Разработка схемы реле
aiselcms
7 Апр 2021
отредактируйте пост согласно правилам раздела
Доброго дня.
Требует разработать микроконтроллерный аналог магнитного реле.
База - attiny13.
На вход реле приходит земля от БП и постоянные +12 вольт.
На выходе реле должно быть +12 вольт в определенный момент времени (решается программно подачей логической 1 на пин).
Сигнал на выходе будет появляться с частотой раз в 0.3-1.5 сек и продолжительностью от 0.3 до 1.5 сек (это будет регулироваться программно и нужно что бы схема поддерживала твое переключение).
Нагрузка находиться уже после реле.
Получается коммутация по +.
Нагрузка - несколько светодиодных ламп (пусть будет запас около 20А тока).
В качестве питания attiny13 допустим DC-DC преобразователь.
Как итог: нужно скоммутировать линию +12 вольт.
Требования: как можно более мелкий размер (по этому и attiny13) и всё выполнить без применения реле.
Нужна только схема и все требуемые компоненты без разводки платы.
Оплата любым возможным способом.
Предложения с ценой в ЛС или в этой теме.
983
сигнал на включение будет приходить откуда-то снаружи или это аттини13 будет включать лампы по заложенному в нее расписанию?
983
да, attiny13 будет давать команду на включения.
уточню - аттини будет давать команду сама или будет получать команду откуда-то еще?
Вам @IamNikolay, верно написал - для того чтобы включать лампы по сигналу приходящего "+" - никакая аттини не нужна, это делается обычным транзистором раз в 20 меньше этой атттини
aiselcms
7 Апр 2021
аатини даёт команду.
1,027
@aiselcms, к Вашему описанию есть несколько вопросов:
  • насколько критично управлять нагрузкой разрывом положительного провода?
  • есть ли возможность подключения нагрузки частями? (Имеется в виду, обязательно ли получить 20А с одного терминала или можно разделить, допустим, на 2 (3, 4...) терминала по 10А (7А, 5А)?)
Реакции: ТехнарьКто
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
452
Наверное все же первый не читали, очень жаль.
Если кратко, в Вашем первом сообщении написан бред. Как пример Ваши слова про магнитное реле.
Магнитное реле (англ. magnetic relay) - реле, которое реагирует на изменение магнитных величин (напряженности магнитного поля, магнитной индукции, магнитного потока) или магнитных характеристик материалов (магнитной проницаемости, остаточной магнитной индукции, кэрцитивной силы и т.п.).
Судя по дальнейшему тексту Вы хотите совершенно другого. Вы хотите управление с микроконтроллера, но у Вас полностью отсутствует понимание того, как можно управлять мощной нагрузкой используя маломощную ножку контроллера.
Исходя из этого, у Вас мягко, стараясь не обидеть, пытаются уточнить, "Че хотел то?".
PS When the questioner has no brains, even a crowd of sages is powerless to help.
  • Ахах! +1
Реакции: ilya7zz
ilya7zz
16 Мар 2021
Суздаль
www.drive2.ru
ТЗ противоречивое и непонятное. Но предположу автор хочет управлять с мк нагрузкой, которую можно реализовать на n-channel мосфете и просит нарисовать схему подключения? В таком случае нужно воссоздать полную картину того что имеется у автора и того что нужно сделать.
Наводить порядок в чужих мыслях - тоже работа, потому стоит понятнее излагать свои желания ;)
ilya7zz
16 Мар 2021
Суздаль
www.drive2.ru
Речь шла о компактности, если рвать минус допускается, то с n меньше деталей. На вопрос в #13 посте о критичности разрыва «земли» ответа не последовало. Судя по изложению задания автор очень далёк от схемотехники и вероятно сам не знает что будет лучше :)
