Разработка Digital-компаса
nakalyae7
5 Фев 2026
Всем привет. Меня зовут Дмитрий Гурко, я работают в группе компаний "Родная Речь", которая покрывает полный спектр рекламно-коммуникационных услуг. Мой отдел занимается разработкой проектов Digital направленности любого типа. Тем не менее, у нас возникают проактивные идеи для наших клиентов и в этот раз наша идея связана с разработкой настоящего портативного устройства для конечного потребителя.
Вкратце опишу вам суть нашей задумки. Идея звучит следующим образом: в современных городах миллиониках нередко есть проблемы с GPS связью и мой навигатор в телефоне не может привести меня в мой любимый ресторан ЭникиБэники. А так хотелось, я его настоящий фанат.Было бы здорово, если было бы устройство, которое работает даже в условиях плохого GPS, без интернета.
Т.е. нужно сделать устройство которое:
1. будет иметь в себе оффлайн-базу координат уникальных зданий (например ресторан "ЭникиБэники) в городе миллионнике (например Москва) (для тестов можно иметь базу хотя бы из 10 точек).
2. С помощью A-GPS устройство при включении будет определять мои (пользователь) координаты и затем показывать направление (с помощью стрелки как на компасе) в сторону ближайшего ресторана, опираясь на данные из локальной базы.
3. Чтобы направление работало даже в условиях плохого сигнала GPS или при его подмене (глушилками) в устройстве также должны работать технология, например, "Инерциальная навигация "(Dead Reckoning): чтобы девайс считал пройденное расстояние и повороты с помощью акселерометра и гироскопа. и нужно чтобы это все четко работало в связке с GPS, которое будет периодически опрашивать локацию."
4. (опционально, но желательно) должна быть возможность, в случае, если изначально при включении устройства gps уже некорректный, чтобы можно было голосом сказать в устройство мой текущий адрес, он его обработал и спозиционировал меня по этому адресу и уже от него направлял к ближайшему ресторану. При этом в моменте он может попробовать все таки поймать корректные координаты gps/glonass/galileo (если так можно и это не приведет к конфликту).
5. Также критична скорость загрузки, при этом устройство должно работать без подключения к интернету даже для распознавания речи и оно должно жить от батарейки хотя бы ~2 часа в корпусе размером примерно 15x15см
Довольно сумбурно, но думаю основная мысль понятна. У меня также есть небольшой документ в котором я привожу кусочки своего рисерча в нейросети, чтобы на раннем этапе понять, реализуема ли идея, какое железо нужно и т.д. Предлагаю вам с документом так же ознакомиться.
Возможно, в процессе изучения вводных, все таки будут предложения использовать в устройстве симкарту и интернет или еще какие-то подходы - мы полностью открыты к предложениям. Мы можем рассмотреть и такой вариант, главное, чтобы с точки зрения законодательства это было "белым" устройством и не требовало никаких регистраций в органах.
С точки зрения объемов и тиража, мысль в том, чтобы создать один рабочий прототип такого устройства как можно скорее. Показать его клиенту на встрече. Если клиент "загорится" и купит идею, то изготовить небольшой тираж 5-10 штук, пропиарить непосредственно создателя (если он захочет), раздать устройство тематическим блогерам и выложить инструкцию по сборке такого устройства самостоятельно на тематические ресурсы. В общем построить вокруг этого устройства и идеи рекламную компанию и выиграть какие-нибудь рекламные награды.
От потенциального исполнителя требуется не только "собрать" железо в единое устройство, но и написать для него код, произвести корпус, в общем, сделать под ключ.
Если кому-то интересно данное предложение, напишите мне пожалуйста, я буду рад пообщаться с вами детальнее и обсудить реализуемость/сроки/бюджет.
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
"У вас денег не хватит" (с)
Инерциальная навигационная система - загуглите цены на серийные устройства. Стоимость разработки обычно на несколько порядков выше серийного изделия.
Все что дешево - игрушки по полянке пробежаться.
1,057
Больше похоже на попытку чужими руками получить самонаводящуюся систему для беспилотников. Особенно, когда речь идёт о
nakalyae7
5 Фев 2026
@poty,
Прозвучало и правда так, но на самом деле это всего лишь "требование" креативной идеи
1,057
@nakalyae7, Ваша "креативность" исходит из незнаний реального положения дел или попытки скрыть реальную цель. Ваш п.1 (оффлайн карты + пользовательские координаты) реализован в подавляющем большинстве имеющихся карт. П.2 уже лет 15 работает в любом Сорос э сотовом, но не помогает, потому что сотовые сигналы перестраиваются и требуют СИМ так или иначе, по WiFi навигация очень приблизительная и также изменчивая быстрее, чем обновление баз данных. Для п. 3 вряд ли хватит мощности простого вычислителя, но смысла особого в нём нет при наличии карты, включая изображение реального окружения и построения пути между двумя точками. П. 4 реализовано в существующих картах, может не голосом (хотя сейчас наверняка есть и голосовые). П. 5 - телефоны живут гораздо дольше 2 ч
wizard suleiman
13 Окт 2023
76
@nakalyae7, телеграмм наверное можете оставить, но примерную сумму за проект вам надо написать, что бы понимать стоит ли вам вообще писать...
nakalyae7
5 Фев 2026
@poty,
Добрый день. То, что это реализовано где-то еще - окей. Но задача сделать "уникальный fun девайс" в собственном корпусе.
Посмотрите пожалуйста несколько примеров подобных рекламных проектов, где тоже используются технологии которые уже есть.
Мне кажется вы слишком серьезно отнеслись к вопросу и почему-то вас клонит в военку. Время такое понятно, но тут речь вообще не в этом направлении.
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
а кто будет набивать (создавать) эту базу координат ? И как тогда определить локальную координату ?
Рабочий анализатор речи должен быть ?
от 5 млн. руб.
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
А теперь прикиньте, кто и когда его будет использовать. Практически всегда работает навигация на смартфоне. Носить с собой устройство размером с карманный радиоприемник, следить чтобы он всегда был заряжен, и только на случай, когда вдруг возникла помеха навигации и тут же совпало с необходимостью добраться до неизвестного места, до которого просто по адресу и названиям улиц не дойти (ужас, как же мы десять лет назад в гордах-то ориентировались?)
Его купит парочка гиков просто по фану, снимет видосики, и все.
Разработку от точно не отобъет. Я вот даже забесплатно не буду носить с собой в рюкзаке еще один кирпич и следить за его зарядом.
Но, тем не менее, обратите внимание: Cистема визуально-инерциальной навигации для дрона на C++
1,057
Он не уникален, как выясняется.
Я поясню своё
Когда человек привык на халяву пользоваться благами цивилизации, то ему и в голову не приходит, что за этой "халявой" стоит гигантский труд и продвинутый маркетинг. Иначе на какие шиши кто-то будет создавать карты, списки, алгоритмы, обучать ИИ.... ? Создать мало, это нужно поддерживать, ошибки исправлять, данные корректировать, те же карты. Думаете, чел, который (если вообще такой найдётся) в одиночку всё это сделает, да ещё и за какие-то вменяемые деньги, будет потом пожизненно эту дурь поддерживать? И правильно сказал @Мишутк, сомневаюсь, что даже гики на такое подпишутся. Оно нафиг никому не сдалось, при наличии всего спектра решений в обычном смартфоне.
