ЭЛЕКТРОНИКА Радиоудлинитель датчика температуры DS18B20
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,322
964
Прошивки для радиоудлинителей DS18B20 можно скачать здесь.
Внимание! Перед прошивкой передатчика, обязательно полностью отключите радио-модуль, иначе он может выйти из строя!
Так-же могут быть проблемы с ATTINY13A купленными в Китае!!!
Фьюзы RX прошивки Low 0x7A High 0xFF.
Фьюзы TX прошивки Low 0x79 High 0xFB.
Перед прошивкой передатчика желательно считать из сигнатуры мк калибровочный байт для осциллятора 4.8МГц и прописать его в OSCCAL_SET прошивки передатчика!
После прошивки необходимо обязательно прописать адрес передатчика в приёмнике по инструкции ниже!
Поддерживаются любые совместимые с указанными в схеме радио-модули на 433МГц.
Что реализовано:
  • Полноценная шина 1wire с возможностью адресации(команды - Search ROM, Read ROM, Match ROM, Skip ROM).
  • Копирование памяти и адреса датчика(адрес хранится в EEPROM приемника).
  • Защита от помех(передача бит по высокому уровню + проверка сигнала раскачки).
  • Сверка адреса передатчика(адрес задается перемычками).
  • Прописывание адреса передатчика в приёмник.
  • Сверка контрольной суммы принятых данных.
  • Система ошибок(125 - передатчик давно не выходил на связь, -85 - нет сигнала от датчика температуры).
  • Возможность установки перемычками интервалов передачи и адресов.
  • Возможность перед компиляцией установить свой максимальный интервал передачи(по умолчанию 60мин).
  • Возможность перед компиляцией выбрать режим "SLOW_MODE", для более устойчивой передачи.
  • Дублирование передачи(отправка повторного пакета через 8 сек).
  • Запрос температуры(за 8 секунд до основной передачи).
Сопряжение передатчика с приёмником:
  • Выключить передатчик и приёмник.
  • Отключить приёмник от шины 1wire(подтяжка должна остаться).
  • Прижать пин PB3 приёмника к земле.
  • Включить приёмник(светодиод будет светиться постоянно).
  • Включить передатчик.
  • Через 1.5 - 3сек светодиод приёмника должен потухнуть - адрес прописан.
  • Выключить приёмник.
  • Убрать прижим к земле пина PB3.
Синхронизация адреса датчика температуры с приёмником:
  • Отключить приёмник от шины 1wire.
  • Включить приёмник.
  • Через 1.5сек светодиоды приёмника и передатчика должны загореться - адрес прописан.
Установка перемычки адреса:
  • GND - PB3(0xAA)
  • GND - Резистор 60K - PB3(0xBB)
  • GND - Резистор 170K - PB3(0xEE)
  • VCC - PB3(0xCC)
Установка перемычки интервала:
  • GND - PB4(1мин)
  • GND - Резистор 60K - PB4(5мин)
  • GND - Резистор 170K - PB4(10мин)
  • VCC - PB4(30мин)
Что нового:
ver 3.5.2
  • Добавлена индивидуальная адресация(можно использовать несколько удлинителей в одном месте).
  • Добавлена возможность прописывать передатчик в память приёмника (для этого необходимо PB3 прижать к земле и включить питание).
  • Добавлен медленный режим для протокола радиопередачи
  • Повышена помехоустойчивость при раскачке.
  • Убраны интервалы дублирующей передачи 8сек(теперь передаётся за раз 3 пакета).
  • Теперь при старте передаётся температура вместе с адресом датчика.
  • Оптимизация.
ver 3.5.4
  • Добавлен выбор адреса и времени с помощью аналоговых перемычек для передатчика.
  • Удалён режим передачи 3-х пакетов за раз.
  • Оптимизация приёмника.
ver 3.5.5
  • Исправление прошивки приёмника.
  • Добавлена возможность установить коррекцию частоты.
  • Мелкие исправления.
ver RX 4.0.0
  • Новый алгоритм обработки шины 1wire(позволяет обрабатывать практически все варианты поведения шины).
ver RX 4.1.0
  • Переработан алгоритм ответа на сигнал сброса.
ver TX 4.1.2
  • Исправление отключения ацп.
