождал. Потом все отключил, включил приемник в часы, включил передатчик. Не работает...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,248
934
@RMM, на шине датчика в часах был установлен резистор подтяжки 4,7кОм? R7 устанавливали? Что за часы(есть исходный код прошивки)?
Резисторы на PB5 установлены?
RMM
12 Дек 2021
Резистор R7 поставил. Часы самодельные частично. Они на светодиодной матрице 128х64 светодиода и контроллере бегущих строк. Прошивки этого контроллера у меня нет. Контроллер Onbon bx-6ql.
RMM
12 Дек 2021
На PB5 10 ком поставил и в приемнике, и в передатчике
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,248
934
@RMM, если с часов не отключали ничего кроме датчика температуры, то R7 ставить не нужно, из-за слишком сильной подтяжки как раз может не работать шина. Попробуйте убрать R7.
RMM
12 Дек 2021
Хорошо, попробую !
Еще раз уточните, как правильно подключать, чтобы адрес прописался ? Сначала включить, не подключая шину ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,248
934
@RMM,
Синхронизация адреса датчика с приёмником:
  • Через 1,5сек светодиоды приёмника и передатчика должны загореться - адрес прописан.
Да, шину данных нужно отключить от часов на время записи адреса.
Вряд-ли в этих часах используется адресация, скорее всё же проблема в излишней подтяжке или не тот пин подключен к шине данных часов.
RMM
12 Дек 2021
PB3 и PB4 у меня висят в воздухе. Это какая частота передачи показаний получается ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,248
934
@RMM, 60 мин. Но при первом включении передатчика через 8 секунд отправятся.
Реакции: Inan
RMM
12 Дек 2021
Резистор подтяжки в приемнике убрал, но увы не помогло. Жаль, если придется датчик проводом тянуть...
При отключенной шине от часов и при включении приемника светодиоды моргают однократно. Это говорит о записи адреса или нет ? Или на приемнике светодиод как-то по-другому должен загореться ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,248
934
@RMM, да всё верно, однократно как и при передаче данных. Отписал в лс.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
а что адаптировали ? в чем особенность была ?
тоже такие часы захотел :) хотя нет...дорогой экран :(
