разработка схемы подключения esp с прошивкой wled к 12 вольтовой ленте
Александрррррррр
11 Окт 2023
добрый день.
Требуется разработка схемы подключения
у меня есть ESP8266
мосфет
диодная лента
и блок питания 12 вольт
хочу чтобы через интерфейс wled можно было включать выключать ленту и регулировать яркость
Chaos
22 Авг 2020
For analog LEDs, the MOSFETs IRLZ44N or STP55NF06L are good candidates. Partial, example circuit...
Схема с сайта WLED
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Собрал из того что было.
Подскажите что можно поправить?
т.е. вместо того что надо вы воткнули что было и спрашиваете что теперь улучшить? Очевидно надо собрать из того что было рекомендовано и по рекомендованой схеме, тогда улучшать не придется.
4,673
1,582
@Александрррррррр,
и ещё похоже, что ESP постоянно отправляет на ленту какие-то команды,
хотя, скорее всего, команды нужно отправлять только при действиях человека.
Александрррррррр
11 Окт 2023
@vortigont,
ну вот нет у меня именно тех комплектующих.
есть аналоги.
но тут вопрос в том почему при выключенной системе работает а при включённой лента не светит либо мерцает
@Сотнег,
когда отправляю команды он мерцает а когда ESP выключена лента светит на полную яркость
Модуль MOSFET транзистора FR120N (силовой ключ) с опторазвязкой
может ли быть проблема в том что он по умолчанию открыт?
может вкусе как это победить?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
не все аналоги подходят под задачу. Информацию вы выдаёте крайне скудную, понять что вы собрали и что за сигналы у вас выдает контроллер невозможно, можно только строить догадки поколдовав на картах таро.
если он нормально открытый, то это не проблема, а следствие - ничего не включено, т-р открыт, лента светит.
эти модули с оптронами не подходят для регулировки яркости ШИМом, т.к. оптроны не могут работать на большой частоте. Т.е. можно включать/выключать ленту, регулировать яркость нельзя.
Победить очень просто - взять модуль без оптрона или перепаять этот модуль, выдрав оптрон, но это если транзистор там такой, который сможен нормально переключаться от 3.3 вольт.
Александрррррррр
11 Окт 2023
@vortigont,
esp8266 + прошивка WLED
команды пробивал разные от простого белого цвета до разных эффектов и переливов
лента 12v обычные красные диоды (LED NEON)
лента соединена с контроллером через Модуль MOSFET транзистора LR7843 (силовой ключ) с опторазвязкой
при включённой ESP лента мерцает либо гаснет
при ВЫключеной ESP лента светит ровно и ярко
Какие эффекты и переливы вы надеетесь получить на простой неадресной ленте, еще и управляя, как я понял, только одним цветом?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
я не знаю технических подробности программы wled и что она выдает для 3х цветных лент (если она их вообще поддерживает).
Попробуйте выставить максимальную яркость и белый цвет, если будет гореть ровно, значит причина в оптроне как я писал выше. А вообще октройте пример простого скетча blink и тестируйте на нём свою ленту. КОгда добьетесь желаемой работы по цветам, регулировки яркости, тогда уже будете ставить wled.
Слушайте, вам сказали как сделать правильно - но вы сделали по своему и теперь предъявляете претензии, что не работает. Чего вы от форума хотите? Либо переделывать как советовали, либо разбирайтесь сами.
просто хочу управлять яркостью и включать выключать. По воздуху
У вас две проблемы - первая с подключением и вторая с кодом wled. Решайте их по отдельности.
Начните с включения и выключения просто в коде - без wled и без "воздуха"
Реакции: Daniil_Rekin
Александрррррррр
11 Окт 2023
@vortigont,
на простых скетчах всё работает мигает, включается, выключается как надо.
работает корректно с модулями которые есть. я по этому и подумал что не будет проблем с прошивкой WLED
Сегодня поеду куплю именно те мофеты что указаны и попробую на них собрать.
PavelStrike
16 Окт 2023
34
Недавно собирал подобный драйвер на esp8266 01 ,управление через телефон .Есть готовый модуль на али 200р+-
Подключение через библиотеку ,Работает даже лучше
Александрррррррр
11 Окт 2023
@Chaos,
собрал по такой схеме вообще не работает.
esp с адресной работает
ленту (сердце) запитав отдельно всё работает
подскажите может я где-то ошибся?
подключаю 5V диод при выключенной ESP он светит. при включённой редко мерцает
Александрррррррр
11 Окт 2023
@vortigont,
@Геннадий П,
@PavelStrike,
@bort707,
Спасибо всем кто помогал.
всё запустилось по этой схеме
проблема оказалась в прошивке. даже не проблема а настройка.
нужно было в настройке светодиодов указать "шим белый"
и всё заработало.
есть инверсия настроек (ползунок вверх лента тусклей ползунок вниз лента ярче) но в целом всё работает корректно