За идею была взята статья с этого сайта.
Так-же огромное спасибо maksland за тестирование прошивок и схемы подключения!
ser535
1 Янв 2022
@nick 56, Спасибо за ответ, подключил на прямую, т.к. радио модуль который на прием я благополучно сжег, жду с Китая другой.
nick 56
11 Апр 2024
подключите питание радиомодуля через стабилизатор на 3.3в, например 662 и не будете жечь, и можно будет запитать от 3х батареек ААА
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Sergo_ST, Прошил Wemos D1 вашим последним(самым последним) который вы скинули "nick 56" скетчем (универсальным), у меня настроено что передатчик отправляет данные каждые 25 минут на часы. В WEB морду часов данные приходят как и положено через 25 мин., а в com порт почему то каждые 12 мин два раза но между ними 3-4 сек., а должно быть 8 сек. это конечно не критично, интересно почему так происходит ведь для передатчика не имеет значения сколько приёмников. Или имеет значение?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,322
964
@kym13, Значит такой интервал выбран... Как подключена перемычка выбора интервала?
Между пакетами давно нет четкого интервала в 8сек, в зависимости от выбранного адреса устанавливается свой интервал смещения пакетов.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Sergo_ST, ... Как подключена перемычка ..... Резистор на 100К(99,6К), при таком номинале отправляет данные с интервалом в 25 мин. проверенно опытным путем. Что касается 8 сек то это по большому счёту это не важно, главное отправляет. Через 12 мин. он в com порт IDE выводит, а в веб часов через 25 мин. вот что интересно. Приёмники разные, не стал с часов снимать подключил второй к отдельной ESP, а передатчик один.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,322
964
@kym13, У вас прошивка передатчика сток? Если да, то с таким резистором должно быть около 10мин интервал, что в принципе соответствует данным лога(+-12мин).
Максимальный интервал(+-30мин) достигается подключением перемычки напрямую к vcc.
Andrew_V
16 Июн 2024
Добрый вечер. Поставил на Wemos скетч из RX_RADIO_DS18B20. Есть какой то способ кроме температуры получать полный адрес датчика? Давно бьюсь над этим. Получается или адрес датчика получить или температуру. Как их получить вместе?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,322
964
@Andrew_V, Адрес самого датчика DS18B20 передается один раз только при подаче питания на передачик, далее только температура.
В тестовой прошивке и в правду не было акцента на этот момент тк изначально она предназначалась для анализа пакетов с передатчика...
Если всё же требуется распознать пакет с адресом ds18b20, то после смены статуса на RECEIVE_DATA_OK следует в первую очередь проверить availableDataRX(), если он не равен 9 - значит это пакет с адресом, его можно будет считать через getDataRX() побайтно.
А для чего он вам нужен в программной реализации приёмника если не секрет?
PS.Поправил пример вывода данных, теперь адрес ds18b20 будет отображаться в логе.
Andrew_V
16 Июн 2024
Спасибо! Теперь понятно. Я хочу использовать один приемник и несколько датчиков температуры. Верно я понимаю, что надо изменить программу в передатчике для этой цели? Что бы адрес передавался каждый раз
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,322
964
@Andrew_V, Так каждому передатчику можно задать один из четырех адресов с помощью перемычки на PB3(смотрите шапку темы), но если этого недостаточно, пресеты адресов можно изменить указав новые в исходнике прошивки передатчика.
Адрес самого ds18b20 вам для этого не к чему, тк в прошивке приемника он используется исключительно для реализации работы адресации на шине 1wire.
Andrew_V
16 Июн 2024
@Sergo_ST, Спасибо. Попробовал - коды датчиков отображает! Еще вопрос. Несколько датчиков шлют данные на один приемник. В приемник прописывается адрес ds18b20 первого, или не прописывается - если премник не получил ни с одного датчика его первый сигнал (датчики включены раньше чем был включен приемник) - не должно быть проблем при приеме данных? Опытным путем установил, что вроде как проблем нет. Но мало ли...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,322
964
@Andrew_V, Как я и говорил выше, ID самого датчика ds18b20 нужен только для реализации адресации на шине 1wire, тобишь когда к одному проводу подключено например несколько физических датчиков и приёмник радиоудлинителя.
