Это примерное описание задания. Все детали обсудим в личке. Нужно разработать led модуль для ночника: принципиальная схема и макет печатной платы подготовленный для заказа на jlcpcb.com.
Круглая плата диаметром 107 мм, в центре сквозное отверстие 10 мм. Светодиоды 5050 расположены по периметру круга. Модуль должен иметь три режима яркости светодиодов, которые переключаются касаниями к сенсорной кнопке. Сенсорная кнопка – выносная подключается по шлейфу. На борту модуля два аккумулятора 18650. Модуль зарядки нужно вынести отдельно и подключать к led-модулю проводами.
Задача получить модуль со светодиодами расположенными по кругу. с возможность автономной работы, и тремя режимами яркости. Остальные условия – можно менять.
Связь ЛС.
Регион – Украина.
Корявая визуализация:
Связь ЛС.
Регион – Украина.
