ARDUINO Разработчик ПО контроллера твердотопливного котла
NikolayP
5 Авг 2020
Что надо:
Написать программу под контроллер ATmega 328p (Arduino nano) для реализации на нем регулятора твердотопливного котла.
Железо:
Arduino nano, Релейный модуль 4 канала 5V, диммер AC Light Dimmer Module, датчики темеператуы DS18B20, дисплей LCD 1602 I2C, энкодер KY-040
Описание программы:
Контроллер управляет работой твердотопливного котла с ручной загрузкой топлива.
- Автоматически поддерживает заданную температуру котла посредством регулировки мощности наддува (регулирует мощность вентилятора с помощью тиристорного регулятора мощности/ «диммера»)
- Автоматически поддерживает заданную температуру бойлера ГВС посредством периодического включения насоса ГВС
На выбор доступны два способа регулирования процесса горения топлива:
- Регулировка при помощи линейного уменьшения мощности наддува, во время приближения к заданной температуре котла (КЛАССИЧЕСКАЯ регулировка)
- при помощи плавной модуляции мощности наддува (регулировка ПИД)
Органы управления:
Блок реле для двух насосов, тиристорный регулятор с детекцией нуля для регулирование мощности вентилятора наддува (диммер)
Датчики:
Цифровые датчики температуры котла и бойлера ГВС, контакт термостата, тепловое реле
Интерфейс пользователя:
LCD дисплей 1602 и энекодер. Необходимо реализовать главный экран с отображением текущих показаний датчиков и меню для настройки параметров (вложенность 2)
Требуется исполнитель:
Город значения не имеет. По опыту работы хотелось бы найти человека профессионально занимающегося программированием контроллеров и знакомым с Arduino, так как для используемого железа существуют готовые решения в виде библиотек и некоторые Arduino скетчи
Алгоритм работы:
В каждый момент времени контроллер может пребывать в одном из режимов работы (состояний): режим СТОП, режим РОЗЖИГ, режим РАБОТА, режим НАДЗОР, режим АВАРИЯ. Переход между режимами может быть обусловлен один или несколькими из факторов: температура котла, действие пользователя, время пребывания в режиме. То есть алгоритм работы контроллера есть конечный автомат с выше перечисленными состояниями.
Вспомогательные алгоритмы:
  • Управление тиристорным регулятором.
  • Съем данных с датчиков и состояние термостата и термопредохранителя.
  • Отображение данных на экране и взаимодействие с пользователем по средством навигации по меню при помощи энкодера
Сроки :
Месяц. Если возможно, то быстрее.
Оплата :
наличка или как угодно вам
Договорная
P.S
Есть предварительное ТЗ с более подробной информацией, а также инструкция прототипа контроллера.
ShadeDark
5 Мар 2020
45
В основе железа какой котел будет? (Если есть марка и производитель, на основе которого делать, или самоделка. Есть ли фото)
Kelll31
29 Дек 2018
24
24
Где то
Здравствуйте! Я готов приступить к работе, опыт работы имеется.
Для лучшего взаимопонимания задачи мне необходимо будет задать несколько вопросов.
Если вы заинтересованы пишите сюда kuprikov.kelll31@gmail.com
ShadeDark
5 Мар 2020
45
Тут нужно разобрать варианты, если Ардуинка подвиснет... Нужно делать предохранитель на второй аруино, чтобы перехватить работу, чтоб не было переморожения жилья или пожара...
NikolayP
5 Авг 2020
Котел любого производителя, твердотопливный с ручной загрузкой топлива, с возможностью подключения вентилятора наддува.
Полагаю, для этого можно использовать Watchdog. Пожара точно не будет, так как все подобные котлы снабжаются группой безопасности.
