Разработка gerber-файлов для кольца argb-подсветки
Sergey_zvl
3 Фев 2022
Добрый день!
Ищу исполнителя для разработки комплекта gerber-файлов на плату подсветки argb в виде кольца с внешним диаметром 600мм, внутренним 580мм.
На плате - стандартные светодиоды WS2812b и необходимая обвязка - как на стандартной светодиодной ленте argb, с такими же контактными площадками "плюс", "минус", "data in". По диаметру кольца светодиоды с примерной плотностью 60 шт на метр ( примерно 118 шт ). Размещение компонентов одностороннее.
То есть должен получится аналог светодиодной ленты но на плате-кольце.
На али есть такие кольца но маленького диаметра.
Комплект файлов планируется отдать на изготовление 4 штук таких колец.
На фото примерный планируемый результат
Бюджет - 1000р
  • 81.7 KB Просмотры: 6
  • 26.7 KB Просмотры: 6
  • 224.2 KB Просмотры: 6
986
PCB-кольцо диаметром 600мм обойдется вам в десятки тысяч рублей при изготовлении на заказ. А если заказывать в китае - еще и пересылка во столько же. Для ориентировки просто введите на любом сервисе заказ на плату размером 600х600мм
Вместо цельного кольца лучше разбить на секции-дуги меньшего размера, а потом собрать на шаблоне.
Sergey_zvl
3 Фев 2022
@bort707, если у вас есть опыт подскажите - на 4 сектора разбить - будет реалистичнее в плане изготовления ?
На али кольцо на 45 диодов - в районе 600руб. Расчитывал, что изготовление моего мне обойдется в районе 2000
986
Однозначно реалистичнее. И меньше шансов повредить при пересылке.
На самом деле, тут надо просто проценить на сервисах герберы разного размера. Может лучше будет не на 4 разбивать, а на 6 или восемь...
Sergey_zvl
3 Фев 2022
@bort707, мельчить больше 4х не вижу смысла. Планировал закрепить целиковое кольцо на спицах велосипедного колеса 29 дюймов у самого обода. Разбитые на 4 сектора - уже добавит вопросов с креплением.
Сама схема устройства повторяет проект Алекса с подсветкой скейтборда, но для пущщей ) эфектности - для платы, выключателя и двух 18650 уже напечатан корпус из 2х половинок на ось колеса и смонтирован. Датчик холла на спице, а магнит на стойке велосипедной вилки. Планируется добиться эффекта "обратного" вращения вспышек, или стояния на месте
Sana956
5 Мар 2022
95
29
Для понимания, 5 таких плат на pcbwave будет стоить тебе ~22 зеленых рубля. Сам посчитай сколько тебе их нужно будет. Увеличение сегментов будет дорожать в геометрической прогрессии.
EugeneFrol
17 Апр 2024
79
50
Есть еще один вариант. Распечатать на 3D-принтере основание в виде скрепляемых сегментов 12 штук по 157мм каждый.
На которое приклеить светодиодную ленту https://duino.ru/svetodiodnaya-lenta-ws2812b/, разрезав на элементы и потом спаяв.
Мишутк
29 Мар 2025
90
38
RGB трубка с защитой от влаги. Полностью решает вашу задачу. Берется бОльшая длина, укорачивается (ибо на тех же адресных светодиодах). Чуть заморочиться с состыковкой концов и выводом проводов.
Реакции: bort707 и EugeneFrol
Sergey_zvl
3 Фев 2022
Всем признателен за конструктивные предложения и участие !
Очевидно, на данном этапе откажусь от заказа сегментов и заказал именно трубку, 2м. Срастить попробую напечатанным "фитингом" и из него вывести шлейф с разъемом в сторону оси колеса, по спице. Посмотрю, как будет трубка укладываться вдоль обода. может между спицами проложить, если изогнется.
Спасибо ещё раз, что не дали необдуманно потратить косарь) и извините те, кому не дал его необдуманно заработать )
