Разработка Digital-компаса
nakalyae7
5 Фев 2026
Всем привет. Меня зовут Дмитрий Гурко, я работают в группе компаний "Родная Речь", которая покрывает полный спектр рекламно-коммуникационных услуг. Мой отдел занимается разработкой проектов Digital направленности любого типа. Тем не менее, у нас возникают проактивные идеи для наших клиентов и в этот раз наша идея связана с разработкой настоящего портативного устройства для конечного потребителя.
Вкратце опишу вам суть нашей задумки. Идея звучит следующим образом: в современных городах миллиониках нередко есть проблемы с GPS связью и мой навигатор в телефоне не может привести меня в мой любимый ресторан ЭникиБэники. А так хотелось, я его настоящий фанат.Было бы здорово, если было бы устройство, которое работает даже в условиях плохого GPS, без интернета.
Т.е. нужно сделать устройство которое:
1. будет иметь в себе оффлайн-базу координат уникальных зданий (например ресторан "ЭникиБэники) в городе миллионнике (например Москва) (для тестов можно иметь базу хотя бы из 10 точек).
2. С помощью A-GPS устройство при включении будет определять мои (пользователь) координаты и затем показывать направление (с помощью стрелки как на компасе) в сторону ближайшего ресторана, опираясь на данные из локальной базы.
3. Чтобы направление работало даже в условиях плохого сигнала GPS или при его подмене (глушилками) в устройстве также должны работать технология, например, "Инерциальная навигация "(Dead Reckoning): чтобы девайс считал пройденное расстояние и повороты с помощью акселерометра и гироскопа. и нужно чтобы это все четко работало в связке с GPS, которое будет периодически опрашивать локацию."
4. (опционально, но желательно) должна быть возможность, в случае, если изначально при включении устройства gps уже некорректный, чтобы можно было голосом сказать в устройство мой текущий адрес, он его обработал и спозиционировал меня по этому адресу и уже от него направлял к ближайшему ресторану. При этом в моменте он может попробовать все таки поймать корректные координаты gps/glonass/galileo (если так можно и это не приведет к конфликту).
5. Также критична скорость загрузки, при этом устройство должно работать без подключения к интернету даже для распознавания речи и оно должно жить от батарейки хотя бы ~2 часа в корпусе размером примерно 15x15см
Довольно сумбурно, но думаю основная мысль понятна. У меня также есть небольшой документ в котором я привожу кусочки своего рисерча в нейросети, чтобы на раннем этапе понять, реализуема ли идея, какое железо нужно и т.д. Предлагаю вам с документом так же ознакомиться.
Возможно, в процессе изучения вводных, все таки будут предложения использовать в устройстве симкарту и интернет или еще какие-то подходы - мы полностью открыты к предложениям. Мы можем рассмотреть и такой вариант, главное, чтобы с точки зрения законодательства это было "белым" устройством и не требовало никаких регистраций в органах.
С точки зрения объемов и тиража, мысль в том, чтобы создать один рабочий прототип такого устройства как можно скорее. Показать его клиенту на встрече. Если клиент "загорится" и купит идею, то изготовить небольшой тираж 5-10 штук, пропиарить непосредственно создателя (если он захочет), раздать устройство тематическим блогерам и выложить инструкцию по сборке такого устройства самостоятельно на тематические ресурсы. В общем построить вокруг этого устройства и идеи рекламную компанию и выиграть какие-нибудь рекламные награды.
От потенциального исполнителя требуется не только "собрать" железо в единое устройство, но и написать для него код, произвести корпус, в общем, сделать под ключ.
Если кому-то интересно данное предложение, напишите мне пожалуйста, я буду рад пообщаться с вами детальнее и обсудить реализуемость/сроки/бюджет.
Мишутк
29 Мар 2025
81
34
"У вас денег не хватит" (с)
Инерциальная навигационная система - загуглите цены на серийные устройства. Стоимость разработки обычно на несколько порядков выше серийного изделия.
Все что дешево - игрушки по полянке пробежаться.
1,929
622
Живу в городе-миллионнике, ни разу такого не было. И гугл-карты, и яндекс-карты легко подхватывают положение, даже внутри зданий.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
193
36
www.youtube.com
И чего только не нафантазируют, лишь бы настоящую проблему с GPS не решать.
{ну и ... если бы такая штука была кому-то нужна и её впринципе можно было бы сделать, то она бы уже была сделана китайцами и продавалась на алике за копейки}
4,617
1,560
Если хочешь, могу подготовить более строгую корпоративную версию сообщения для форума — в стиле официального R&D‑департамента крупной компании — или наоборот, сделать формальность «сухой» и почти бюрократической.
1,026
Больше похоже на попытку чужими руками получить самонаводящуюся систему для беспилотников. Особенно, когда речь идёт о