AlChel
20 Апр 2022
33
Привет, запитал ds18b20 через DС->DC преобразователь на 3.3 вольта такого плана
передатчик и микроконтроллер напрямую от 2 пальчиковых батареек. Батареек стало хватать на пол года работы передатчика, при этом они высаживаются до 0.9В. До переделки на пару месяцев хватало только. Может кому полезно будет:)
Да, фьюзы передатчика надо прошить Low 0x79 High 0xFD
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@AlChel, Всю схему то и не надо от 3,3в питать, можно для приемника с платы часов брать 3,3в, а передатчик запитывать от 3-х батареек или от литиевых батарей установив прям перед пином питания передатчика стабилизатор 3,3в типа 662К или 1117-3,3v или на обе платы установить стабилизаторы.
igor27091986
8 Сен 2024
день добрый. собрал данное устройства. все супер. экспериментирую разными радиомодулями. подскажите будет ли работать данное устройство с модулями syn 480, syn115. если да. то подскажите как правильно подключить.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@igor27091986, А что там подключать? Три пина + - и dat. Насчёт будут ли работать надо пробовать, а если и будут работать то не будет энергосберегающего режима на передатчике так как нет пина EN который переводит передатчик после отправки пакета в "сон". Если питание будет не от батарей то тогда пофиг.
PS: Пробовал подключать то что на фото в разных вариациях т.е зеленые с красными приёмники-передатчики все работали без проблем.
  • Красота! +2
Реакции: vik72 и nick 56
МОРО1986
8 Фев 2023
26
@kym13, а как-же схемы из начала поста? Там где индуктивность в схеме приемника? Или можно ориентироваться на ваши схемы?
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@МОРО1986, Сделал (и не только я) штук пять комплектов(приёмник -передатчик) всё без индуктивности и прекрасно уже несколько месяцев работают, собственно и конденсаторы можно не ставить если питание батарейное. А стабилизатор К662 на 3,3v специально в схему вставили чтобы не париться с питанием приёмник-передатчика.
Реакции: nick 56 и МОРО1986
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
индуктивность можно не ставить (это я так перестраховываюсь, питание то всякое бывает), но вот в передатчике электролиты точно лучше не ставить
только керамика X7R
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Если питание батарейное/аккумуляторное то конденсаторы вообще можно не ставить, для чего они если питание стабильное.
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
там могут быть просадки при включении передатчика, уличные аккумуляторы на сильном морозе могут не вытянуть
МОРО1986
8 Фев 2023
26
Доброго всем времени суток. Есть проблема по проекту. Пытаюсь прошить передатчик через Ардуино, но получаю ошибку компиляции : "Скетч слишком большой. Секция текста превышает доступное пространство на плате." Как такое может быть? Скетч взят из статьи с Гитхаба. Пробовал другие скетчи залить, все норм.
И ещё момент по приёмник. Распаял плату по схеме Kym13, но Attiny13 на ней не хочет прошиваться (тоже через Ардуино). Она вообще должна шится в этой схеме, не должны мешать ей подтяжки? (хотя передатчик ведь прошиваться...)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@МОРО1986,
Как это не должны мешать? Обязательно нужно от ног по которым прошивается отключить подтяжку и другие радио элементы, либо ставить разъём для прошивки и джемпера по дорожкам для отключения лишнего от Тиньки. Иными словами к тиньке должен подключаться только программатор. Я тиньку (не DIP8) сначала прошивал, а потом припаивал, с DIP8 вообще проблем нет вытащил из "постельки" и прошил. Nick-56 дорожки резал, прошивал и снова запаивал.
МОРО1986
8 Фев 2023
26
@kym13, понял - принял. Я вот тоже сначала прошил тиньки (не dip корпуса), а затем запаял. Но то-ли одна паленая попалась, то-ли я что не так сделал при прошивке, от приёмника никакой реакции. Да и передатчик как-то странно сигнализировал светодиодом. Вот и решил их перепрошить... А как быть со скетчем, который якобы не влезает в тиньку?
