Разработка и изготовление простого устройства "nvme switcher"
maloryparoon
29 Апр 2024
Здравствуйте, мне необходимо сделать некий "nvme switcher", то есть нужно чтобы в устройство можно было вставить 2 nvme накопителя, далее две кнопки (либо одна, но чтобы было понятно какой накопитель выбран). это устройство подключается в nvme порт компьютера и перед запуском я хочу при необходимости быстро менять загружаемый накопитель. Если готовы взяться - напиши в личные сообщения
1,918
622
Под какую версию PCIe и сколько требуется линий?
Сколько бюджет?
maloryparoon
29 Апр 2024
@Геннадий П, PCI-E 4.0 x4, если вы готовы сделать - хотел бы у вас спросить за какую сумму
@maloryparoon, Само устройство должно подключаться к порту nvme (m2 m-key) при помощи кабеля (папа-мама) к материнской плате
rkit
5 Фев 2021
507
125
Купи расширитель портов и не страдай. Разработка обойдется дороже второго компьютера.
maloryparoon
29 Апр 2024
@rkit, Мне хватает портов, мне нужна именно изоляция накопителей друг от друга
1,918
622
Ни разу таких скоростных линий не трассировал, да и свичей подходящих сходу не нашел. Думаю вряд ли тут кто то вам поможет.
Но сразу скажу, обойдется такая разработка вам в большую копеечку.
Поэтому лучше подумайте про изоляцию накопителей на уровне операционной системы, это на порядки проще реализовать.
1,022
@Wan-Derer, надо экспериментировать. На таких частотах много что имеет влияние, даже увеличение ёмкости при параллельном соединении шин данных (что проявится даже если применить переключаемый разветвитель). Я не говорю уже о распространённом варианте защиты пинов от переполюсовки и перенапряжения (диоды в обратной полярности на шины питания), которые будут блокировать сигнал, если они там есть.
1,918
622
@Wan-Derer, Там скорости гигагерцовые, там все будет влиять, даже вид и толщина текстолита которые влияют на волновое сопротивление.
  • Вау +0
Реакции: Cherence и Wan-Derer
Sana956
5 Мар 2022
83
27
Может быть в сторону чего-то подобного копать? Чтобы в PCI-E втыкивать. Или обязательно в nvme порт?IMG_20240430_122813.jpg
maloryparoon
29 Апр 2024
Так же меня вполне устроит если найдет человек который сможет сделать переключатель между двумя nvme на подобный pcie - nvme адаптер - ссылка
пример того что нужно - ссылка (но тут именно для ssd/hdd)
wizard suleiman
13 Окт 2023
69
наверное надо сделать механику...
физическое переключение...
только надо уточнить, если ему нужен трудовик на проект...
готов ли он платить по цене программыста, 600к для европы норм)))
а что касается PCI-E так у многих матерей 1 канал честный...
диск подключите, так пропускная способность видюхи упадет....
